Dzisiaj jest 18 wrz 2026, 13:22
Post: 25 lis 2013, 19:17
Pojazd: Cbr 125
Witam! W tamtym sezonie wymieniłem pasek napędowy ponieważ stary porwał się w połowie i od tamtej pory jak założyłem nowy pasek strasznie trze pod przekładnią na początku myślałem ze jak zrobie 100-200km to minie a jest tak samo co może być przyczyną proszę o pomoc.
Post: 25 lis 2013, 20:07
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Pasek jest identyczny jak stary?
Wariator dobrze dokręcony?
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 lis 2013, 20:52
Pojazd: Cbr 125
Pasek był brany w sklepie i typek mówił ze identyczny a wario przykręciłem pneumatem więc raczej wsio dobrze xD.
Post: 25 lis 2013, 21:05
Nagraj filmik
Piaggio Typhoon 2T
Post: 25 lis 2013, 22:06
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ale masz jakieś drgania, szarpania, bicia, stuki, czy tylko takie szumienie ?
Post: 26 lis 2013, 21:19
Pojazd: Cbr 125
Właśnie czasami tak dziwnie szarpie przy starcie.A po za tym to tylko takie tarcie(szumienie).Myślałem ,że może stary olej w przekładni czy coś ale jak wymieniłem na nowy to jest tak samo.Postaram się nagrać filmik w piątek.
Post: 26 lis 2013, 22:02
Może masz krzywy dzwon? Sprawdź stan okładzin sprzęgła i dzwon.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 26 lis 2013, 23:07
Pojazd: Cbr 125
Sprzęgło postaram się odkręcić ale jak coś nie będę sciągać wariatora bo mam zjechane frezy.
Post: 28 lis 2013, 20:15
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Kiedy to ma miejsce ? Czasami przy schodzeniu z obrotów przy większym przebiegu może szumieć korektor momentu obrotowego oraz przełożenia. Można porównać to do turbiny samochodowej. Tutaj podejrzewam ,że coś po prostu dzwoni. O jakie frezy konkretnie chodzi ? Te na wale które trzymają przeciw talerz ?
Post: 29 lis 2013, 16:42
Pojazd: Cbr 125
Dokładnie to nie wiem ale jak skuter stoi na stopkach to jakby takie tarcie paska ale nwm ;(.Ale dzwonić to nic nie dzwoni tylko takie tarcie .
Post: 29 lis 2013, 22:02
Ściągnij pokrywę przekładni i postaraj się wsłuchać, skąd dobiega ten dźwięk, jeżeli zauważysz podskoki paska, jakieś szarpania, to sprawdź tak jak kolega wyżej pisał, może wariator masz już ''wyżłobiony'' i pasek skacze i szarpie, albo talerze krzywe, bądź zużyte, a jak ze stanem dzwonu? Nie jest krzywy i fioletowy czasem? ( pisałem to wyżej wiem, ale nie uzyskałem odpowiedzi ).
Post: 30 lis 2013, 18:23
Pojazd: Cbr 125
Dzwon jest raczej prosty oraz nie jest fioletowy.Mam zamiar sprawdzić to kiedy spadnie snieg ponieważ skuterem codziennie jeżdżę do szkoły.Myślałem nad ruskim tuningiem waria i korektoru momętu obrotowego http://www.youtube.com/watch?v=c_LwHp0F ... e=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=VckNFtrio38 przy okazji sprawdzę co jest nie tak.Co o tym sądzicie ;>? .
Post: 30 lis 2013, 20:54
Obejrzałem te fimiki
Jak chcesz się bawić to zrób tak jak tam koleś pokazuje
Ja bym jednak wolał kupić markowe wario niż tak się bawić
BTW.
Chcesz mocy zainwestuj w 80cc
Piaggio Typhoon 2T
Post: 01 gru 2013, 15:20
Pojazd: Cbr 125
80 już siedzi ale jakoś mnie nie zadowala.Mam takie pytanko od wsadzenia 80 nie regulowałem gaźnika najlepiej jest regulować przed dotarciem czy po ?.W gaźniku siedzi dysza 90 z stożkiem.
Post: 01 gru 2013, 21:15
Gazior regulujemy po założeniu części a nie po dotarciu
Markowe wario da Ci trochę v.-max.+niezłe przyśpieszenie
Czego chcieć więcej?
Piaggio Typhoon 2T
