Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 25 paź 2009, 8:58
Pojazd: CBR 125R 2011
Są tam 3 przewody, czarny do świecy, niebieski i czerwony a świece mam NGk B7HS do minarelli horizontal
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Aprilia SR WWW AC 97" (nowa buda)
Cylinder Airsal 6T 70cc
Wał Malossi MHR HPC
Sprzęgło HEBO R Racing
Warriator malossi MHR
Wydech Arrow Racing Pro
gaźnik 12- oryginał
v-max= 95km\h na prostej
Post: 30 paź 2009, 14:13
Sprawdź kompresje jak jest słaba to strzela z wydechu.
Post: 02 lis 2009, 15:30
Kompresja jest dobra
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Wał Malossi MHR HPC
gaźnik 12- oryginał
Post: 11 lis 2009, 18:42
Pomorze ktoś :(
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Wał Malossi MHR HPC
gaźnik 12- oryginał
Post: 14 lis 2009, 22:58
Miałem Coś takiego w moim roksie i to było coś z modułem bo jak poruszałem kablami od modułu to chodzi dobrze. zaraz wjechałem w dziurę i znowu zaczął stękać
Ale miałem też taki przypadek w Suzuki RM 250 i to był minimalnie przestawiony tan czujnik co daje impuls z magneta
ALE W 100% jestem pewien ze to COŚ Z ELEKTRYKĄ
Polini For Race 70cc
Stage6 WingCooler
Dell'orto 17,5mm
Stage6 - HQ Metal
Top Racing Race HQ
Hebo Competition Plus
Hebo New Performer
Stage6 Racing Torque Control
Post: 15 lis 2009, 0:58
karpik pisze:
kabel od masy podłączyłeś ? ten przy rozruszniku , bo ja miałem tak samo jak mi się odkręcił.
To by rozrusznik nie chodził.Co do filmu skuter na nowym cylku powinien spokojnie popracować tą minute żeby naprać temperatury a nie od razu dajesz mu kata pełną piz**
Co do strzału powstanie gdy cylinder napełniony jest mieszanką a iskra zanika i po chwili pojawia sie i następuje suw wydechu czyli bum :)Jeżeli bd regulował przerwe na świecy dla silnika minarelli musi to być od 0.03 do 0,05
Docieranie italkit 70ccm
Tani mechanik to ja.Sprzedam części do minarelli hor.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=38800
Post: 14 sty 2010, 0:23
Odświeżam temat! mam ten sam problem, skuter chodzi identycznie jak twój na zamieszczonym clipie. Mógł byś się podzilic informacją czy i jak rozwiązałeś problem?
Będę wdzięczny.
U mnie gaźnik i filtr powietrza jest czysty, świeca ma ok 100km, przy niskich obrotach słychać delikatny głuchy stukot. Jak swoje odstoi to potrafię kawałek przejechać potem dzieje się to co koledze. kompresja: niecałe 10,5 atm
zastanawiałem się na simmeringami ale wtedy w ogóle by nie zapalił.
Post: 14 sty 2010, 13:59
Miałem tak samo w malaguti f12 sprawdź gaźnik mebrane Ja tylko wyczyściłem gaźnik i chodzi http://w285.wrzuta.pl/film/1jZIEwf9Bod/mov00151
Motor Jest Bogiem Prędkośc nałogiem stunt zabawą a śmierc przegraną
Post: 14 sty 2010, 15:37
no na czyszczenie gaźnika poświęciłem kilka godzin, membrany są ok. dziś po 3 dniach postoju odpaliłem go, na początku na wysokich obrotach szarpał a z tłumika coś chlapało (chyba woda). zrobiłem se 2 razy rundę (ostro dociskałem) i tylko raz szarpnął.
Złośliwość rzeczy martwych,
Kałuż zacząłem unikać jak ognia, może przez to nie odmówił współpracy...
Jadę teraz w jedna stronę 13km, zobaczymy jak będzie- straciłem zaufanie.
U Ciebie to faktycznie było widać ze gaźnik (nie wchodził na obroty) ale u mnie to jak gdyby odciać zapłon dodatkowo strzela/wybucha :mrgreen:
Post: 14 sty 2010, 18:39
dobra przejechałem tam i z powrotem bez szwanku, nie weim co jest grane... moge sie jedynie domyslac ze ma to związek z wilgocia i duzą zawartością soli (roztwór jest dobrym przewodnikiem) i zwyczajnie cos zwierało- komora magneta jest jeszcze mokra i biała od soli (jak wszystko inne).
Post: 15 sty 2010, 21:29
A może ci podaje na gażnik za duzo paliwa i ci cofkę do filtra powietrza robi??
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 27 sty 2010, 15:38
Witam . Ja miałem taką akcje nie raz . Za pierwszym razem obkleiłem wszystkie kostki taśmą izolacyjną i był spokój (była to wiosna ,winą były kałuże ). Za drugim razem rozjebał mi się simering i było to samo więc go wymieniłem no i aerox chodził. Natomiast latem kiedy jeździłem nad jeziorko stało się to po raz trzeci . Od kurzu zabrudziło się magneto kiedy je wyczyściłem było oki . Więc jeżeli nadal jest coś nie halo to sprawdź te możliwości
Post: 27 sty 2010, 15:43
Miałem tak samo w malaguti f12 sprawdź gaźnik mebrane Ja tylko wyczyściłem gaźnik i chodzi http://w285.wrzuta.pl/film/1jZIEwf9Bod/mov00151.
To jest na 100% gaźnik .Jaki masz filtr ???? Bo ma za dużo powietrza . I dja jej się rozgrzać (chodzi o malagę)
Post: 30 kwie 2015, 12:51
Witam, przepraszam, że odgrzewam tak stary temat, w końcu poradziłem sobie z tą nieszczęsną SR... Zmieniłem wał i co się okazało był dłuższy od strony magneta, rozwiązaniem było dorobienie tulei pod magneto... Jeśli ktoś miał taki pechowy przypadek to mam nadzieję, że mój post pomoże :D
Teraz:
Sym GTS Evo 09"
Full Oryginał
Kiedyś:
Wał Malossi MHR HPC
gaźnik 12- oryginał
