Dzisiaj jest 15 gru 2025, 16:17
Post: 27 gru 2013, 13:38
Pojazd: Junak 305
Witam, jestem tu nowy, i nie wiem czy dobry dział wybrałem. Otóż mój skuter ma mniejszą moc. To znaczy wolniej się rozpędza. Moc ma normalną, jak dam gazu to zaryje na trawie. No i też nie raz v-max ma słabszy. Ale jak np. ma v-max słabszy, to z górki się rozpędzę do starego v-max'u to dalej leci tak samo na prostej. Filtr powietrza czyszczony, gaźnik w wakacje- lecz jak go czyściłem to był czysty. Mieszana dobra, pasek też był w wakacje w dobrym stanie. Przebieg ponad 5 tys. Skuter odblokowany. I nie wiem już co mam winić za te słabe osiągi. Może pierścienie? Doradźcie, pliss.
-- 27 gru 2013, 14:35 --
Mierzyłem dziś kompresje, była 11. Czyli ok, czy mogą być np. przypieczone pierścienie?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 gru 2013, 14:27
Może cś w napedzie nie tak, stan rolek
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 14:49
Pojazd: Junak 305
Napęd też ok, patrzyłem przed chwilą. Spróbuję jeszcze przytkać otwór od filtra, bo może gdzieś lewe wpada. A jak nie to co myślicie o sprawdzeniu pierścieni przez dziurę od wydechu? Czy coś z pierścieniami może być?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 gru 2013, 15:03
Przez dziurę to nic wielkiego nie zobaczysz
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 16:51
Pojazd: Junak 305
Teraz mam v-max 65, a wcześniej 75. No i trochę słabiej przyśpiesza. Dziś zauważyłem że skuter nie raz za mocno kopci jak jest rozgrzany. A tego wcześniej nie było. Czy jest taka możliwość że pierścienie są do wymienienia a kompresja jest ok?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 gru 2013, 17:16
nikodem239 pisze:
Może być, jak dymi. A jaki przebieg, setup? Gazior jest na pewno dobrze wyregulowany?
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 27 gru 2013, 18:39
Pojazd: Junak 305
Przebieg około 5,5 tys. Zmienione zostało:
-moduł na odblokowany (new racing),
-dysze na większe chyba 0,65mm,
Gaźnik jest dobrze wyregulowany, bo wcześniej wszystko było ok. I tak jakoś w jednym dniu osiągi stopniowo spadły lub nawet w jednej jeździe. Dodam że nie dało mu mocy czyszczenie filtra i zatykanie otworu wlotu (w celu sprawdzenia czy wpada lewe powietrze). Dodam jeszcze że jak przytkam wydech to skuter zaczyna przygasać i zgasza się po kilku sekundach- nie wiem czy to normalne.
I czy trudna jest wymiana pierścieni? I czy coś łatwo można popsuć?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 27 gru 2013, 19:48
nikodem239 pisze:
To normalne, ze jak wydech zatkasz to ci zgaśnie bo spaliny nie mają gdzie ulecieć. Jak dla mnie to wymiana pierścieni to pestka
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 gru 2013, 0:59
Ostrzeżenia: 1
Wymiana pierścieni to zdjęcie cylindra i głowicy, zdjęcie tłoka z korbowodu i zdejmujesz stare pierścienie i wkładasz nowe. Pamiętaj tylko żeby na zamkach się ładnie układały, przed złożeniem sprawdź luz jaki mają po ściśnięciu.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 28 gru 2013, 13:54
Komor pisze:
Po co zdejmować tłok do wymiany samych pierścieni :/
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 gru 2013, 16:09
Ostrzeżenia: 1
Żeby było wygodniej po prostu, przecież tłok się łatwo ściąga.
Post: 28 gru 2013, 19:32
Komor pisze:
Nie masz tu nic wygody, łatwiej założyc pierścienie na załozony tłok, niż potem męczśc się z zabezpieczeniami
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 28 gru 2013, 19:53
Pojazd: Aprilia SR Stealth
wystarczy jedno zabezpieczenie zdjąć i wypchnąć sworzeń, co w zakładaniu zabezpieczenia widzicie trudnego? :D
Post: 28 gru 2013, 20:05
Tą kompresję mierzyłeś na ciepłym czy na zimnym silniku?
Post: 29 gru 2013, 11:30
elektryk pisze:
Ale po co jak łatwiej tylko pierścionki nałożyc
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 29 gru 2013, 15:51
Pojazd: Junak 305
Skuter był dobrze rozgrzany, bo jechałem nim do serwisu przez 15km. I tam po jakiejś minucie facet wziął się do sprawdzania.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 gru 2013, 16:05
Sprawdziłbym stan sprzęgła,dzwonu ,możliwe że po rozgrzaniu centralka traci swoje właściwości.
Post: 30 gru 2013, 13:50
Pojazd: Junak 305
Według moich podejrzeń to tylko pierścienie. Bo grzebałem już prawie wszędzie i wszystko było ok. Sprzęgło również było ok, tak jak cały napęd.
Mam jeszcze kilka pytań:
1.Co muszę kupić oprócz pierścieni, czy potrzebne będą mi nowe uszczelki? I podobnież warto też zmienić tłok?
2.I co posmarować olejem przy składaniu?
3.I jakim olejem? Czy takim do mieszanki, ja posiadam Castrol 2t?
4.I ile czasu zajmuje miej więcej wymiana?
5.I czy demontować też podłogę?
6.I jak później docierać pierścienie ( jak najlepiej)?
-- 30 gru 2013, 14:50 --
Rozwiązałem zagadkę! Tłok, pierścienie i cylinder kwalifikują się do wymiany. Cylinder w środku ma taki zadzior, czy da to radę wyszlifować?
P.S Czekam na odpowiedzi do pytań u góry^
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 30 gru 2013, 18:49
Ostrzeżenia: 1
Wrzuć foto tego zadziora. Co do smarowania olejem to nic nie smaruj, a pierścienie docieraj tak 125-150km smigajac max 40-45.
Post: 30 gru 2013, 19:03
Docierasz chyba coś koło 500km przy spokojnej jeździe, olej stosujesz 2t i jak składasz to smarujesz nim na pewno łożysko igiełkowe, ja bym jeszce posmarował gładź cylindra, by jak zakładasz ładnie szło i było smarowanie jak zakładasz, by zniwelować ryzyko rys i sforzeń
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
