Dzisiaj jest 05 paź 2026, 11:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 73 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 08 gru 2013, 21:55
Prz3mas92 pisze:
Jak na razie pojawił się problem natury mechanicznej po ok 10km i odpaleniu na kilka minut zimnego nie osiąga temperatury 90 stopni tylko z reguły 70. Obstawiam na termostat na dniach to naprawię.
Miałem to samo w tamtą zimę, termostat :) albo wymiana albo kartonik z przodu :P
A Golfinka ładnie wygląda na tych polerowanych felgach :)
Powodzenia i szerokości! :)
Zapraszam :)
Gilera Runner :)
Skoda Octavia :)
Post: 08 gru 2013, 22:00
Wiedziałem że znam tego golfa teraz już wiem nawet skąd :P Simsony.net się kłaniają :P
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 09 gru 2013, 10:08
Pomaluj ramkę w reflektorach na czarno w okół soczewki lepiej będzie. Po wsadzaniu led'u w ringi dalej świecą na żółto czy na biało/niebiesko jak powinny ringi świeci?
AJM dość ryzykowny jest.
Przydało by się teraz z środkiem zrobić bo tak smutno czarno :wink:
Pomyśl o dekorach z R32 i podstopnicy z nakładkami na pedały z TT.
Polerowane parabole robią roboty tylko jeszcze troszkę niżej by się przydało.
Post: 09 gru 2013, 13:51
jezu jaka piekna golfinka <3 posadzilbym ja na beton mm ; d
Madzia f12 By ~Green
Post: 22 gru 2013, 11:55
Pojazd: SR ;]
A tak pytanie z innej beczki, a jak tam twój legendarny simson ? :d
Mierzyłeś już osiągi ? ^^
viewtopic.php?p=947266#947266
Zenek na sporcie [*]
Aeroxa 03r na full sporcie [*]
Jest apka sr na minie w seri ;P
Post: 23 maja 2014, 19:25
Pojazd: GOLF TDI
Panowie idzie wiosna czas przygotować sprzęt na sezon. Niestety tuleje metalowo gumowe zimy nie przetrwały :/.
Zamówione zostały następujące Partsy:
:arrow:poliuretanowy zestaw tulei zawieszenia przedniego
:arrow: poliuretanowy zestaw tulei zawieszenia tylnego
:arrow: Zestaw amortyzatorów MTS TECHNIK
Plany na marzec:
:arrow: zrobić zawieszenie
:arrow: rozrząd kompletny z pompą wody
:arrow: olej, filtry
:arrow: Osłona miski olejowej
:arrow: odświeżenie polerki na felgach
Plany na kwiecień:
:arrow: zespawanie dokładki zderzaka przedniego z zderzakiem. pomalowanie całości w kolor nadwozia (Niestety na zatrzaskach dokładka jest bardzo uciążliwa co krawężnik to wyskakuje) :roll:
:arrow: zaprawki lakiernicze
:arrow: Oponki o rozmiarze 225/45/17. Tutaj zobaczę czy to w marcu kupię czy też w kwietniu, ponieważ no są to spore wydatki z uwagi na to, że preferuję Michelin.
W miedzy czasie może wygłuszę wnęki drzwi aby audio zaczęło jeszcze lepiej grać.
W ostatnim czasie w golfie zawitały:
:arrow: nowe radyjko
:arrow: wzmacniacz Sony XM 5540 4-kanały
:arrow: wzmacniacz Ampus 1-kanał
:arrow: skrzynia basowa 100l z portem szczelinowym i wooferem 12" Hertz
:arrow: Nowe oponki 225 Bridgestone
Elementy wnętrza w aplikacji karbon wczoraj siedziałem i robiłem myślę że wyszło całkiem spoko
Post: 24 maja 2014, 0:06
Ne ne ne carbon na konsoli środkowej strasznie się zlał. A nie myślałeś żeby ramkę radia climatronica i uchwyt na kubki zostawic czarne? Tylko te boczne listwy w carbon. Przez tą oklejoną ramkę radia radio wygląda jak wepchnięte na chama
adrian176 pisze:
Miszcz !
