Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:43
Post: 07 gru 2013, 4:04
Witam po dłuższych itp przygodach nastał pierwszy problem w agility rs 2t :) Chodzi o to, że nie poddaje paliwa pod świece próbowałem z patentem plakiem i nic nie udana próba odpalenia, lanie pod świece też nic nie daje. Co to w końcu może być ?? aaa dla hejterów to Paliwo w baku jest nowa świeca :) Dodam że skuter sam zgasł i nie odpalił :cry: Jeśli macie jakieś propozycję co do naprawy to będę bardzo wdzięczny za wytłumaczenia co i jak zrobić :mrgreen:
Setup:
Cyl seria
Wydech Seria
Napęd Sport
reszta seria..
KONTO AWARYJNE !
Post: 07 gru 2013, 18:17
Pojazd: kymco s9
jak paliwo jest :mrgreen: iskra też , zobacz membranki zaworu , jak z kompresją ?( jak mi zgasł i niepalił to pierścień poszedł ) , uszczelniacze na wale , klin na magnecie iskra w złym momencie , po podlaniu paliwa powinien chociaż pierdnąć :lol:
Post: 07 gru 2013, 18:31
A gaźnik czyściłeś?
Post: 07 gru 2013, 19:00
kompresja przede wszystkim. A skoro paliwo nie dochodzi to sprawdź podciśnienie ,kranik ,przewody ,przedmuchaj gaźnik ,poszukaj lewego i musi odpalić. Od baku do karteru masz roboty :wink:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 07 gru 2013, 19:03
a więc tak podciśnienie i kranik jak sprawdzałem to dobre podciśnienie działa gaźnik czyściłem 8 razem przedmuchanie itp lewego nie miał jak sprawdzić czy cyl zatarty ? :) bo ostatnio puchł raczej a to się stało po przejechanie w 18 godzin 320 kilosów :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
KONTO AWARYJNE !
Post: 07 gru 2013, 20:38
Pojazd: kymco s9
możesz zmierzyć kompresję , ale jest okazja koniec starego początek nowego sezonu zdejmuj cylinder , zobaczysz w jakim jest stanie , warto przed sezonem zobaczyć czy pierścienie się nie kończą , tłok nie nadpalony , uszczerbiony tego pomiar kompresji nie wykaże , ja co roku rozbieram czyszczę nawet jak chodzi b.dobrze ,spokojna głowa potem
Post: 07 gru 2013, 20:48
Pojazd: Super 9, NSR
Jak pyknął pierścień to poczujesz lżejszy opór na kopce, rozrusznik kreci podobnie jakbyś świece wyjął
Post: 08 gru 2013, 16:03
chodzi ci ten pierścień na tłoku tak ? redziqs9 jeśli by pyknął ten pierścień albo zatarł się cylek to wtedy by podawało paliwo pod świece czy nie ? :mrgreen:
KONTO AWARYJNE !
Post: 08 gru 2013, 16:10
Pojazd: kymco s9
pierścień na tłoku , jak nie ma kompresji to słabiej ciągnie paliwo , a o paleniu zapomnij
Post: 08 gru 2013, 17:08
jarek2176 a jest taka możliwość żeby wgl nie dostawał paliwa pod świece z powodu zatarcia ? :roll: jak chcę odpalić przykładam np. rękę i zatykam okno gdzie nakłada się filtr powietrza i zasysa i dłoń mokra :/
KONTO AWARYJNE !
Post: 08 gru 2013, 17:58
Pojazd: kymco s9
to cofa Ci mieszankę do filtra powietrza ? , membranki , zatarcie ,pierścienie , cofa resztkę kompressji do gaźnika
Post: 08 gru 2013, 23:19
ok jakie polecicie membrany ? i czy opłaca się wsadzać chine 70 ? do kwietnia ? :mrgreen:
-- 8 gru 2013, o 23:19 --
KONTO AWARYJNE !
Post: 09 gru 2013, 13:05
W chińskiej 70 są lipne tłoki i słabo wykonane kanały . poprawić kanały, tłok lepszy i pojeździ. Pierw wyjmij zawór i sprawdź czy puszcza
Post: 09 gru 2013, 18:23
jak sprawdzić czy przepuszcza zawór ? to już ostatnie pytanie redziqs9
KONTO AWARYJNE !
Post: 09 gru 2013, 19:20
Odkręcasz gaxnik, (tłumacze na szybkiego) ciagniesz powietrze przez kruciec i jak przepuszzcza to przepuszcza zawór, nie możesz żadnego powietrza wciągnąć a tym bardziej paliwa. Pewniej bys mial odkrecic kruciec i wyjac zawór , i ciagniesz i sprawdzasz czy przepuszcza , zobaczysz czy listki nie odstaja wtedy
Post: 12 gru 2013, 2:00
Ostrzeżenia: 1
Zawór możesz też sprawdzić wyciągając go po prostu i sprawdzając pod światło czy nie ma prześwitów.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
