Dzisiaj jest 12 paź 2026, 17:56
Post: 17 lis 2013, 13:24
Siema posiadam cylek malossi jak w temacie i mam dylemat jaki gaznik kupic. Obecie mam seryjny 12mm.. dodam ze skuterek aerox. Jak myslicie gazniczek dellorto 21mm bedzie dobry nie za duzy? wejdzie na seryjny krociec?
Post: 17 lis 2013, 13:30
kup do niego wm motor 21mm :)
-- 17 lis 2013, o 13:30 --
Wariat492 pisze:
Post: 17 lis 2013, 14:21
Pojazd: Peugeot Speedfight 2 AC
Ja bym tam radził żebyś kupił Dellorto 19mm :wink:
Post: 17 lis 2013, 14:39
czyli 21 za duzy? nawet jak wsadze 19 to bedzie jakas roznica mocy bo na tej 12 to jak 50ccm chodzi
Post: 17 lis 2013, 15:36
A masz jeszcze coś wsadzone oprócz cylindra?
Post: 17 lis 2013, 15:45
Lepiej wsadzić gaźnik 21mm i mała dysze niż 19mm i duża dysze :) co za tym idzie na 21mm możesz uzyskać mniejsze spalanie w innym wypadku znając życie dasz gaźnik 19mm dysze na pewno dojebiesz duża bo posłuchasz ludzi z forum do tego stożek i mogę się założyć że potem napiszesz temat benzyna w filtrze lub coś w podobie :) 19mm ma mały kaliber gardzieli co za tym idzie dasz dużą dyszę to nie cała mieszanka zostanie przetłoczona z powietrzem przez gardziele i większość bd ci lecieć do filtra niż do cylka :) co do zmiany nie ważne jaki gaźnik nabędziesz radze też wymienić membrane bądź rozgiąć ograniczniki w seryjnej jeśli w 100% chcesz wykorzystać możliwości większego gaźnik
Wariat492 pisze:
Post: 17 lis 2013, 17:54
kup 19mm teca to samo co dellorto mam i polecam 21mm był by dobry jak byś porta zrobił
Post: 17 lis 2013, 19:56
ogolnie mam w silniku cylek malossi sport 70, wal top racing, wydech tecnigas next r, wario polini speed control, hmmm to kupie gazniczek 21 i tu kolejne pytanie jakie dysze polecacie a jeszcze jedno;d krociec mam seryjny napisane jest 21mm to zmiesci sie ten gazniczek?
Post: 18 lis 2013, 14:20
Maliniarz237 skoro twierdzisz ze tec to to samo co dell'orto to ty chyba się nie znasz gaźniki teca mają jakiś dupny materiał z którego są odlewany w porównaniu do dell'orto :)
Wariat492 pisze:
Post: 18 lis 2013, 18:44
mam dellorto i teca i są oba śiietnie wykonane oba są ok poza ceną dellorta za którego dawałem 450zł
Post: 18 lis 2013, 18:48
a co myslicie o dellorto 20.5 dobry jakies wady ? mam okazje tanio kupic
Post: 18 lis 2013, 19:19
bardzo dobry ten gaźnik był montowany w runnerach 180ccm jak tanio to kupuj nie będziesz żałował na pewno
Post: 18 lis 2013, 19:35
oki dzia ;)
Post: 20 lis 2013, 16:02
Maliniarz237 pisze:
Bo musiałeś go chyba kupić w Black Edition, normalna wersja kosztuje między 250 a 300 zł
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 20 lis 2013, 18:47
tak mam dellorto black edytion
Post: 20 lis 2013, 20:33
No właśnie temu taka cena, jest w nim znowu łatwiejszy dostęp do dyszy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 24 lis 2013, 13:08
naziol |X| ty uważasz że na gaźniku 21 będziesz miał mniejsze spalanie niż na 19 to jesteś w dużym błędzie , bo gaźnik 21 może pobrać więcej powietrza niż 19 , a jak cyl dostaje więcej powietrza to i trzeba mu dać więcej paliwa żeby zachować jakiś stosunek paliwa do powietrza , no chyba że dasz mniejszą dysze niż przy 19 ale wtedy będziesz źle wyregulowany i możesz stopić świece wtedy to jest możliwe :)
Post: 24 lis 2013, 13:22
Pojazd: Piaggio Zip 2
Odnośnie dyszy, jeżeli zostajesz przy seryjnym filtrze i bierzesz ten 20.5 to dysza 80-82 wystarczy. Jeżeli chcesz stożek, to 85-88 ewentualnie 90, ale nie większą, tak jak już koledzy pisali, lepiej większy gaźnik, mała dysza, niż na odwrót, myślę, że nie będzie kłopotów z regulacją. Co do spalania, to NA PEWNO na 21 nie będzie mniej niż na 19, nie ma takiej opcji, gaźnik jest o większej gardzieli, jest zarówno więcej powietrza, jak i palia, aby dobrać oba czynniki, musisz wyregulować, jeżdżąc na wkręconej mieszance ( mało benzyny, sporo powietrza ) owszem mało spali, ale cylinder do szlifu, świeca do wymiany, problemy z odpalaniem, nie kombinuj, jak chcesz moc, to i ze spalaniem się musisz pogodzić, niestety nie da się tak, że o 110 jechać i pali 2.5 ;c
Post: 24 lis 2013, 13:32
Jakub03 pisze:
???zawsze myślałem że to jest na odwrót :roll: :roll: :roll:
Post: 24 lis 2013, 14:48
WKRĘCONEJ, nie WYKRĘCONEJ, co jest inaczej? Co Ci się znowu nie podoba, toć jak wkręcasz, to dostaje mniej paliwa -.- oO
