Dzisiaj jest 06 lis 2026, 6:18
Post: 20 lis 2013, 13:56
Witam. Mam problem z moją Aprilią Areą (silnik minarelli lc) otóż nie chce się wkręcać w obroty... Zmieniałem gaźnik,dysze i świecę a on dalej nic :/ Co to może być? Wcześniej jak jeszcze 70 była to coś mu się stało że jakoś nie dał rady więcej 70 jechać ale to parę godzin przed tym jak go rozebrałem do malowania. Nic sobie z tego nie robiłem bo myślałem że to przez gaźnik ale po zmianie cylka było jeszcze gorzej :/ Siedzi teraz cyl 50 i jak przytrzymam go dłużej na obrotach próbując go wkręcić to gaśnie. Gaźnik dellorto 12 dysza 70 iglica podniesiona na maxa. Na gaźniku dellorto 17,5 było tak samo. Co tu robić?
Mk3 cabrio na glebie :)
Post: 20 lis 2013, 14:11
Może zbyt mało powietrza dostaje?
Post: 20 lis 2013, 21:00
Właśnie nie :/ Bo odkręcone do końca. I zakładałem nawet mój stary nieszczelny filtr. Założyłem wcześniej też filtr paliwa którego nie ma oryginalnie jest sam wężyk ale to nie ma nic do tego?
-- 20 lis 2013, o 21:00 --
Poradzi ktoś coś?
Post: 21 lis 2013, 1:41
sprawdź dla spokoju duży uszczelniacz skrzyni korbowej za wariatorem być może on jest przyczyną sprawdź jeszcze zawór membranowy :)
Wariat492 pisze:
Post: 21 lis 2013, 15:58
Zawór ok zero prześwitów stan idealny :D Jak sprawdzałem tamten uszczelniacz to jeżeli on ma nie przeciekać to jest ok. Bo uszczelniacz ma nie przeciekać tak? Niemiec zmieniał wał na wzmacniany może źle uszczelniacz założył czy coś...
Post: 21 lis 2013, 16:21
Sprawdzałeś kompresję? Stan napędu, wariatora,rolek,paska ,sprzęgła?
Post: 23 lis 2013, 20:40
A co stan napedu ma do przygasania?
-- 23 lis 2013, o 20:40 --
Po założeniu dyszy 75,dellorto 17,5 i podniesieniu iglicy na maxa ciężko się wkręca ale wkręca :D Powietrze wkręcone na maxa. Czyżby uszczelniacz? Bo jak nie uszczelniacz to co? Uszczelka pod głowicą na 100% nie bo w końcu ciecz...
