Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 20:54
Post: 06 lis 2013, 18:07
http://zapodaj.net/fc5634294756b.jpg.html
http://zapodaj.net/8c51d228edeac.jpg.html
http://zapodaj.net/858da9f92d19f.jpg.html
http://zapodaj.net/463061a401e6a.jpg.html
Tu macie zdjęcia tłoka i cylindra, czy cylinder może się zatrzeć w taki sposób jaki jest przedstawiony? Jesłi tak to jest jakiś konkretny powód, że cylinder właśnie tak się zatarł?
Post: 06 lis 2013, 20:06
Pojazd: Aprilia SR
Jaka kompresja? To nie zatarcie.
a rysy tzn te ślady okrężne są zrobione podczas szlifu. Nie jest to oznaka zatarcia, mój cyl też tak wyglądał :)
¤ Aprilia SR ¤ Casey
http://forum.mieloch.pl/sr-admission-project-t373960.html
Zapraszam do oceniania i komentowania ; )
Post: 06 lis 2013, 21:15
są drobne ryski na cylku i na tłoku ale jest znośnie ... jaki to jest cylinder ? chiński czy jakiś markowy a najbardziej chodzi mi o tłok ? jak chiński zestaw albo skuter to masz odp a jest przeważnie jedna, puchnie tłok i przyciera cylek, albo jakiś piach dostał się przez filtr powietrza, też częsta przyczyna zatarć bo ludzie olewają czyszczenie a o wymianie nie ma mowy ... szkoda 30zł na nowy filtr xD nie mówię tu o tobie bo nie wiem jaki masz ale w 99% tak było u każdego klienta xD u Cb nie ma tragedii więc składaj i jeździj
Post: 06 lis 2013, 21:22
Powiem tak - po docieraniu(500 kilometrów przeważnie na 5-6 tyś obr. na min.) mój cylek tak samo wygląda. Co do tłoka - zmierz komprechę(na ciepłym i na pełnym gazie!!!) i będzie wiadomo,chociaż te ryski mi się nie podobają.....
Post: 06 lis 2013, 21:29
nie mam przyrządu aby sprawdzić kompresje, cylinder to airsal sport 50, z tłokiem w zestawie :P filtr wymieniałem jakieś 3 miesiące temu, ale ostatnio padało i jechałem bez błotnika, możliwe właśnie, że się od piachu trochę przytarł :> ale skoro mówicie ze nie ma tragedii to git, dzięki ! :wink:
Post: 07 lis 2013, 13:02
to co na zdjęciu masz na tulei obróbke końcowa honowanie(jodełka) ale tłok nie wygląda żeby był od tego zestawu patrząc że ma delikatne otarcia i przedmuchy na pierścieniach które robią się po sporym przebiegu :)
bart1aerox100 Widać że to nie china bo nicasil jest na moje oko to malossi mhr replica
Wariat492 pisze:
Post: 07 lis 2013, 13:16
oczywiście że są slady po honowaniu ale da się zauważyć rysy, po zdjęciu nie da się sprawdzić czy są wyczuwalne czy nie
