Dzisiaj jest 29 sie 2026, 17:53
Post: 04 gru 2013, 21:37
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
Witam, mam problem z moim skuterem, jest to yamaha rex z zapłonem ducati energia, i mi przerywa na wysokich obrotach, cylinder nowy 70, gaźnik nowy 16, dysza 105 ,stożek, nowa świeca, nowy przewód, nowy stator i nadal przerywa, co to może być ? macie jeszcze fotę magneta, czy to może być to ? (to co widać to starty magnes w ogóle go tam niema.)
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 04 gru 2013, 22:24
Pojazd: Keeway Matrix 70cc Sport
pierwsze co zobacz to ten "Stożek" wywal go i przejedź się bez niego może on być brudny. A jeżeli nie pomoże to zobacz do gaźnika. Chyba znasz sposób z octem ? :)
https://www.facebook.com/Matrix70cc?ref=hl
Zapraszam do mnie :) post2455965.html#p2455965
Post: 05 gru 2013, 11:08
Ostrzeżenia: 1
Wydaje mi się ze masz dużo za dużą dysze.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 gru 2013, 14:42
BlasterZ ok bez jak i z stożkiem chodzi tak samo, stożek jest nowy świeżo założony (znam ten sposób).
Komor dysza nie bo sprawdzałem na kilku (105,78,77,65) i nadal to samo
Post: 05 gru 2013, 15:08
mucha1997r, to dobrze, że ktoś zna ten stary sposób :) a próbowałeś go na swoim gaźniku ? :twisted:
Post: 05 gru 2013, 15:28
ta próbowałem na seryjnym i na nowym i dalej to samo, a to może być magneto, to co na focie, takie czarne prześwity to tam jest zdarte do samego końca? i chodzi na wysokich, tak jak by iskrę gubił albo masował, odpala dobrze ,normalnie chodzi, ale jak już rusze i manetka na max to tak przerywa co to?
Post: 05 gru 2013, 21:55
Pojazd: mamy, taty i siostry
mucha1997r, co jak co, ale nawet najmniejszy ubytek w magnecie może źle wpłynąć na pracę silnika.
Post: 05 gru 2013, 22:04
lucek15 czyli mówisz że to magneto tak ?
Post: 05 gru 2013, 23:04
mucha1997r, bardzo prawdopodobne. Kolega kiedyś miał uszczerbek w magnesie, to skuter czasem palił, czasem nie, strasznie strzelał z wydechu(gubił iskrę).
Też zaczęło się od przerywania.
Post: 05 gru 2013, 23:08
A teraz głupie pytanie. Podejdzie magneto od 4t? bo mam akurat :P
Post: 05 gru 2013, 23:46
mostkuj ci prawdopodobnie świecie :) co do ubytku w magnecie czy bedzie mały ubytek pole magnesowe bedzie wytwarzane nadal :) chyba że pół magnesu było by urwane do metalu i były by przerwy w wytwarzaniu pola magnesowego :)
Wariat492 pisze:
Post: 06 gru 2013, 2:09
naziol, nie zgodze się z Tobą ani trochę.
U Ciebie jest teoria, u mnie są fakty(potwierdzone przykładem z życia).
Co do pytania:
mucha1997r, miałem chińczyka z silnikiem 139qmb i aeroxa(minarelli horizontal).
I nie ma możliwości, że podejdzie. Inne wały i inna średnica samego magneta.
Post: 06 gru 2013, 7:10
naziol spójrz na zdjęcie to takie czarne do okoła jest wyryte do samego końca
lucek15rozmawiałem z takim jednym to zapłon ma z 2t silnik też a magneto z 4t
Post: 06 gru 2013, 14:50
lucek15 zobacz jakie ma magneto np romet, wsk, simson? nie ma całego magnesu tylko w odstępach i jakoś te silniki nie przerywają więc wytłumacz mi dlaczego miało by u niego przerywać?? na 100% magneto nie ma tutaj nic wspólnego chyba że ma wyrobiony rowek na klin bądź stator poluzował się na śrubach i cewki rzeczywiście ocierają o magneto
Wariat492 pisze:
Post: 06 gru 2013, 22:24
a tak uzupełnienie, to się stało nagle, wyprzedzałem samochód w deszczowy dzień i w pewnym momencie takie szarpnięcie, i zaczął przerywać, i tak do teraz, wszystko przejrzałem i było ok, oprócz magneta i statora, bo miał kabel rozcięty, zmieniłem kabel, i dalej przerywa ,zostało magneto.
Post: 07 gru 2013, 1:03
naziol, i będziesz dyskutować?
To wyjaśnij mi przypadek mojego kolegi :)
Chętnie zapoznam się z Twoją teorią. Wpadłeś na to, że im mniej magnesu, tym mniejsze pole ono wytwarza? Jakieś powody są, że w każdym skuterze(z którym miałem styczność) miał magnes na całym obwodzie... Każdy ubytek magnesu powoduje zakłócenie.
Tutaj nie masz racji. A czemu? Prosta odpowiedź: Twoja teoria, przeciwko mojej praktyce :P
Teoretycznie wiele rzeczy nie powinno mieć miejsca na świecie, a w praktyce są.
A jak już taki dociekliwy będziesz: studiuję na kierunku typowo inżynierskim. Żeby było śmieszniej, w zeszłym roku miałem na laboratorium ćwiczenie z magnesami rozmieszczonymi wokół takiego czujniczka(nie pamiętam konkretnej nazwy). Przez godzinę wychodziły mi złe wyniki. A dlaczego? Jakiś pajac przede mną uszczerbił jeden z magnesów :)
mucha1997r, a wody gdzieś nie naleciało?
Jak dla mnie, to wina magneta. Spotkałem się raz z takim przypadkiem i wymiana na dobre magneto pomogła.
Co do tego pasowania: piszę jak było w moim przypadku. Miałem Aeroxa i miałem chinola z silnikiem 139qmb. Nie pasowało za nic w świecie.
Post: 07 gru 2013, 1:25
Ok dzięki takiej odpowiedzi szukałem, a co do wody to nie bo był czyszczony.
Post: 07 gru 2013, 3:06
lucek15 To panie inżynier poproszę o wykład a nie teksty " na przypadku kolegi" jeżeli by naprawdę mocno się u szczerbiło pękło w połowie to wtedy odwraca się biegunowość tego co pamiętam ze szkoły :) ale niech założy inne magneto i zobaczymy gdybym miał zdjęcie swojego magneta to tez zapewne stwierdził byś że powinien skuter na nim przerywać :)
Wariat492 pisze:
