Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:33
Post: 20 gru 2013, 19:14
Witam! Mam rozpołowiony silnik 2T Yamaha Booster :). Mianowicie problem tkwi w jego złożeniu :P. Rozrusznik wyjęłem bo go nie potrzebuje . Nastepna opcja to jest jak dokladnie mają siedzieć uszczelniacze , jak dobrze skręcić prawy karter i co zrobić na szybkiego żeby się nakrętka nakręcała na wał bo troszkę sklepał się gwint przy wyciąganiu wału :)
FAST PROSZE O POMOC!
Post: 20 gru 2013, 19:31
jak sie rozpoławia to na wale na tym czopie co masz gwint to tam jest na środku otwór ten otworek jest min. do tego aby tam przyłożyć punktak i młotkiem w punktak stukać a nie młotkiem w gwint.Jak lekko sklepane to weź pilnik i dookoła tego sklepania tam poszoruj i wtedy spróbuj nakręcić nakrętkę.
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 20 gru 2013, 19:37
Pojazd: Składam verticala
A idź w uj z takim składaniem na szybko . Jak coś robisz to zrób raz a dobrze! Narzynke bodajże m12 na drobnym gwincie w łape i napraw gwint na wale.
Post: 20 gru 2013, 19:59
Nie posiadam takich narzędzi : <.
Jak by ktoś mógł mi pomóc w składaniu to gg 19834544
Post: 20 gru 2013, 23:00
Drewienko i młotek to też narzędzie.
Nie no, muszę Ci powiedzieć, że nie ma co się brać za robotę skoro nie ma się podstawowego sprzętu. Można jeszcze bardziej spierniczyć.
Uszczelniacze załóż już jak będzie wał - wg mnie. Nie wiem dokładnie ile tam ma wejść, nie pamiętam ale nawet poszukaj na Allegro aukcji z karterami to może gdzieś będzie widać simeringi. W każdym razie będziesz widział.
Simering od zapłonu ma wejść do końca, aż blaszka dotknie karteru (o ile masz taki simering z blaszką).
Co do nakrętki to tak jak wyżej piszą. Narzynka i naprawiaj. Nie tłumacz, że nie masz. Nikt Ci innego pomysłu nie da. Musisz ruszyć tyłek, otrzeć łzy i szukać narzędzi po kolegach, sąsiadach.
W sumie skoro lubisz fuszerkę to zakręć byle jak i zaspawaj do wału nakrętkę.
Post: 21 gru 2013, 0:24
Ehh gdyby tak wszyscy pomagali to na pewno złożyłbym samochód :)
Post: 21 gru 2013, 1:30
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Broń boże niczym nie bić w wał. Nawet poprzez punktak.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 gru 2013, 11:54
No przed drewienko biłem żeby wystukać wał wczesniej to wyszło. Bo kolega mówił , że ma nażynke i zrobi mi i żebym walił no to siuj walnołem pare razy i proszę nie poszło tylko przez drewienko poszło i git :). I mam problem ze zlożeniem ; /. Założyłem też teraz uszczelniacz i wał nie dochodzi do końca :<
Post: 21 gru 2013, 12:10
jak nie masz pojęcia to po co się w ogóle za to bierzesz ... chytry traci 2 razy ..
