Dzisiaj jest 03 lis 2026, 11:58
Post: 27 gru 2013, 21:17
Ostrzeżenia: 1
Witam. Mam w swoim Bartonie wsadzony cylinder steg-a 70cc. do tego jakis gaźnik 17,5 dysza chyba 75 bo nie ma napisane. Leci mi teraz 75. Przyspieszenie wzrosło hmm... TOTALNIE BARDZO :P i mam zamiar dołożyć jakiś fajny sportowy wydeszek. mam do wydania 200zł. jakie polecacie wydechy? Myślałem nad tecnigas next-r chrom. Tylko nie jestem pewien czy będzie pasował. i czy osiągi sporo wzrosną?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
- Gaźnik dellorto 21
-Wariator stage6 oversize r/t
- Sprzęgło Hebo Racing 107
- Dzwon stage6 wingcooler 107
Post: 27 gru 2013, 21:54
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
jak wyregulujesz to wzrosną na pewno
Post: 28 gru 2013, 1:27
Pojazd: Piaggio Zip 2
Możesz wziąć jeżeli masz stage6 to replicę, albo może tecnigas triops, podobno cenowo, wysokoobrotowe, ale za to i osiagi lepsze, po za tym gaźnik 19mm wskazany, dużo lepsze osiągi, na 21mm byłby ogień, na małej dyszy spalanie nie wzrośnie zbytnio, a osiągi i chłodzenie się poprawią.
Post: 28 gru 2013, 12:51
Ostrzeżenia: 1
a co powiecie o laser x pro?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 28 gru 2013, 13:44
Przymałą dyszę masz przy tym cylku, celuj w granicach 90 bo długo się tym cylkiem nie nacieszysz , a najlepiej by było zmienić gaźnik na większy.
Post: 28 gru 2013, 14:01
Ostrzeżenia: 1
a co do dyszy... wczoraj założyłem dysze 95. za duza dławił się. Gaźnik jest wystarczający. nieźle sie zbeira. wczoraj przy przebeigu na tym cylku 50km odkreciłem głowice by sparwdzic stan gładzi cylindra powiem,że ejstem zadowolony
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
mateusz3352 pisze:
No to musisz celować ,na pewno na dyszy 75 ten cylek przytrzesz.
Post: 28 gru 2013, 15:43
Ostrzeżenia: 1
To ja wymienie.tylko patrzylem jaki mam rozmiar dyszy teraz i nie ma napisane. Jaki jest zazwyczaj rozmiar dyszy w gaźniku 17,5?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 30 gru 2013, 3:55
Ostrzeżenia: 1
U mnie w Dell 17,5 siedziała 62 dyszka, ale to różnie jest z tym akurat.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 gru 2013, 14:31
Ostrzeżenia: 1
I jeszcze tak na inny temat. Dzis gdy stalem na swiatlach pod gorke nacisnalem tylni hamulec. Nagle caly skuter zaczął sie trząść. Mysle ze to rolki wariatora juz sie scierają. Nie mam zbytnio jak go odkrecic wiec pytam was czy to moga byc rolki?
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 30 gru 2013, 14:40
Raczej że sprzeglem coś nie tak, zaczęło szarpać więc sprzeglem puszczalo, taka moja teoria
Post: 30 gru 2013, 14:51
Ostrzeżenia: 1
ale to na postoju było stałem i hamulec tylko wcisnąłem.
Barton falcon
SET :
-Dr Evo 70
- Wal motoforce
- yasuni c16
Post: 31 gru 2013, 18:05
Też tak miałem w bartonie na seryjnym sprzęgle :( sprężynki sprzęgła siadły i łapało sprzęgło .Wymień sprężynki sprzęgła a najlepiej to odkręć pokrywe i zakręć dzwonem jeżeli będzie się sprzęgło tarło o dzwon to znaczy że musisz wymienić sprężynki
-Wydech laser x-pro
-Wariator stage 6 sport pro
-Sprzęgło tec evo racing
-Dzwon polini
-Sprężyna centralna stage 6 strong
Post: 06 sty 2014, 3:40
mateusz3352 pisze:
Po 50km nie ma co sprawdzać, zbyt mały przebieg aby cokolwiek mogło siąść. Gaźnik 19 byłby lepszym rozwiązaniem, ale na tym powinieneś przy dobrej regulacji pojeździć, co do dyszy to w 17.5mm dysze są różne 72/75 ale większej jak 80 nie powinno być, dla porównania Dellorto 21mm ma oryginalnie dyszę główną 92.
Post: 06 sty 2014, 12:59
Jakub03 pisze:
Piszesz głupoty http://shop.mieloch.pl/gaznik-dellorto- ... 6397.bhtml i każdy gaźnik poniżej na tej stronie ma dyszę główną większą niż 80
Post: 29 sty 2014, 19:22
Okej, mój błąd, potwierdzam :) Każdy się może pomylić :)
