Dzisiaj jest 14 mar 2026, 15:54
Post: 19 paź 2009, 19:15
Witam.
Jestem właścicielem Peugeota Vivacity z 2001 roku.
Wymieniany był w nim wydech na standardowy.
Skuter był sprowadzany z Holandi i podejrzewam że nie miał łatwej przeszłości.
(Wypadlony tłumik,Rozwalony tył itp).
W mechanike jeszcze nie patrzyłem.
Problem jest taki że okropnie dymi,tzn:
Na wydechu są aż zacieki od oleju.
Leje mu olej od przekładni automatycznych w samochodach.
Czy to może być przez ten olej?
Post: 19 paź 2009, 20:25
moj jak jest zimny albo postoi odpalony to tez tak ma az z wydechu kapie
Post: 20 paź 2009, 9:21
Zawsze ma sie lekkie slady po oleju na wydechu (mam w chromie wiec mocno widac)
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 20 paź 2009, 10:09
Spróbuj zalać go olejem do 2T np castrol 2T racing i zobacz jak będzie :mrgreen:
Peugeot Vivacity
Tecnigas Next R Chrom
Moja vivka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=35026
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... city/78244
Post: 20 paź 2009, 10:35
Pojazd: Aprilia sr r
Wydech ma zawsze jakieś minimalne zacieki ,ale jeżeli są za duże to jest tego przyczyną zła regulacja gaźnika.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 20 paź 2009, 21:25
nie ragulacja gaznika tylko jesli bardzo kopci a dobrze ci jezdzi to musisz wyreguloac na lince pompe oleju musisz popuscic linke i powinno byc ok lecz pamietaj by nie przesadzic bo zatrzesz i bedzie du*a
ADI
Post: 21 paź 2009, 15:07
hubertus2 pisze:
olej nie ma nic do rzeczy. to normalne w dwusuwie zawsze toche wypluje oleju
Post: 21 paź 2009, 15:49
Ale dosłownie jak przykładam husteczke do wydechu kiedy pracuje cała jest w oleju.
Leje benzynę która nazywa się:
Albo Eurosport 95 albo Eurosuper 95 na Orlenie :D
Ostatnio zmieniony 21 paź 2009, 15:49 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2009, 18:08
Skoro twierdzisz ze az tak mocno to pewnie masz źle wyregulowany gaźnik. Sprobuj go przeregolowac i zobacz.
Post: 21 paź 2009, 18:29
Jakiś poradnik :P?
Wiecie ja jestem ,,laikiem" ale bardzo chce się uczyć takich rzeczy.
W lato jak jechałem z kolegą to aż waliło benzyną a jechało się za nami jak za czołgiem...
Ostatnio zmieniony 21 paź 2009, 18:30 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2009, 21:14
jakin lejeszo olej??
Post: 21 paź 2009, 21:22
Davidoff pisze:
przeregolowac.
To ty go Regolujesz ? Bo ja Reguluje :PP
mokras---
0bojetnie jaki olej by to był ! nie powinien za dużo Pluć
Wydaje mi sie ze przydała by sie regulacja gaznika '!!'
PS:lejesz dodatkowo troche oleju do wachyy??
Ostatnio zmieniony 21 paź 2009, 21:25 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 paź 2009, 14:06
Nie leje
Post: 22 paź 2009, 14:56
chrisbrown pisze:
A nie pomyślałeś ze może mi chodzić o litere 'ó'. Musisz czepiać się takich głupot?
Post: 22 paź 2009, 17:58
Spróbuj odłączyć dozownik na jakiś czas i lać olej do benzyny. Nie sądzę żeby to miało coś naprawdę wspólnego no ale sprawdzić nie zaszkodzi.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 22 paź 2009, 18:29
co wy gadacie ??? jaka regulacja ganika ?? w gazniku nie da sie wyregulowac ilosci oleju ktory dodaje sie do bezyny wiec to nie gaznik. zrob tak jak napisalem wyreguluj ilosc oleju na pompie olejowej ktora znajduje sie od strony magneta tam dochodzi linka i mozna ja wyregulowac albo przy silniku albo przy takim pudeleczku pod podlaga ktore zwiazane jest z linka. znajdujesz linke ktora prowadzi do pompy oleju i ja troche luzujesz
PS. nie za duzo bo mozesz zatrzec silnik 1 obrot powinien wystarczyc
ADI
