Dzisiaj jest 02 sie 2026, 13:55
Post: 03 lis 2013, 16:31
Pojazd: Yamaha TZR 50
Mam pytanie, czy jeśli po wyjęciu ze skutera głowicy wlaniu paliwa przez otwór, którym króciec je podaje zawór ssący troszkę przecieka, to znaczy że głowica jest uszkodzona lub do czyszczenia? Czy troszkę może ciec? I czy skutkiem tego może być to iż skuter nie odpala?
Lewa ;)
Post: 03 lis 2013, 16:44
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Jeśli zawór bądź gniazdo zaworowe jest wypalone to będzie nieszczelność ,czyli tak jak w tym przypadku. W celu całkowitej naprawy usterki należy zakupić nowy zawór ,a następnie go spasować z gniazdem zaworowym. Lekceważenie tego typu rzeczy z czasem uniemożliwi całkowicie odpalenie pojazdu. Przy zmianie zaworu bądź zawórów należy przy okazji wymienić także uszczelniacze zaworowe.
Post: 03 lis 2013, 18:48
Odpalenie mojego skutera jest niemożliwe, więc to wina tego może być.. ;x
Lewa ;)
Post: 03 lis 2013, 19:11
Imię: Mateusz
norbix61 pisze:
Tak. Zacząłbym od zrobienia tego i wszystko powinno wrócić do normy.
Post: 03 lis 2013, 21:22
Tylko.. Możesz pomóc mi znaleźć części pasujące do mojej głowicy 50mm 4t ? Bo jak narazie to znalazłem tylko do 50cmm.. ;/ A raczej zawory są większe i będzie problem. ;x
-- 03 lis 2013, 22:19 --
Mierzyłem i te mają dobrą szerokość do mojej 50mm(90ccm), ale dlaczego w aukcji pisze 50ccm? Mogą byś krótsze? http://allegro.pl/chinski-skuter-4t-gy6 ... 20715.html
Lewa ;)
Post: 04 lis 2013, 19:34
kup 2 głowicę i będzie prościej. kupisz nie takie + przesyłka, później drugie i wyjdzie cię ponad połowę głowicy + robota, potrzebujesz jeszcze pasty i musisz to w miarę umiejętnie dotrzeć a poza tym jak głowica ma słabe gniazda to zawory Ci powpadają głęboko i będzie chodził słabo. uwierz że ma to spore znaczenie bo sam sprawdziłem
Post: 05 lis 2013, 21:18
Nie wiem o co chodzi z docieraniem tego i jaki to ma cel. Ale okej, być może masz rację.. Tylko.. Znów tyle pieniędzy na tego chińczyka :C Włożyłem już w niego 1000 zł i to pewnie ponad..
Lewa ;)
Post: 05 lis 2013, 21:55
Imię: Mateusz
Jeśli gniazda są jeszcze dobre i wszystko inne to po co nowa głowica. Kupić zawór a nawet dwa nowe zawory ,stare zdemontować. Nowe spasować z gniazdami i cieszyć się jazdą.
Odpowiadając na powyższe pytanie , nowe zawory należy spasować ,dotrzeć (jak kto woli ) z gniazdem z tego względu ,aby po zamknięciu zaworu ,między samym zaworem a gniazdem zaworowym nie było najmniejszej szczeliny. W razie chęci można skorzystać z poradnika TUTAJ .
Post: 06 lis 2013, 15:00
jak się ch..a znasz to nie wiesz o co chodzi ...
Post: 06 lis 2013, 19:29
Nie musisz być taki nie miły, każdy się kiedyś uczył tego i owego ;) Ja sądzę, że wiem już dużo, tyle, że nie wymieniałem jeszcze zaworów. Na przyszłość będę już o tą sprawę mądrzejszy ;) "A jak masz jakieś problem to, CH** ci w du**" ~D2 ;)
-- 06 lis 2013, 20:29 --
A możesz mi Mate powiedzieć jak zdemontować zawory ? Bo bym sobie je pomierzył na spokojnie.
Lewa ;)
Post: 06 lis 2013, 21:16
rzeczywiście dużo wiesz xD HAHAHAH
Post: 06 lis 2013, 21:42
Jej.. Uczę się dopiero, tak jak mówiłem. Zależy co dla kogo jest dużo, bo umiem już zakładać silnik, ustawiać rozrząd, regulować zaworki itd.. To po prostu jest część podrzędna ;x Nie wymieniałem i nie umiem. A nie chcę nic zepsuć dobrze? :D
-- 06 lis 2013, 22:42 --
A Ty Bart mógłbyś odpowiedzieć jak już tu byłeś, tak trudno? ;p Mechnikiem nie jestem, remontuję tylko swój skuter od czasu do czasu więc nie muszę mieć pojęcia o wszystkim. Pewnie jakbym zajrzał i pomajstrował to bym sam rozebrał, ale będę to robił dopiero jutro, a do jutra mogę się dowiedzieć jak to zrobić tutaj i się potem nie męczyć ;)
Lewa ;)
Post: 06 lis 2013, 22:22
no spoko, ja i tak dalej jestem za tym żeby założyć nową głowicę, narazie by wypadało porozpinać te zawory i zobaczyć jak wyglądają gniazda, jak źle to tylko wymiana głowicy bo jak dasz nowe zawory to będziesz musiał dużo przytrzeć a wtedy wpadną głęboko zawory (schowają się) no i wtedy jest wielki ch... za przeproszeniem :D powiem Ci że złożyłem dużo silników 4t w tym roku i na zwykłej 60 jak ktoś zostawiał starą głowicę, niby szczelną ale z wyklepanymi zaworami to w życiu , nawet nie było co porównywać, nie otrzymał takiej mocy jak na nowej (bo zdarzały się nieszczelne i wszyscy decydowali się na nowe bo koszt niewielki). Od siebie mogę Ci polecić firmę WM jeżeli chodzi o części do 4t , gorzej już z 2t ale do 4t są git
Post: 07 lis 2013, 18:35
O dziękuję bardzo, mógłbyś mi powiedzieć jak je zdemontować? Wtedy wrzucę fotki i może mógłbyś mi coś doradzić ;x
Lewa ;)
Post: 07 lis 2013, 20:45
Imię: Mateusz
Wystarczy przytrzymać grzybek zaworu do oporu jednocześnie z drugiej strony głowicy mocno nacisnąć sprężyną ,która jest na nóżce zaworu. Gdy sprężyna będzie wciśnięta ,należy wyjąć zabezpieczenie i popuścić sprężynę. Wszytko wówczas się rozmontuje. Następnie składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Post: 11 lis 2013, 2:49
Mam jeszcze jedno pytanko. Czy głowica pod tłok 51mm będzie pasować na tłok 50mm? Bo Wszystkie na allegro są pod 51.. Więc to chyba nie ma znaczenia ten 1mm. Ale wolę spytać;)
Lewa ;)
Post: 11 lis 2013, 11:01
Imię: Mateusz
Będzie pasować. Rozstaw szpilek jest ten sam.
Post: 11 lis 2013, 13:26
Okej. Dziękuję. Zastanawiam się nad tą głowicą :) http://allegro.pl/glowica-cylindra-90cc ... 32365.html
Lewa ;)
