Dzisiaj jest 24 paź 2026, 13:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 gru 2013, 14:41
Pojazd: peugeot
witam ,ja jak zdemontowałem cylinder , wariator , pasek itd. to zaczołem kręcić wałem i było słychać jakieś stuki , czy taki dźwięk mogą wydawać zużyte łożyska?
Post: 05 gru 2013, 17:07
Tak . Sprawdź stan wału łapiąc za korbowód i zobacz czy jest luz góra dół korbowodu.
Lub od strony wariatora weź złap za gwint i poruszaj na boki :)
Post: 05 gru 2013, 22:24
Pojazd: peugeot
na korbowodzie nie ma luzów ,ale na wale są wyczuwalne . A jak założyłbym nowe łożyska to też powinien być jakiś minimalny luz ?
Post: 06 gru 2013, 8:54
Pojazd: Zumico eos
złap za korbowód i poruszaj do przodu i do tyłu na boki to nie patrz tam tak musi być
Post: 06 gru 2013, 10:45
Tak, lekki luz zawsze będzie, ponieważ łożyska wału są z luzem C3, lub C4.
Post: 06 gru 2013, 13:57
Pojazd: peugeot
a czy taki luz jest mocno wyczuwalny cz może taki że trudno do wyczuć
Post: 06 gru 2013, 16:57
Jeśli chodzi o wał to trudno, bo ma na obu stronach łożyska.
Post: 06 gru 2013, 17:47
Jeśli łożyska są dobre to praktycznie tego luzu nie wyczujesz, jeśli już dostają po dupie to tak .
Post: 08 gru 2013, 16:15
Pojazd: peugeot
trochę nie ten temat , ale co będzie potrzebne do rozpołowienia silnika jakie narzędzia ?
Post: 09 gru 2013, 17:15
Ściągacz magneta + śrubokręty, klucze i ewentualnie gumowy młotek, aby popukać w kartery, żeby się rozeszły.
Post: 10 gru 2013, 0:18
Pojazd: peugeot
a mogę pukać młotkiem gumowym oczywiście w wał żeby kartery się rozeszły ?
Post: 10 gru 2013, 0:26
Pojazd: Aprilia RX 160
peugeot rapido pisze:
Tak
Post: 25 gru 2013, 22:58
Pojazd: peugeot
a czym zdjąć łożyska z wału bo zostały na wale ?
-- 25 gru 2013, 23:58 --
a czy przy każdym wale są takie jakby 2 podkładki przy korbowodzie ?
