Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:38
Post: 21 paź 2009, 18:02
Witam. Kupiłem wariator Motoforce Racing i w komplecie z nim była cienka milimetrowa podkładka. Czy w Keeway'u Matrixie trzeba ją zakłacać? :P
I jeszcze jedno - mam nowe niebieskie sprężynki Top Racing (+50%) - czy warto je zakładać, bo słyszałem, że nie są zbyt dobre (w skuterze będzie jak na razie zmieniony tylko wariator)
Post: 21 paź 2009, 20:17
załóż ją bo coś tam się luzuje czy psuje , już nie pamiętam i to doprowadza do zepsucia czegoś
Post: 21 paź 2009, 22:19
Jeśli jest to raczej powinieneś założyć bo bez powodu by jej nie dali ;]
Post: 22 paź 2009, 13:18
pacyfikator pisze:
że dali to nie znaczy że musisz zakładać nieraz dajom blokade ale ta podkładka jest troche gruba a tom cienkom możesz założyć matiz1
Post: 22 paź 2009, 13:47
Ok, czyli na razie założe
A jeszcze jak z tymi sprężynkami sprzęgła Top Racing 50%?
Czy warto je zakładać? Bo słyszałem, że szybko tracą swoje właściwości.
Post: 22 paź 2009, 18:18
Tą cienką podkładkę załóż koniecznie inaczej bedzie minimalny luz przez co nie da sie dobrze dokręcić przeciwtalerza z wariatorem . A te spręzynki troche moga być za twarde. A ten wariator musisz dobrze wyregulować sprężynę centralną musisz załozyć i jakieś sprężynki i dobrać do tego dobre rolki np. 5g. Bo w innym razie do 10-15km/h będziesz miał muła.
Post: 22 paź 2009, 18:51
kup sobie lepszej firmy te sprenżynki np hebo zielone lub czerwone
Post: 23 paź 2009, 5:45
Dzięki za odpowiedzi.
Czyli w takim razie kupuje sprezyne dociskową TR +15% lub Hebo +50% i sprężynki Hebo zielone
Post: 23 paź 2009, 7:46
+30 nie kupój ani +50 na seryjnym sprzęgle ja mam filtr polini dysze 95 leovincie zx wario hebo i jak jade 40km/h puszczam gaz to on sobie sam jedzie albo jak stoje w miejsu puszcze hamulec to on zam sie rozpędza za twarde są
Post: 23 paź 2009, 14:07
właśnie gdy sam jedzie to sprężynki są za miękkie ! Nie kupuj sprężyn z top racing bo to shit :P
ml?source=oo
Post: 23 paź 2009, 14:22
To ostatecznie sprężyne biorę Hebo +50%
A sprężynki jakie lepiej kupić? :P
Hebo zielone, czy niebieskie
Post: 23 paź 2009, 14:27
zielone :wink:
Post: 23 paź 2009, 16:24
NIebieskie są spooko mam je :D i bucik jest fajny
CEZAR :D
Post: 24 paź 2009, 14:21
No i założyłem wariator i jest problem :angry:
Po założeniu tej cienkiej podkładki pomiędzy tulejkę, a wentylator wariatora (na seryjnym wario też tak było założone) i dokładnym skręceniu wszystkiego przejechałem jakieś 50m i słychać "buum"
Skuter zgasł i opadła "kopka". Rozkręciłem przekładnie i okazało się, że odkręciła się nakrętka, a z wentylatora wyłamało kilka ząbków :evil:
Co mogło się stać? Czy tą podkładkę w odpowiednim miejscu założyłem?
Dodam jeszcze, że nakrętka była przykręcona bardzo mocno, a mimo to się odkręciła.
Ostatnio zmieniony 24 paź 2009, 14:26 przez mattiz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 paź 2009, 15:09
Nie! ta podkladka musi byc za talerzem wariatora ; ) przy samem zebatce rozrusznika! ; )
Post: 24 paź 2009, 21:55
Napewno dobrze przykreciłeś. Takie rzeczy najlepiej przykręcać kluczem pneumatycznym koledzie też sie odkręciło podczas jazdy.
