Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 0:32
Post: 17 lis 2013, 14:25
Cześć. W zimę chciałbym zrobić coś z karterami w moim roxie. Nie wiem czy je pomalować czy wypolerować. Wolałbym pomalować, ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Czy da radę, żebym sam to zrobił? Jeśli tak, to co mam robić po kolei?
Jeśli nie, to ile kosztuje malowanie proszkowe karterów?
Napiszcie, co robić po kolei. Będę wdzięczny ^^
Post: 17 lis 2013, 15:48
Nie maluj proszkowo ,bo szkoda kasy to nie samochód :P
Ja trochę zajmuję się lakierowaniem malowałem m.in plastiki w swoim aeroxie dwa razy ,w poprzednim skuterku też to robiłem, kartery też malowałem dwa tygodnie temu :) Obecnie zajmuje się przygotowaniem ramy do malowania.
Wszystko to robię pistoletem ,bo tak jak mówiłem trochę szkoda kasy ...
Najlepiej jak byś najpierw kupił jakiś środek to usuwania lakieru w pierwszym lepszym sklepie, ja zapłaciłem 15zł za dość spora puszkę starczyło mi na dwie felgi ,ramę ,pokrywę napędu i parę innych pierdół.
Jak już usuniesz już lakier to możesz przetrzeć ramę P150 ewentualnie 120 i jak już dobrze to zrobisz to można jeszcze przejechać ją P320 maxx P400 na wodzie aby rys dużych nie było ,ale za drobny papier też nie może być ,ponieważ lakier nie bd się miał czego chwycić ;)
Potem dobrze odtłuszczasz najlepiej benzyną ekstrakcyjną i można kłaść podkład ,jeżeli chodzi o kartery to kup sobie w spreju epoksyde ,jest dobra do aluminium ja ją stosowałem do karterów i teraz zamierzam zastosować ją na ramę.
Po około 8 godzinach w temperaturze 14-20*C można przejechać podkład papierem p400 na wodzie aby baza miała się czego chwycić po czym należy znowu odtłuścić powierzchnię ,a następnie można nakładać lakier ja malowałem akrylem i polecam ,ponieważ malowanie metalikiem bądź perła jest bardziej skomplikowane.
Na kartery wystarczy spokojnie 100ml akrylu ,ale jak dasz radę to możesz kupić 50ml bo dojdzie do tego utwardzacz 2:1 ,a 75ml powinno Ci wystarczyć ,a jak nie sprzedadzą Ci tak małej ilości to kup 100ml ale nie rozrabiaj wszystkiego bo na pewno zostanie a szkoda wylewać jak może jeszcze sie przyda do jakiś małych detali :)
Na akryl można nałożyć jeszcze bezbarwny ,lecz nie koniecznie. Ma on zapewnić lepszy połysk oraz zabezpieczyć przed małymi zarysowaniami ale na kartery polecam ,ponieważ z opony moze się posypac jakiś żwirek czy cos w tym stylu..
Jak byś się zdecydował to musisz akryl zmatowić (tak gdzieś po 48h aby dobrze wysechł) p2000 oczywiście na wodzie i też odtłuszczasz i malujesz :)
-- 17 lis 2013, o 15:45 --
Na epoksyde możesz położyć jeszcze podkład akrylowy ale nie koniecznie.
Ja nie stosowałem na kartery i na ramę też nie zamierzam ale jak byś się zdecydował to polecam novol w spreju stosowałem go na owiewki w aeroxie i akryl ładnie się trzyma nawet po polerce nigdzie się nie poprzecierało ani nie popękało :)
Malossi sport 70cc *Ported*
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
Malossi mhr Overrange
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 17 lis 2013, 15:58
Wielkie dzięki :)
Tylko chciałbym to sprejem pomalować, bo nie mam pistoletu, a poza tym moja sprężarka i tak byłaby za słaba.
To jak byłoby to ze sprejem? Podkład a potem co?
-- 17 lis 2013, 16:58 --
A i czy felgi malować tak samo jak kartery?
Post: 17 lis 2013, 17:05
Dominik_98, ze sprejem robisz tak samo ,co do sprężarki to nie ma takiej sprężarki co by nie wydusiła paru atmosfer do psiuknięcia :P
Pożycz od kogoś pistolet ,bo bd żałował po spreju uwierz mi :D
Jak by Ci się nie odwidziało to na sprej obowiązkowo kładź bezbarwny.
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 17 lis 2013, 18:59
Czyli ile czego mam kupić?
A ten środek do zdejmowania starej powłoki słyszałem, że scansol dobry.
