Dzisiaj jest 29 sie 2026, 16:56
Post: 07 lis 2013, 14:42
Witam.
Mam roxa full seria z tłumikiem leovince zx-r. Dziś zanim umyłem roxa było wszystko ok chodził jak marzenie, problem pojawił się po wyschnięciu, gdy odpaliłem silnik tłumik strasznie głośno chodzi. Przejdę od razu do rzeczy, problem polega na tym ze tuba w zx-r jakimś cudem poluzowała sie i przy łączeniu (od tej strony z której jest zagięty tłumik a potem jest lądzienie z tubą trzeba śrubami) ulatują spaliny, co wytwarza dziwny i głośny dźwięk. Próbowałem dokręcić te 3 śruby które tam się znajdują ale to nic nie pomaga może ktoś wie co z tym zrobić ?
Jeśli w nie odpowiednim dziale prosiłbym o przeniesienie do odpowiedniego
Post: 07 lis 2013, 18:46
Pojazd: znowu SR Custom
a tam czasem nie ma uszczelki?
SR CUSTOM
Post: 07 lis 2013, 18:58
Pojazd: Sr na mid-race
Tam powinna byc uszczelka kup nową lub zrób sobie ze specjalnego materiału który dostaniesz w każdym motoryzacyjnym i wtedy to skrec na nowo to bedzie chodził cicho.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 07 lis 2013, 19:26
Kup nową uszczelkę http://allegro.pl/uszczelka-wydechu-kon ... 04684.html lub wytnij z gambitu ,[kryngielit] który kupisz w szanującym się sklepie motoryzacyjnym lub internet ci pomoże wpisując kryngielit, jeśli jesteś z Śląska to mogę ci taką dać nową za darmo, odbiór osobisty.
Post: 07 lis 2013, 21:48
Uszczelka jest, chodzi mi o miejsce za tym łączeniem jest to srebrne koło, za nim od razu zaczyna się carbon, i pomiedzy tymi dwoma elementami zrobiła się nie wielka szczelina którą ulatniają się spaliny.
Dokładniej chodzi o to miejsce http://iv.pl/images/06951148678259718066.jpg
Ostatnio zmieniony 07 lis 2013, 21:54 przez karol_socik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lis 2013, 21:51
Tam też jest oring [uszczelka gumowa] rozbierz i zobacz a przy okazji wymień watę.
Post: 07 lis 2013, 21:55
jaka ma iść wata ? i odkręcić go tymi trzema śrubami? skąd taką uszczelkę wziąć ?
Post: 07 lis 2013, 22:00
Pojazd: Yamaha JOG RR 07r.
Uszczelkę kupisz w sklepie z częściami do skuterów lub na allegro :wink:
''...Prawdziwy kierowca to ktoś kto nie pali gumy na prostej lecz taki co dodaje gazu tam gdzie inni wymiękają...''
Post: 07 lis 2013, 22:06
ale czy to musi być jakaś specjalna uszczelka, czy można znaleźć dedykowaną do tego tłumika ?
Post: 07 lis 2013, 22:26
Pojazd: Yamaha aerox
Nie musi być specjalna, ważne żeby była. Ja też mam tą uszczelkę do wymiany i tak samo jak u Cb mi się wydostają spaliny, ale na razie śmigam tak i jest ok, ale muszę sobie taką dorobić.
Post: 07 lis 2013, 22:50
a mniej więcej z czego taką dorobić ?
Post: 07 lis 2013, 23:55
Pojazd: Toros F16
karol_socik pisze:
Lepiej jechać do sklepu i kupić sobie taką jak potrzeba. Nie wiele na pewno kosztuje. Z tego co mi się wydaje powinna być ona metalowa.
Sprzedam : http://forum.mieloch.pl/2t-cylinder-glowica-tlok-reszta-nowe-ac-keeway-matrix-t373884.html
Post: 08 lis 2013, 15:04
tylko, że u mnie nie ma w okolicy sklepu z częściami do skuterów ani motocykli. Wiec albo muszę ją jakoś sam wykonać albo zamówić w necie, tylko szukam od kilku godzin takiej uszczelki i nie mogę znaleźć. Pomógłby mi ktoś z tym, bo trochę lipa 50ccm a pierdzi jak 125ccm. Słychać mnie na kilometr :D
-- 8 lis 2013, o 15:04 --
15 min temu odkręciłem końcówkę, sprawdzałem czy jest możliwość założenia oringu, wpadłem na pomysł wetknięcia waty, pomiędzy ścianki co pomogło, tylko nastąpił kolejny problem, przy zdejmowaniu końcówki z uszczelki tej na 3 śruby odczepiła się ta gumowa część a został sam metal, który przepuszcza spaliny i pierdzi jeszcze bardziej :) Zastanawiam się nad pomysłem, sylikon do wysokich temperatur albo zamawiam uszczelkę i we wtorek skończy się pierdzenie, a przy okazji jaką watę najlepiej wsadzić do końcówki ?
Post: 14 lis 2013, 18:16
Watę bierz poliniego, tylko nie myśl o stage 6 silent gówno w ch^&j. Wata Yasuni ceramiczna podobno jest bardzo dobra
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 15 lis 2013, 21:19
witam dziś założyłem nową uszczelkę przez którą dalej ulatuje trochę spalin, stwierdziłem ze albo kupie kryngielit i zrobię drugą i założę 2 na raz lub na starej uszczelce ( został sam metal ) położę warstwę sylikony po obu stronach poczekam aż wyschnie i założę dwie na raz. Co sądzicie o tym pomyśle ?
Post: 16 lis 2013, 11:07
Wrzuć foty tego bo coś zaczynasz czarować
Post: 20 lis 2013, 13:19
Dziś postaram sie nagrać filmik albo kilka fotek zrobić.
Post: 21 lis 2013, 1:49
jeżeli po daniu uszczelki pod wydech nadal nie jest szczelny to masz prawdopodobnie krzywą powierzchnie flanszy wydechu albo nie oczyściłeś okna wydechowego :) po za tym gdyby wszystko było sii tak jak książka pisze i tak najlepiej posmarować uszczelkę ale nie tandetnym silikonem którego więcej bd mieć na rękach i ubraniach tylko uszczelką w płynie bo na sucho nigdy w 100 nie uszczelnisz dokładnie
Wariat492 pisze:
Post: 22 lis 2013, 15:49
Rozwiązałem problem ;) Miałem krzywy element (który trzeba zdjąć żeby wymienić watę), trochę młotka i po kłopocie. Dodam jeszcze ze przez moją głupotę urwałem kawałek śruby, ponieważ myślałem, że jak mocniej dociągnę to będzie po kłopocie. Moje pytanie czy te 3 śruby da sie wymienić czy nie ? Niby dało się zakręcić wszystkie trzy ale ta którą zerwałem bez podkładki tej sprężynowej i boje się, że się odkręci.
Post: 22 lis 2013, 15:58
karol_socik pisze:
U mnie w replice da się wymienić :D Tylko trzeba potem nowe dospawać
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
