Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:46
Post: 15 gru 2013, 1:09
Witam. Mam problem w moim speedzie. Kiedy jest pogoda "do jazdy" czyli nie pada deszcz i jest w miarę ciepło wszystko jest ok i speed ładnie chodzi, z kolei kiedy popada deszcz i stoi woda na ulicy to speed po jakimś czasie jazdy po takiej nawierzchni speed zaczyna przerywać i pomimo odkręcania manetki nie przyśpiesza tylko przerywa. Podczas ostatniej jazdy przerywał przerywał aż w końcu zgasł. Przy próbie odpalania odpalał, lecz po chwili gasł. Udało mi się go w końcu odpalić i jechałem bez ruszania manetką (45 km/h). Moim zdaniem są tylko 2 opcje:
- układ paliwowy (do filtra dostaje się woda i powoduje zaburzenia spalania)
- układ zapłonowy (gubi iskrę co według mnie jest mniej prawdopodobne)
Speedem będę jeździł co 3 tydzień do szkoły (chyba że napada tyle że nie pójdzie ujechać). Dlatego chciałbym wyeliminować tą usterkę. Z góry dziękuję za pomoc. LwG.
Speedfight 307 WRC http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=310945
Post: 15 gru 2013, 10:41
Musisz obadać fajkę (ogólnie całą cewkę), wilgoć może się dostawać, robi się przebicie i powstaje problem. Kiedyś miałem podobnie w aucie, gdy było wilgotno zaczynały się problemy z obrotami, winny okazał się jeden spękany kabel wysokiego napięcia.
Jeździsz oczywiście na seryjnej puszcze powietrza?
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 15 gru 2013, 11:38
Pojazd: Audi A4 B6 / Honda CBF 125
Imię: Piotrek
no jak juz sam napisałeś problem bd w układzie paliwowym lub zapłonowym, ja bym pierwsze sciagnał filtr powietrza przy okazji wyczyscił , sprawdział czy jest szczelny. czy jest szczelny pomiędzy gaźnikiem a filtrem, jesli to nie pomoże wtedy bym sprawdził cały przewód od fajki do cewki. jesli masz chłodzonego cieczą to cewka odpada bo woda tam raczej sie nie dostanie, z tego co pamiętam były tez chłodzone powietrzem.
ps. kumpel miał podobny problem gdy umył skuter woda wkradała sie do wentylatora a z tamtąd do zapłonu, musiał go szuszyc i potem było juz ok.
Kiliknij i zobacz co u mojego Jeta!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=272161
Post: 16 gru 2013, 15:55
Tak oczywiście przyjechałem do domu i pierwsze co to obadałem filtr, wyczyściłem i złożyłem. Jedyne co zauważyłem to zużyte membranki bo na wolnych pluje mieszanką do filtra (to przez zimę się zrobi). Jak na razie u mnie deszczy nie zapowiadają więc nie mam jak sprawdzić. Cewkę schowałem pod plastiki tak że nie ma do niej dostępu teraz woda. Teraz tylko czekać na deszcz i przetestować. Też na dniach zauważyłem że nie zawsze mi migacze załączają (przycisk załącza, lecz dopiero po dodaniu "gazu" zaczynają świecić. Akus dobry bo trzyma prąd (12,x) zawsze jest a ładowanie też sprawne (14,x). Pozostaje mi chyba kilka dni poświęcić i rozebrać go i przebadać elektrykę.
Post: 06 sty 2014, 17:47
Pojazd: skuter
będzie to wina na 100% czapki od świecy bo ja miałem akurat taki sam problem przedwczoraj jak jeździłem po deszczu , okazało się że czapka dostawała przebicia od błota i wody i gubił skuter iskrę (ten problem miałem w speed 2 lc )
-- 06 sty 2014, 18:47 --
Post: 06 sty 2014, 17:53
Pojazd: Peugeot Speedfight II X-Team
Miałem ostatnio ten sam problem , kupiłem nową fajke tylko akurat przez moją głupote złą zamówiłem.. lecz dałem nową gumke która była w zestawie i ona łączy kabel z fajką , wczoraj jeździłem po wodzie , problem znikł , speed nie gasł ani nic. najwyzej możesz też całą fajke owinąć taśmą izolacyjną.
Peugeot Speedfight II X-Team AC
Wydech : Yasuni Z
Wariator : Polini Speed Control
Dzwon Sprzęgła : Stage6 Wing Cooler
