Dzisiaj jest 16 maja 2026, 23:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 11 lis 2013, 20:52
Pojazd: Aprilia rs 50
seb94 pisze:
bez przesady. za małe pierścionki to by mógł koło ręką kręcić na biegu a rozrusznik by chciał wyskoczyć
chodzi mi co to za uszczelki za 3 zł
Uszczelka jest z takiego samego materiału jak ta z mielocha
http://shop.mieloch.pl/uszczelki-silnik ... 9671.bhtml
-- 11 lis 2013, 21:52 --
Tłok ma 47.80 mm. Pierścienie też takie kupiłem. Sorki za błąd ale jak kopiowałem link z allegro gdzie były te pierścionki to na samej górze były pierścienie 47.80 mm a nie 47.40mm .
Post: 11 lis 2013, 23:00
Pojazd: CBR 600 F3
ale to chodzi ci że wymieniałeś tą pod cylem czy pod głowicą?
jak pod głowicą to skąd masz pewność że zrobiona z takiego samego silikonu co ta z zestawu DR
Post: 11 lis 2013, 23:46
Chodzi mi o tą pod cylkiem.
Dobra. We wtorek czyli jutro kupię probnik ciśnienia kompresji. Rozbiore jeszcze raz cylek. Zobacze czy nie ma resztek po poprzedniej uszczelce jeszcze. Zmierze kompresje i dam znać.
Post: 12 lis 2013, 8:43
seb94 pisze:
A rozmiar 47,40 jest mniejszy od nominału ,pierwsze słyszę :D :D :D
Post: 12 lis 2013, 16:11
Sprawdziłem kompresje. Ponad 3 Bary czy czegoś jest : ( odkręcę cylinder i zobaczę uszczelkę i wgl czy wszystko ładnie się zgrywa : ( jak nie to lipa...
Post: 12 lis 2013, 16:18
Wrzuć foty tego cylka i tłoka
Post: 12 lis 2013, 18:27
Tutaj są zdjęcia cylindra i tłoka.
http://speedy.sh/7JuTt/cylinder.rar
Post: 12 lis 2013, 20:19
Gdzie masz to zdjęcie,mam je sobie ściągnąć i otworzyć , no chyba cię straszy :D :D :D jeszcze spakowane.
Post: 12 lis 2013, 20:44
n0ooRt pisze:
Ale leniwi są na tym świecie ludzie :DDDD
http://imageshack.us/photo/my-images/844/9abo.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/443/smc9.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/856/j7bl.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/10/1ut6.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/713/vc88.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/q1q5.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/hids.jpg/
Post: 12 lis 2013, 22:20
w gre wchodza chyba uszczelki, bo cylek i tłok wygląda w miare napewno nie na 3 bary(albo ja jestem slepy juz :p)
Jedna chwila, manetki ruch i czuję się jak król .. :)
Post: 12 lis 2013, 22:39
Jutro poskładam powoli z głową i zobaczymy no
Post: 13 lis 2013, 11:29
dran pisze:
No właśnie ,g... widać na tych zdjęciach .Tłok ma pod drugim pierścionkiem już przebarwienia [nagar]czyli ,przedostawała się przez pierścień mieszanka, dałbym ten cylek do przemierzenia szlifierzowi , bo chyba wymiana samych pierścionków już nie pomoże.Cylek też wygląda już jakiś przypiłowany.
Post: 13 lis 2013, 15:41
no w sumie jak sie lepiej przyjrzec to, racja te pierscionki lekko prezpuszczają, ale nigdy tłok nie będzie trzymał idealnie także najlepiej złoż porządnie z głową moto i pojedz do mechanika zeby zmierzył ci kompresja, jak będzie ci sprawdzał to:
- moto ma byc dobrze rozgrzane ( do optymalnej temperatury pracy silnika )
- przepustnica ma byc otworzona do full (manetka do dołu na max)
ps. bo są pseudo mechanicy co nawet z manometra nie umieja korzystac
jak zle mu powiedziałem to poprawcie mnie :)
pozdrawiam Damian
Post: 13 lis 2013, 15:56
damianb1997 pisze:
Po wymianie pierścieni mierzył kompresję na zimnym silniku [3bar] i problemem jest że w ogóle go nie może odpalić po tej wymianie.
Post: 13 lis 2013, 16:05
hmm a skladales go od nowa teraz?
Post: 13 lis 2013, 21:54
Zamierzałem złożyć i wgl ale uszczelka pod głowicą się spierdzieliła i mi wodę przepuszcza... A te co kupiłem ten komplet uszczelek do am6 silnika to sa do bani jeśli chodzi o te silikonowe co ida pod głowice. Bo one są jakieś za małe... Na silikon pewnie nie za bardzo wziąć posmarować co?
Post: 13 lis 2013, 22:04
hmm, ciężko mi sie wypowiedziec, ja składalem na oryginalnych uczelkach i nic nie smarowałem, bylo ok.
musisz kupic oryginalne uczelki z firmy twojego cylindra lub jak masz oryginala i tyle nie ma wyjscia
kombinowanie moze tylko powiększyc koszty z wlasnego doswiadczenia
a z jakiej firmy cyl czy seria?
Post: 13 lis 2013, 23:19
malossiego 80 ccm i troche lipa....
Post: 14 lis 2013, 17:07
to kup oryginalne uszczelki mallosi do modelu twojego cylindra i muszą pasować
Post: 14 lis 2013, 18:26
Nie wiem gdzie takie kupic... na allegro nie ma... na malossim tez nie ma. Pójdę do motocyklowego jutro i zobacze jeszcze...
