Dzisiaj jest 30 cze 2026, 17:07
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1230 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 62  Następna
Post: 15 paź 2013, 18:02
Pojazd: Aprilia rs 50 2008r i Booster
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/193 ... b10e0.html ile weźmie za pomalowanie tego plastiku lakiernik?
Yamaha Jog 2005 -> Kymco Super9 2002 -> Zumico GR500 2012 -> Aprilia rs70/50 2008 MBK Booster 2000
RSka
aprilia-rs-50-by-luki487-t368510.html
Post: 10 lis 2013, 20:31
Pojazd: Romet
Witajcie :D
Mam mały problem, a mianowicie mam podkład i do podkładu utwardzacz na podkładzie pisze 5:1 a na utwardzaczu 5:30 jak to mam zmieszać ??? Oba produkty dostałem jako podkład i jest to firma System Plus.
proszę o szybką odpowiedz :D
Post: 14 lis 2013, 13:48
Siema, czy przed nałożeniem lakieru bezbarwnego muszę zmatowić powierzchnię bazy ?
Sprzedaż części do skuterow 4t.
kontakt: 725 417 481
Post: 14 lis 2013, 17:11
Pojazd: PIAGGIO TYPHOON
lakier bezbarwny naklada się na koncu dla uzyskania połysku na nowym lakierze nic nie trzeba ruszac lakieru
Post: 19 lis 2013, 17:34
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Siema,kupiłem pomalowaną apke tylko nie miała zrobionej polerki lakieru a ja nie wiem jak to zrobić myślałem by tym to przejechać http://allegro.pl/wolfcraft-zestaw-pole ... 12376.html ale nie wiem;p jak? czy to sie nadaje? a i apka była malowana akrylem proszę o pomoc
Post: 20 lis 2013, 23:00
więc tak . jak jest duzo syfu na lakierze tzn "pyłków"
Proponuje
1 Papier na mokro 1500 na klocku po pyłkach
2 Później 2000 całość zmatować dobrze wytaracić ryski po 1500 nie matuj w zakamarkach bo tam nie wejdziesz filcem
3 Polerka z filcem + pasta+ . Polerujesz tak długo az nie bd rysek i przymatowień . Możesz troche przygrzać lakier filcem szybciej sie poleruje ale nie za bardzo zeby nie przypalic . często mocz filc uważaj na kantkach by nieprzedrzeć
jak nie ma syfu ty wystarczy 2000 lub bez matowania.
Pasta 3g farecla lub jak masz kase 3m zielony korek
Filc polerski Biały farecla lub jak masz kase 3m zielony
Filc ferecla 15zł pasta 250gram farecla 18zł . dostępne w każdym sklepie lakierniczym .
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 21 lis 2013, 20:02
Pojazd: aprilia sr
Ostrzeżenia: 1
Dzięki wielkie :) będe robił bez matowania ponieważ nie ma syfu tylko poprstu nie świeci się chyba że go woskiem przejadę to wtedy jest git, ale nie chce mi sie w to bawić i go wypoleruje,jeszcze raz dzięki za pomoc =D
Post: 21 lis 2013, 20:07
Pojazd: ApriliaRS
Witam czy element,który obecnie posiada lakier biała perła można bez problemu na czarno ,czarną perłę pomalować ?
Post: 22 lis 2013, 20:43
Tak bez problemu przemalujesz na czarno . Może wyjść troszke wiecej farby ale spokojnie da rade
Post: 21 gru 2013, 16:39
Siemka mam 2 pytania
Chciał bym pomalować pompe wody w aerox muszę ją jakoś przygotować oprócz odtłuszczenia czy moge malować podkładem i farba na tą piaskowaną powierzchnie ?
I 2 pytanie to takie
Jak przygotować do malowania trójkąty i kokpit w yamaha aerox ?
Post: 28 gru 2013, 14:52
Witam, chce pomalować jeden plastik w moim skuterze , bez podkładu . Jak zmatowię papierem wodnym 800 to mogę na to już normalnie sprejem lakierować? Czy papier musi być o innej gradacji ??
Brak pl znakow z telefonu.
