Dzisiaj jest 28 sie 2026, 8:58
Post: 07 gru 2013, 20:43
Pojazd: beta ark ac
Rolki w moim nowym wario malossi mhr overrange po 200-300km dostają próg!
Bez różnicy czy są to lekkie rolki i miękka sprężyna czy twarda i ciężkie.
Próbowałem różnych ustawień i to się nie zmienia (rolki różnych producentów).
Wie ktoś co to może być?
Skuter to Beta ARK AC i mój v-max przy serii i sportowym wydechu to 68km z GPS.
Myślicie że to już wszystko?
-- 07 gru 2013, 21:43 --
Post: 07 gru 2013, 22:35
a tuleje wariatora masz dobrze ustawioną?? bo v-max naprawdę zacny masz :mrgreen:
Wariat492 pisze:
Post: 07 gru 2013, 23:33
Pojazd: beta ark ac
Jeżeli o tuleje chodzi to jest tak jak to orginalnie dostałem, ale tam nawet podkładka pod przeciw tależ nie wejdzie bo frezu zabraknie na zbierak. Jedyna opcja to ją skrócić?
I czy to może pomóc na szybkie zużycie rolek?
Post: 08 gru 2013, 0:43
po skręceniu bez odpowiedniego wyregulowania tej istotnej pierdółki jest tak że pasek jest zaciśnięty miedzy talerzami dosyć mocno co za tym idzie rolki próbują go wypchnąć lecz mają ciężko i powstaje zwiększone tarcie rolek takk trzeba skrócić tuleję dystansową i wywalić wszystkie bebechy od rozrusznika by móc po ludzku zmontowac ten wariator :)
Wariat492 pisze:
Post: 08 gru 2013, 8:44
Pojazd: beta ark ac
Można ją o jakieś 3mm od razu skrócić i potem podkładkami regulować?
A od rozruchu już nic nie ma.
Post: 08 gru 2013, 22:52
u mnie potrzebne było chyba 4mm żeby wszystko się zgrało tak jak fabryka nakazuje :)
Wariat492 pisze:
Post: 09 gru 2013, 21:49
Pojazd: beta ark ac
Tuleje pewnie na czymś fachowym szlifowałeś?
Myślę że szlifierką ją potraktować to nie bardzo będzie?
Post: 09 gru 2013, 22:05
noo ja kątówką na statywie ciałem takze było prosto wszystko :p a jak nie masz takiego czegoś to na tokarce ;p
Wariat492 pisze:
Post: 11 gru 2013, 21:30
Pojazd: beta ark ac
Dziś skróciłem tuleję o 4mm, dałem jedną podkładkę i lżejsze rolki. Ale z tego co widzę to wielkich zmian nie ma. I cikawę czy dalej będzie tak rolki darł? Obejrzałem też pasek i ma on wymiary 751x15,8 a powinien chyba 751x16,5? Więc jest węższy o 0,7mm ale to chyba nie powód tego małego v-max.
Post: 11 gru 2013, 22:01
jacek1, to jest powód... Sam miałem tak samo na seryjnym pasku YAMAHY wymiar 15,7 a powinno byc 16,5mm. Załozyłem pasek Dayco i wariator S6 dostał kopa:) Winna paska.
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 13 gru 2013, 14:32
Vip
Pojazd: MK5 GT BXE++
Główny, a czasami jedyny powód zcinania rolek to krzywy element przekładni pasowej, najczęściej jest to wał korbowy. Wibracje powodują pracę rolek lewo-prawo a nie tylko góra dół. Tam są na prawdę duże obroty więc wszystko musi być ok. dzwon sprzęgła obraca się ponad 3 razy szybciej niż obroty wału.
http://www.shop.mieloch.pl
Foto/grafik Mieloch Motocykle
Post: 01 lip 2014, 15:35
Pojazd: beta ark ac
Zamówiłem nowy pasek.
A Bartolomeo171 mam nadzieje że tym razem się mylisz :/
Jak go założę to dam znać co i jak.
-- 01 lip 2014, 16:35 --
Jednak krzywy wał.
Dzięki i zamykam.