Post: 24 maja 2014, 8:55
Szkoda tylko,że nie ma jakiegoś lepszego radyjka z jakimś wyświetlaczem bo tak poustawo :D no ale kozaczek
KTM SX 125 <3
Post: 24 maja 2014, 9:26
Pojazd: 147 JTDm
Carbon na nie, o wiele lepiej wygląda szczotkowane aluminium...
Post: 06 gru 2014, 23:33
Pojazd: GOLF TDI
W ostatnim czasie wymieniłem 4 pompki z przelotem 150k bo na starych nie dało już się jechać bipy wystrzelone w kosmos... Zmieniłem pompę Vacum na Boscha tą poprawioną z przelotem 120k km od razu hamowanie to przyjemność :P, założyłem oczyszczony kolektor z ASZ/ARL.Turbo łapało przeładowanie, mimo, że sztanga nie była zapieczona to została wymieniona grucha turbo. Wczoraj jadąc usłyszałem, że silnik głośniej pracuje okazało się że harmonijka recyrkulacji spalin puściła i pluła spalinami w plastikowy dolot który się nadtopił. Już został zamówiony aluminiowy ASZ i zaślepiony EGR. Czekam na kierownicę i podłokietnik zostały wysłane do obszycia skórą. Skóra z elementami perforowanymi. Elementy wnętrza oklejone folią carbon to jednak jest lipa i myślę nad hydrografikom. Zdjęcia będę wrzucał sukcesywnie w miarę postępu prac ;)
Odnośnie wirusa którego niby miałem to po Log-ach wychodzi na to, że to seria 115KM jednak myślę nad programem aby mieć potrzebny potencjał pod prawą nogą ;)
Odnośnie audio To są 2 piecyki Sony XM5540 (4kanałowy) i US Amps (jeden kanał) skrzynia basowa 100l z subwooferem 12" Hertz-a. Gra przyjemnie i nawet jest za dużo jak dla mnie na minimum praktycznie mam to ustawione ;)
Lać paliwo, wymieniać oleje i upiększać wnętrze tyle zostało :P :D
Tak to wygląda w aucie:
A oto wczorajszy efekt w praktyce po wymianie Pompek
Dolot powietrza do turbo ASZ
No i przyszła kierownica i podłokietnik, Dolot powietrza do turbo od ASZ założony
Golfik znowu trochę mnie zawiódł. Pojechałem na weekend w trasę za Kraków i w połowie drogi pękł mi przewód ciśnieniowy przed intercoolerem. Cała droga do domu i do celu praktycznie bez mocy i ciągłymi notlauf-ami :/. Po powrocie do domu coś zaczęło lekko stukać kładę się pod auto a tam guma od wewnętrznego przegubu rozdarta smaru prawie nie ma, lekko stuka a osłonę wymieniałem 2 miesiące temu :/. Podsumowując gumowy przewód, cała pół oś będę rozmawiał z mechanikiem czy nie poprzekładać przegubów do org osi bo nowej nie idzie dostać tylko komplet regenerowanej. Jak już grzebać to nowe nacinane tarcze ATE 280mm do tego klocki hamulcowe bezpyłowe Jurid White. Jak na razie to by było na tyle.
W golfie zawitała nowa głowica z naprawionymi gniazdami pompowtryskiwaczy.
Skład setupu i remontu:
-Głowica
-wałek rozrządu 2.0 SDI PD
-szklanki(czarne)
-panewki wałka rozrządu,
-nowe śruby głowicy, pompek, wałka, popychaczy pompek
-uszczelki
-przeguby zewnętrzne SIPDAN
-przeportowany kolektor dolotowy pod uszczelkę
-nowe pierścienie na starych wyszła przerwa 0,55mm ale zostały wymienione na nowe, ponieważ przed zdjeciem głowicy kompresja wyszła zaledwie 22bary
Obecnie czekam na sprawdzenie pompek w Boschu i zaczynam docierać. Przy okazji kat wyleciał z puchy.
