Dzisiaj jest 30 cze 2026, 10:56
Post: 06 gru 2013, 11:34
Pojazd: Peugeot Speedfight I LC
witam.
mój chinola na swapie nie pali bo zalewa świece.
a zaczeło się tak że dysza 47.5 była za mała do 70cc wiec kupiłem dysze.
założyłem dysze 75 i odpalał, jechał bardzo dobrze ale były małe problemy z jazdą do 30 po przekroczeniu tej prędkości miał buta konkretnego.
aż nie chciał mi odpalić ale odpalił i ledwo ruszał a później znów miał moc.
na drugi dzień już w ogóle nie odpalił. patrze a świeca zalana. i tak cały czas.
to patrzę iskra jest bardzo dobra i w dobrym momencie. membrana z płytkami dobra, gaźnik czysty i pływak nie zawieszony.
próbowałem regulować gaźnik ale wciąż bardzo mocno go zalewa. kranik dobry. filtr stożek.
dodam że po podgrzaniu świecy zapala za 3sek i gaśnie a świeca zalanag
cyl dobry z nowym tłokiem.
powiedzcie co to bo mam go dość.
z góry dzięki.
https://www.facebook.com/SkuteryMotoroweryiijednoslady?ref=hl Zapraszam Na FP
Ostatnio zmieniony 14 gru 2013, 19:50 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Niekompletna nazwa tematu.
Post: 06 gru 2013, 21:36
Zmień filtr powietrza na puszkę, wyreguluj następnie gaźnik i zobacz rezulaty
Post: 06 gru 2013, 23:09
Pojazd: Piaggio Zip 2
Spróbuj na mniejszej dyszy ewentualnie śrubką od składu mieszanki, membrany na pewno nie przepuszczają? Schodzą się? nie ma szczelin ?
Post: 09 gru 2013, 1:53
Pojazd: Honda NSR 125
Jakub03, dysza nie ma nic do odpalania..
Darexmoto, sprawdź czy uszczelniacze na wale są dobre i czy nie ma luzów. Przyczyną mogą być też zużyte pierścienie.
Post: 09 gru 2013, 19:16
Uszczelniacze? Pierścienie? Człowieku, Ty się słyszysz, co to ma do tego, dysza właśnie dużo ma do tematu :) Na małej dyszy i małej dawce paliwa nie zapali, ew zapali i zdechnie, co mają do tego uszczelniacze, do zalewania świecy, haha.
Post: 09 gru 2013, 20:49
zmieniłem gaźnik od kolegi i dalej jest to samo. mniejszej dyszy jak 70 nie ma po co dawać bo by była zbyt mała.
nie rozśmieszajcin z uszczelniaczami bo co to ma do tego wtedy by było za dużo powietrza a pozatym są nowe.
czy nawet minimalny prześwit na płytkach miałby takie znaczenie?
Post: 09 gru 2013, 23:27
Ostrzeżenia: 1
Tak, nawet minimalny prześwit może na to wpływać.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 10 gru 2013, 0:35
Owszem, jeżeli jest prześwit w płytkach nawet mm, to benzyna sobie spływa i dlatego Ci zalewa świecę, jeżeli masz możliwość zmiany, to najlepiej cały zawór membranowy + płytki.
Post: 21 gru 2013, 13:07
Jakub03, jakbyś się znał to byś wiedział że od biegu jałowego jest osobna dysza w gaźniku no ale Ty nigdy tam nie zaglądałeś i pierd... Uszczelniacze mają wiele wspólnego z tym że silnik nie zapali, a skoro jesteś taki pewny to je wyjmij i spróbuj odpalić powodzenia.
