Dzisiaj jest 23 sie 2026, 13:53
 Tytuł: Jog R Pod Stunt
Post: 11 gru 2013, 18:16
Pojazd: JogR '05
Witam.Posiadam yamahę Jog R, jak na serię jest bardzo mocny.Full serią biorę kumpli po tuningu, i moje pytanie brzmi, co dokupić aby latać w stuncie, bo na serii nie da rady. Tłumnik po małych przeróbkach,mocniejszy od leo tt.
Post: 11 gru 2013, 21:32
Pojazd: Yamaha Jog R
Tecnigas Next-R + regulacja, nisko obrotowy wydech, też mam Joga R i po wymianie na ten wydech sam wyrywa na koło
Post: 12 gru 2013, 16:58
Seryjny wydech jest do stuntu czasami lepszy niż sportowy. Polecam ci zakupic wariator polini SC lub s6 sport pro, lekkie rolki, twarde spreżynki na sprzęgle i miekką centralke. Jak chcesz to daj sprzęgło tec evo racing, znacznie poprawi się start, będą mniejsze straty mocy
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 gru 2013, 22:12
Na sportowym będzie miał więcej mocy, wrzuci jakieś sprzęgło i może latać
Post: 13 gru 2013, 15:37
Kosylaqw pisze:
Tu nie chodzi o moc, tylko to by łatwo było motor poderwać z niskich obrotów, wydechy sportowe nawet niskoobrotowe ciagna z wyzszych obrotów niz seria wiec do stuntu seria bedzie lepsza. Ja bym proponował sprzęgło i wariatr na początek i porządnie napedwyregulować
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 gru 2013, 15:45
Pojazd: JogR '05
A jakiekieś kontretne części żeby to latało max? :D
Tak już pod 70ccm bo będę myślał na lato o cylku. Wszystko będe regulował na start.
Aktualnie na rolkach 4.75 gr start mega i dochodzi do 80km/h
Post: 13 gru 2013, 19:03
No to wał kup i sprzęgło mocniejsze na pewno, do tego wiekszy gazior i sportowy komin. Cilnik masz ac czy lc?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 13 gru 2013, 21:08
Jak nie masz luzu na wale to wymień tylko łożyska
Post: 14 gru 2013, 0:41
Kosylaqw pisze:
Bez sensu rozpoławiać cały silnik by tylko same łozyska zmienić, sam zrobiłem taki bład, a teraz chce przestrezc innych.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 gru 2013, 13:05
zależy od jego funduszy, jak ma dużo pieniędzy na to przeznaczyć to oczywiście lepiej kupić nowy wał.
Post: 14 gru 2013, 13:53
Kosylaqw pisze:
CZasami można wychaczyć wzmacniany wał, uzywany, z łożyskami z małym przebiegiem za 200-250 zł
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 21 gru 2013, 20:08
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dokładnie, używkę bez luzu na korbowodzie + nowe łożyska i można śmigać, pamiętając o prawidłowym montażu w odpowiednich warunkach, nie na piasku, uszczelnienie też się przyda, wariator najlepiej stage6 sport pro, najlepszy na przyspieszenie, vmax wzrośnie minimalnie, do tego jak najbardziej sportowy wydech, polecam tecnigas next-r ewentualnie zx-r + gaźnik 17.5 dysza około 80, mówię tutaj o 50cc, jeżeli chodzi o 70cc, to 19mm można władować, choć na 50ccm też na 19 polata bez problemu, a spalanie bez różnicy, przy mniejszej dyszy, sprężynki stage6 czerwone + docisk medium na 50cc, a hard na 70cc, rolki rzędu 4gram i będziesz ogień od 0, do tego jeżeli oczywiście będą pieniążki to polecam kupić sprzęgło Stage6 Torque Control, jest świetne, wielki zakres regulacji, na pewno będzie dobre pod stunt, chociaż na tec evo polatasz.
Post: 22 gru 2013, 12:23
Jakub03 pisze:
Co do sprzegła do stuntu to bardzej bym zmierzał ku Tec Evo Racing, bo S6 TC jest ciezsze i drozsze
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
