Dzisiaj jest 16 maja 2026, 4:47
Post: 05 gru 2013, 19:29
Pojazd: YAMAHA BWS 100
Witam !
w czerwcu kupiłem yamahe bws 100 (100cc) za 2500 zl . wszystko bylo niby pieknie ładnie az do momentu kiedy nagle odkrecil sie wariator ( po 100 km od kupienia) . U mechanika okazalo sie ze caly silnik jest zatarty i wlasciwie do kapitalnego remontu. zadzwonilem do faceta od ktorego go kupilem , klamał ze wszystko bylo sprawne .
Znalezienie czesci do tego modelu jest trudne poniewaz nigdzie nie moglem znalesc takich rzeczy jak cylinder czy wal korbowy .
Jednak po 3 miesiącach skompletowalem wszystkie czesci no i skuterek jest po kapitalnym remoncie tj :
-NOWY ORYGINALNY CYLINDER YAMAHY (101CM)
-NOWY TŁOK
-ŁOŻYSKA
-KORBOWÓD
-WAL KORBOWY
Po przejechaniu po remoncie okolo 20 km nagle zaczelo go mulic spod swiatel . Rospedzal sie do 20 km/h i dalej nic . Dopiero male wzniesienie , dziura , powodowaly ze dostawal niesamowitego kopa . Po przeczyszczeniu gaznika , ustawieniu obrotów tak jak maja byc , wszystko dzialalo idealnie przez jakies 50 km. Nagle znow zaczal mulic przy starcie( przez jakies 100-200m ?)ale po chwili dostawal znów kopa .
Mam wielka prosbe jesli ktos wie o co moze chodzic , czy to cos z wariatorem , czy ze sprzegłem , bo gaznik jak mowie byl wyregulowany i wszystko znim jest w pozadku . dodam ze jezeli skuter postawie na nozce i stoi tyle kolo w powietrzu nagle normalnie po dodaniu gazu wkreca sie w wysobie obroty od malego ruchu manetka .
Z góry dziekuje za pomoc , Paweł.
PS: Dodam ze jezeli jest zimny , wszystko pieknie dziala
Post: 06 gru 2013, 2:14
Ostrzeżenia: 1
Jeżeli zimny i wszystko fajnie, a po rozgrzaniu juz lipa się dzieje to wskazywało by na puchniecie tłoka, ale reszta objawów nie wskazuje na to za bardzo.. Możesz rozebrać cylinder i zobaczyć w jakim stanie tłok jest?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 06 gru 2013, 7:05
Tłok i cylinder był wymieniany 2 tygodnie temu, także wątpię ze coś może być z nim nie tak
Post: 06 gru 2013, 9:24
Ostrzeżenia: 1
To nic ze wymieniany 2 tygodnie temu, może od razu po pierwszym odpaleniu się uszkodzić :)
Post: 06 gru 2013, 21:32
wiesz co sprawdzilem i wszystko okey , takze to nie od strony silnika .
Mysle ze to cos z napedem... tyle ze malo sie na tym znam szczerze mowiac , bo wiem ze regulacja napedu to trudna sprawa
Post: 08 gru 2013, 1:49
Ostrzeżenia: 1
Masz filterek paliwa? Możliwe ze Ci ciągle gaznik przytyka, ja tak miałem ze niby wszystko ok, ale skut mulasto ruszał bo po prostu filterek juz swoje przeżył i mi ciągle zapychalo dyszke wolnych obrotów.
Post: 08 gru 2013, 19:01
kurde masz racje , sprawdze to !
Post: 08 gru 2013, 22:11
Ostrzeżenia: 1
Sprawdzaj i mów co i jak :)
Post: 11 gru 2013, 20:36
posciagalem plastiki , patrze i nigdzie niemam wogole tego filtra paliwa :O
Post: 11 gru 2013, 21:24
Ostrzeżenia: 1
No to wyciągnij gazior i go wyczyść i nie pal dopóki nie zamontujesz filtra paliwa bo znowu może gaznik zasyfic.
Post: 14 gru 2013, 21:10
zamontowalem , przeczyscilem.. dalej to samo ;/
Post: 15 gru 2013, 2:10
Ostrzeżenia: 1
No to sprawdź jeszcze regulację gaziora bo mógł się rozregulować. No dobra to przejdźmy do napędu, opisz co tam masz i pomyślimy.
Post: 15 gru 2013, 19:10
wiesz co jedyne co wiem o napedzie to to ze poprzedni wlasciciel cos mowil o ciezszych rolkach od seryjnych . reszta to wszystko seria
Post: 16 gru 2013, 1:48
Ostrzeżenia: 1
Sprawdź stan rolek i ich wagę, zobacz czy sprzęgło nie jest juz wytarte i czy dzwon nie ma przebarwień i czy trzyma dalej okrągły kształt. Zobacz też stan gładzi wariatora i przeciwtalerza oraz jak zdejmiesz wario to sprawdź czy talerzyk od rolek dobrze się ślizga na slizgach.
