Dzisiaj jest 24 paź 2026, 14:42
Post: 19 lis 2013, 22:41
Pojazd: Peugeot VivaCity
Witam , jestem zmuszony do wymiany oryginalnego cylindra , kupiłem gaźnik 21,5mm i cylinder jest po prostu zalewany mimo iż pan ze sklepu zapewniał ,że wszystko będzie ok . Może to dlatego że nie mam prawie ciśnienia w cylindrze jest on już po prostu zużyty . Chciałbym wymienić cylinder na 70cc(chyba że większa pojemność będzie lepsza) do 150-200 zł tylko nie wiem jaki . Posiadam wydech Doppler S3R , sportowy moduł , skuter w pełni odblokowany , gaźnik 21,5mm i kruciec ssący Top Racing d.21mm .
Post: 19 lis 2013, 23:18
Pojazd: Aprilia RX 160
70cc za 150-200zl nie dostaniesz. Dozbieraj i kup Malossiego sporta ;)
Post: 20 lis 2013, 21:44
OK , to zapytam inaczej okazało się że cylinder jest ok . Podczas jazdy wjechałem na dziurę i skuter stracił na mocy jechałem 70 a jak wjechałem na dziurę miałem max 50km/h przejechałem tak z 3 km i nagle skuter zgasł , dotargałem go na stację spojrzałem ,że wężyk od oleju jest odczepiony podłączyłem go i próbowałem odpalić z kopa nie chciał mi odpalić przez 10 min ale odpalił dałem mu pochodzić na niskich obrotach i na początku miał muła jechał 30km/h ale po 2 km znów jechałem 70 km/h jednak parę dni temu znów skuter dostał muła , skuter znacznie stracił na przyśpieszeniu i v-max spadł do 60 km /h postanowiłem jechać do kolegi który zna się na tym bo myślałem że cylinder jest już rozwalony . Kolega zmierzył ciśnienie w cylindrze i wynosiło ono tylko 5 Barów więc zdjął głowicę i patrzymy a tam jeden pierścień pęknięty , tłok od góry spalony i zdarty po bokach jednak cylinder jest ok , widać jedną rysę pod światłem ale jest ona nie wyczuwalna , oddaję cylinder do szlifu i korbowód do regeneracji bo miał spore luzy . Może mi ktoś napisać co mogę zrobić aby skuter miał v-max 80-90 km/h ? ponieważ mam sportowy wydech , gaźnik itp a jadę tylko 70km/h dodam jeszcze ,że posiadam wariator top racing sv1 i od zawsze skuter miał problemy z ruszaniem tzn dawałem mu gazu było słychać ,że silnik pracuje ale koło dopiero po chwili zaczynało się obracać i dopiero od 15km/h skuter zaczynał normalnie przyśpieszać. Nie chciał bym aby koszt przekroczył 250 zł :) .