Post: 29 gru 2013, 0:34
Pojazd: Aprilia SR Stealth
witam,
aby pomalować plastiki należy wykonać te punkty:
1. stary lakier zmatowić papierem p400 na mokro
2. podkład zwiększający przyczepność
3. podkład akrylowy z uelastyczniaczem (od razu po wyschnięciu pzp? bez matowienia itp.?)
4. tam gdzie potrzeba odtłuścić i nałożyć szpachlę, potem ją zeszlifować papierem p600 na sucho i na ten element powtórzyć punkt 3.
5. odtłuścić i zmatowić na mokro p800 i nałożyć bazę
6. zmatowić p1000 wodnym i nałożyć klar
wszystko poprawnie? :D
lepiej położyć lakier akrylowy z uelastyczniaczem/ z utwardzaczem czy bazowy i na niego klar z uelastyczniaczem/ z utwardzaczem?
oczywiście lakier będzie zwykły czarny połysk :) przy akrylowym pomijam punkt 6.
Post: 18 sty 2014, 8:48
czy pod lakier fluo trzeba specjalny podklad i lakier ?
YAMAHA AEROX FULL SPORT:
yamaha-aerox-green-black-white-by-mefiu-pro-replica-t379716.html
JAWA 20 PANCERKA
jawa-20-pancerka-72-by-mefiu-t406904.html
ZAPRASZAM :D
Post: 04 lut 2014, 14:42
Szybkie pytanie licze na szybka odpowiedz bez zbędnych ceregieli.
Mój plastik:
Chce go przygotować pod malowanie, obecnie lakier perła poodpadał w kilku miejscach, widac przejscie warstwy. Chciabym to zrobić aby to było wszystko równe pytanie czy nałozyć na miejsca w których odpadł lakier warstwe szpachli i wszystko razem z lakierem zmatowić ?
Stage6 Sport Pro 70ccm
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 04 lut 2014, 21:11
manston tam gdzie ci farba odchodzi to najlepiej weź nóż i ściągaj lakier do czasu aż nie będzie chciał zchodzic (będzie strasznie ciężko zchodzil :P) gdy to zrobisz przeleć papierem zwykłym 120 i gdy to zrobisz umyj np benzyna ekstrakcyjna następnie nałóż szpachle i wyrównaj papierem zwykłym 240 i będzie gitara ;)
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
Post: 05 lut 2014, 1:47
mefiu, Wszystko ok o to mi chodziło, pytanie tylko czy zwykłym papierem 240
przelecieć jeszcze resztę plastiku czy tylko miejsce szpachli ? Jak miejsce szpachli to
jakim papierem reszte plastiku.
BGM EVO
Multivar
Dellorto PHBG 19mm
Air Box
Post: 05 lut 2014, 12:19
Chłopaki mam pytanko. Chce pomalować plastiki na połysk. Jak pomaluje na zielono plastik i będzie troche syfu to moge normalnie papierem przeczyścić to i dopiero na to bezbarwny? Czy mam bezbarwny odrazu na zielony jak jeszcze całkiem nie wysechł ?
Klik
Post: 07 lut 2014, 20:44
manston jak nałożysz. Szpachle to możesz ją trochę przelecieć Papierem 120 a potem jak w miarę będzie równo przeleciał 240 tylko oba papiery zwykle bo Szpach la wypija wodę i będzie pękać. Pod podkład Matowisz papierem 240 zwykłym całość czyli plastikii i szpachle aby było równo między szpachla a plastikami. ;)
JAWA 20 PANCERKA
ZAPRASZAM :D
 Tytuł: Witam
Post: 14 lut 2014, 23:19
Pojazd: aerox
Chciałbym się dowiedzieć ile trzeba farby na pomalowanie yamahy aerox , chce użyć 2 kolorów fiolet i czerń , to tak :
Na zewnątrz fiolet czyli cały przód , pług , trójkąty , boczki i nadkole , a reszta łącznie z felgami czerń .
Post: 25 lut 2014, 17:36
Pojazd: Gilera Stalker DD 50
Witam zamierzam pomalowac felgi w skuterze lakierem fluo, jednak kompletnie nie wiem, jak się do tego zabrać, oraz jaką farbę fluo wybrać. Proszę o poradę.
Zapraszam do Gilery !!!