Porównanie wałka rozrządu TDI do 2.0SDI Oczywiście ten SDI jest ostry ^^
Głowica w trakcie składania
Post: 08 gru 2014, 7:28
grubo :) dobrze że robisz na dobrych częściach. przynajmniej polata :)
Post: 08 gru 2014, 19:29
Pojazd: GOLF TDI
Markowe części to podstawa bo oszczędza tylko bogaty ;). Jutro golfika odbieram:
Wtryski sprawdzone igiełki
tarcze z tyłu zamontowane
nowe przeguby założone
doszło lewe łożysko koła przedniego SKF wpadło
linka ręcznego doszła
Ogółem czekam jutro na telefon, że odpalony i gotowy do odbioru. No i czeka mnie dotarcie tych pierścieni :P
Post: 08 gru 2014, 19:37
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Widać szykuje się coś konkretnego...i dobrze ! Są jakieś dalsze plany co do Car Audio? Może wygłuszenie drzwi ,skrzynia basowa?
Post: 08 gru 2014, 19:45
Pojazd: GOLF TDI
Tutaj o tym nie wspomniałem ale są 2 piece i skrzynie basowa 100l z wooferem herzt 12"
Post: 08 gru 2014, 19:49
Pojazd: MB SLK350
Widze że niezły zbieg okoliczności, mamy te same auta, a mody planuję podobne do Ciebie ;p, właśnie mam kilka pytań, mam nadzieje że nie przeszkadzam ;p
Mianowicie, jak sprawuje się to zawieszenie mts technik, planuję je włożyć z powodu takiego że przydała by się lekutka gleba i twardsze tłumienie żeby ładnie brać zakręty a gwint nie potrzebny, także jaka jest jego twardość, żywotność, co możesz ogólnie o nim mi powiedzieć, może wstawiłbyś foto jak autko stoi na nim?? Kolejna sprawa to obszywanie kierownicy, ja sam posiadam tą taką 4 ramienną gdyż mam wersję basis bez farbycznego obszycie tylko guma..., ale też chciałbym żeby nabrała takiego tuningowo-sportowego sznytu, bicki, perforowana skóra itp, ile taka przyjemność kosztuje i gdzie dawałeś do obszywania?? Powodzenia życzę i przyjemnej bezawaryjnej jazdy, pozdro!
Speedfight 2 AC @ DR EVO 70, Dellorto 17.5, Polini Speed Control, Giannelli Reverse, Gearbox LC
VW Golf mk.IV german style @ TDI AGR wtryski 216-chip na 142km 320nm, wzmak Toxic 1000W, tuba Raveland 250W, Alpine IVA-D105R, AEZ Excite Black 17'
Post: 08 gru 2014, 23:30
Pojazd: Bora VR5 2.3
Ładna sztuka ,a nie myślałeś żeby dać taki jakiś ciemniejszy odcień tego "Carbonu" ? i jak mogę wiedzieć ile kosztowało ci obszycie kiery bo wyszło kozacko !
http://imgur.com/a/8DTBO
Post: 10 gru 2014, 19:11
Pojazd: GOLF TDI
Kolega dostał odpowiedź na PW ;) Dziś odebrałem autko silnik jakoś chodzi na pewno jest cichszy i równiej pracuje. Na więcej efektów trzeba poczekać bo trzeba go trochę po docierać. Muszę kogoś poprosić żeby mi tel potrzymał to i z prze gazówki się coś zrobi na razie max do 3tys jazda z reguły 2,5k nie ma co przekraczać.
http://www.youtube.com/watch?v=ErcGI9hb ... e=youtu.be
Post: 10 gru 2014, 19:19
Prz3mas92, te lampy to rodem kaliforni? co byś zrobił to nadal będzie golf.
Post: 10 gru 2014, 19:25
pawelNS, w sumie to masz rację to nadal będzie tylko golf, ale chociaż będzie to jechało a nie jak seryjne wolno stały
Post: 10 gru 2014, 19:28
Pojazd: GOLF TDI
Lampy jakie są takie są i takie będą. Co do tego, że to Golf, Golf Golfem będzie. Różnica tylko w tym że nie będę się bał pojechać w Polskę lub za granicę ;) Czego nie mogę powiedzieć o 70% aut poruszających się po naszych drogach, gdzie są to właśnie takie auta klejone częściami ze szrotów. Ale jak ktoś robi 5k km rocznie to może na szrotowych częściach śmigać. Ja robię 40k km rocznie i muszę mieć pewne auto bo nie jeżdżę na wycieczki tylko w interesach.