Post: 17 lis 2013, 19:07
Roffi0990 pisze:
Skoro się tak znasz,to mógłbyś mi powiedzieć czy daje coś wsadzanie spraya do garnka z ciepłą wodą ? :D
Tu codziennie towarzyszą nam opary,
bo świat jest szary nawet przez różowe okulary :)
Post: 17 lis 2013, 21:52
Nie wyjdzie z tym pistoletem. Bede malował sprayem.
Co mam po kolei robić żeby było dobrze?
Post: 17 lis 2013, 22:00
Dominik_98, starannie wyczyścić i malować w ciepłym pomieszczenie nawet ogrzewać czymś w trakcie tego, jak nie chciała szpachla mi stygnać i mata szklana z żywicą to podłączyłem taki piecyk elektryczny i to mi ogrzewało i stykło, sprayem jak chcesz malować to staraj się cieniutkie warstwy dawać w odstępach czasu żeby się nie zlało, lepiej robić coś kilka godzin a będzie efekt jak robić coś 2h a będzie "kupa"
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 18 lis 2013, 7:32
Czyli czyszczenie- scansol, szlifowanie- p320, podkład- epoksyda w sprayu, szlifowanie- p320, malowanie 3warstwy co 25min- farba w sprayu, bezbarwny po 48h?
Tak to ma wygladac?
Post: 18 lis 2013, 17:36
Nie próbowałem tego sposobu z wkładanie spreju do ciepłej wody więc nie bd się wypowiadał ;)
Podkład nie musi być koniecznie epoksydowy (ale lepiej jak by był) może być też zwykły akrlowy ja stosowałem na owiewki NOVOL 500ml 19zł kosztuje a ten epoksydowy 500ml kosztuje 27zł (u mnie).
Jak już chcesz malować sprejem to kup sobie jak najmniejszy ,a jak najlepszy bo dużo go nie potrzeba :)
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 18 lis 2013, 20:28
okej dzięki :)
A da rade bez scansolu? Tylko szczotka druciana na wiertarkę? Bo słyszałem, że wystarczy wyczyścić dokładnie tą szczotką i potem dokładniej papierem.
Post: 19 lis 2013, 15:07
Jak chcesz zrobić raz a porządnie to usuń ale pod sprej to i tak się według mnie nie opłaca bawić w to ,zmatuj ją papierem i maluj :P
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 20 lis 2013, 15:47
Ale wolałbym zrobić to porządnie, więc chyba lepiej gdybym to dobrze przygotował?
-- 20 lis 2013, 16:47 --
Słuchajcie, tata miał mi kupić wszystko do malowania i zamiast czarnego metalica kupił półmat. Co myślicie o takiej farbie?
Czy będzie pasował do skutera? Pokrywe niedługo zmieniam na chromowaną str8
http://zapodaj.net/d667488efcea8.jpg.html link do forki roxany
Post: 20 lis 2013, 17:05
Dominik_98, sprejem nie zrobisz porządnie co najwyżej bd to fajnie wyglądało po pomalowaniu ale ubrudzi się troche pójdzie do malowania i zobaczysz ,że to już bd nie to samo :wink:
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 20 lis 2013, 18:18
A co myślisz o tym półmacie? Warto nim malować czy lepiej wymienić na metalic?
Post: 21 lis 2013, 17:20
Dominik_98, pomaluj to zwykłym akrylowym i daj na to bezbarwny :)
Co do malowania proszkowego to mi za kartery powiedzieli 70zł i chyba bym już wolał oddać do proszkowego i dać 30zł więcej za malowanie ale mieć dobrze :D
Tak wiem wcześniej mówiłem ,że szkoda kasy ... ale jak nie chcesz malować pistoletem to już lepiej proszkowo ,bo ja do sprei jestem uprzedzony :wink:
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 21 lis 2013, 21:32
powiedziałbyś mi szybciej, że 70zł...
Bo 60zł wydałem na lakier, podkład, farbe, papiery. rozpuszczalnik...
Post: 22 lis 2013, 15:50
Ale sprej czy do pistoletu ?
Top racing evo NG
Yasuni R
Polini C4 metal
S6 Wing cooler
Polini 2G
Polini Air Box
Dellorto 19mm
Malossi x-special
Post: 22 lis 2013, 21:08
Sprej :)
Zrobiłem to dziś i efekt jest naprawdę powalający ^^
Myślę, że to malowanie sprayem nie odchodzi od pistoletu. Porządnie zapodkładowane, dobrze wyczyszczone i musi się trzymać :)
Post: 23 lis 2013, 12:39
Pojazd: Roxi
Jakieś fotki jak ci to wyszło?
