Dzisiaj jest 29 sie 2026, 23:19
Post: 11 lis 2013, 12:20
Pojazd: Aerox VR 70cc
Cześć.
mam vivke ktora jest bardzo słaba i niewiem od czego to zależy ;/
Setup :
Cyl seria 50cc
Leo Vince ZX
Wario Polini SpeedControl
Gaźnik seria i cała reszta.
Więc tak problem jest taki ,ze v-max po prostej to +/- 60km/h w jedną osobe, w dwie tak samo ,nawet w 3 zdarzyło się raz jechac to było cos 55... nie wiem czemu ,ale wiecej nie poleci.Myślicie że chodzi tu tylko o rolki?.Kolega też ma vive serie całą i vmax 80 ,przy znacznie lepszym przyspieszeniu niz u mnie... a ja mam dodatkowo wydech leo vinca a on serie.
Prosze o pomoc :)
Post: 17 lis 2013, 9:14
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Myślę, że to kwestia regulacji. Trochę się pobaw z regulacją i sprawdzaj. Wgl jaka kompresja cylka? :)
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 17 lis 2013, 11:04
A wszystkie blokady zdjete?
Post: 17 lis 2013, 11:32
Pobaw się rolkami albo pożycz od kolegi i sprawdz
Post: 10 gru 2013, 20:40
Wszystkie zdjęte blokady ,kompresja bedzie pewnie mała bo ogolnie jest słaba a start ma naprawde dobry ,fajnie chodzi jak jest zimna taka po odpoczynku ok 4-5h to wtedy przez te 30sek jest naprawde mocna :) ale pozniej coraz gorzej i nie ma tu kwestii w regulacji gaznika bo juz to robilem i zawsze tak samo ,tylko innaczej reaguje na gaz po regulacji ,ale reszta to samo ;/
Post: 12 gru 2013, 1:51
Ostrzeżenia: 1
Jesli na zimno jest mocna to znaczy ze albo cylek ma juz dość, albo docisk stracił swoje właściwości, lub sprzęgło masz do wymiany. Sprawdź stan sprzęgła i dzwonu oraz kompresje lub po prostu rozbiera cyla.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 12 gru 2013, 13:45
Wiesz ten skuter mam tylko po to zeby jechać od pkt A do B :) (do zabawy mam roxa) ,jest to seria tam ma tylko leo vinca na wykonczeniu i ten wario od polini ,a reszta seryjka ,nie chce mi sie tak bawic w rozbieranie jej itp :) skoro mowicie ze pewnie cos z cylkiem to nawet tego nie ruszam ,fakt moze coś z nim być ,ma juz przejechane 15tyś km na tym cylku ,wiec pewnie to tego wina,dzieki za pomoc ,może kiedyś tam bedę coś z nią kombinował ,jak narazie na oku tylko aerox ;P
Post: 14 gru 2013, 8:18
Pojazd: Peugeot Vivacity
Może masz za słaby docisk centrala już zmiękła lub wykładziny w sprzęgle się zużyły
Post: 16 gru 2013, 0:57
przez to by był ten maly vmax? dziwi mnie to ze ma duzo mocy jak jest tak jakby jeszcze na ssaniu...regulacja gaziora nic nie daje (tylko sróbka od skladu mieszanki / powietrza) moze by mu wiekszą dysze wsadzic?
Post: 16 gru 2013, 9:17
Ostrzeżenia: 1
To co napisał xKalita dotyczy przyspieszenia. A jaka masz obecnie dysze?
Post: 23 lut 2014, 14:47
nie sprawdzalem tego ale wiem ze jak była ta orginalna albo standardowa w gazniku 12 to teraz jest jeszcze mniejsza od tej poczatkowej
-- 23 lut 2014, o 14:47 --
Wina po częściu napędu.Za lekkie rolki + wina cylindra.Okazało się ze wersja mofa 50cc czyli zablokowana do 50kmh i tak dobrze jak leciała te 62 :D
Myślę ze do zamkniecia :)
