Dzisiaj jest 25 lip 2026, 9:58
Post: 27 gru 2013, 19:10
Pojazd: Sym Red Devil
Witam.
Skuter to SYM Red Devil z 97 r.(temat założyłem tutaj ponieważ jest to chinczyk na modelu hondy)
Problem polega na tym, że jak podłącze wężyk z dopływem paliwa do gaznika to odrazu gaśnie.Obrazek
W poszukiwaniu przyczyny jak wyciągnąłem cylinder tłok wyglądał tak:Obrazek
Tłok jest nowy i wymieniłem tez zawór membranowy bo był już zużyty. I nadal jest to samo.
Proszę o pomoc!
Post: 27 gru 2013, 21:57
jak na moje oko to zamiast podłączyć wężyk od paliwa w swoje miejsce to ty podłączyłeś je w miejsce gdzie powinien być wężyk do odpowietrzania komory pływakowej czyli przełożyć z tego miejsca przy strzałce którą namalowałeś na drugą strone gaźnika tam gdzie jest jedno wolne miejsce. Zobaczy czy dozownik oleju dobrze działa bo na to wygląda że nie daje oleju (po tłoku widać).
Post: 27 gru 2013, 22:02
jak go kupowałem był w tym samym miejscu i przejezdzilłem już tak 3 lata. I chodził bez wiekszych problemów. Zapomiałem dodac paliwo było w filtrze powietrza.
Post: 27 gru 2013, 22:05
ale weź spróbuj tak podłączyć raczej będzie działać bo w mojej hondzie też mam taki gaźnik i mam na odwrót podłączony ten wężyk
Post: 27 gru 2013, 22:09
no dobra spróbuje , jakoś nie przeszło mi to przez myśl. Jeszcze pytanko jak u Ciebie leci paliwo strumieniem czy moze pulsacyjnie ( bo u mnie wali tego paliwa , że masakra)
Post: 27 gru 2013, 22:21
no u mnie tak samo jak u cb
Post: 27 gru 2013, 22:23
a co to masz za skuterka?
Post: 27 gru 2013, 22:33
honda sfx
-- 27 gru 2013, o 22:33 --
honda sfx
Post: 28 gru 2013, 19:31
podłączyłem do drugiego wejścia , pali ładnie . Tylko pojawił się nowy problem dostaje muła powyżej 35 km/h trzymam go na całej manetce i nie przyspiesza , i po drugie jest strasznie słaby .
Post: 29 gru 2013, 12:09
Pojazd: Honda Bali
wydaje mi sie że to już kwestia regulacji ;)
ZaPrAsZaM SeRdEcZnIe
moja-hondka-d-zapraszam-t361460.html
Post: 29 gru 2013, 17:27
regulowalem go na wszystkie sposoby i nic . i srubke od regulacji paliwa musze na ok 1/4 obrotu odkrecac bo jak zrobie wiekszy obrot poprostu gasnie.
Post: 29 gru 2013, 18:13
tylko regulacja nie kończy się na śrubkach
Post: 30 gru 2013, 3:44
Ostrzeżenia: 1
Musisz jeszcze podregulowac napęd, czyli rolki, docisk i sprężynki sprzęgła. Rozumiem ze tłok na foto został wymieniony na nowy?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 gru 2013, 9:55
Pojazd: Kymco Top Boy
mam taki sam gażnik i ma zrobione tak:
tam gdzie jest strzłka to mam podłączony przewodzik odpływu paliwa jak jest za dużo w gażniku a tu gdzie teraz podłączyłeś przewodzik z paliwem to mam tak samo
Post: 31 gru 2013, 16:11
Tak tłok został wymieniony , teraz jest duzo mocniejszy i zacząłem juz regulowac jest o niebo lepiej .
