Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:06
Post: 02 sty 2014, 20:59
Pojazd: Malaguti F10
Witam, ostatnio przez własną głupotę zatarłem cylinder który był zamiennikiem oryginalnego(w orginale wypadlo zabezpieczenie i nie wiele z niego zostało). Muszę więc kupić kolejny cylinder który wytrzyma dłuższe trasy. Od razu mówię, że nie chcę 70cc ani wyżyłowanej 50. Cylinder musi być tani :) Na razie wybrałem 2: TEC 50 ECO oraz MOTOFORCE 50 ECO. Chciałbym abyście poradzili mi który wybrać ew. poradzić oferty innych firm.
Set:
Wario TopRacing
Sprzęgło RMS sport
Laser x pro
Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji:)
Post: 02 sty 2014, 22:25
Pojazd: Longjia L-Evo
Rób szlifa na tym co masz i wstaw dobry tłok np vertex - to o wiele lepsze rozwiązanie.
Kliknij na obrazek, aby przejść do tematu :D
Post: 03 sty 2014, 0:39
jak chcesz nowego kup motoforca :)
Wariat492 pisze:
Post: 03 sty 2014, 9:17
Ostrzeżenia: 1
Teca nie bierz, to okropny szmelc, mi się zatarł przy odpalaniu, ponieważ tłok i pierścienie w ogóle nie miały spasowania.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 03 sty 2014, 17:50
A co powiecie na TNT?http://allegro.pl/cylinder-minarelli-ac-aprilia-sr-rally-scarabeo-i3789351548.html
Posiada grafitowy tłok, i słyszałem że TNT wcale nie są najgorsze :)
Post: 03 sty 2014, 18:24
To jest to samo co motoforce eco.
Post: 03 sty 2014, 18:32
Po czym to stwierdzasz kolego?:)
Post: 04 sty 2014, 4:02
Pojazd: Keeway F-act NKD
Albo rob szlifa + nowy tłok.. albo zbieraj kase na cos lepszego :) Za grosze nie kupisz wytrzymałego cylindra.
Ja bym celował w malossi sporta 50 ;)
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 04 sty 2014, 14:37
Nie będe robił szlifa bo to i tak nie jest oryginalny cylinder i to się nie opłaci. Celuje w zamiennika a nie w sporta, z resztą pisałem już to wcześniej.
Post: 04 sty 2014, 14:41
To co z tego, że to zamiennik? Kupując motoforce, teca, czy tnt dostajesz słabszy tłok niż vertex, który mógłbyś wsadzić robiąc szlifa na obecnym cylindrze.
Post: 04 sty 2014, 17:32
Pojazd: Piaggio Zip 2
jakub681 Szlif jest dobrym rozwiązaniem, ale za tłok vertexa zapłaci 180zł + szlif 80/100zł to jest 280zł, można kupić już polini sport 50cc, wiem, że autor nie chce wyżyłowanego cylindra, ale ten jest duużo lepszy od seryjnego, większa moc, lepsze osiągi, przy zachowaniu niskiego spalania, jak dla mnie najlepsza alternatywa, skoro w gre nie wchodzi 70cc. Polini ma bardzo dobre tłoki, cylindry są wykonane perfekcyjnie, nie to co w wypadku tec'a, ja bym wziął polini sport 50cc, ale to już tylko moja propozycja, zrobisz jak uważasz.
Post: 06 sty 2014, 15:59
tnt brał bym bez zastanowienia :)
Wariat492 pisze:
Post: 12 sty 2014, 15:50
Pojazd: Aprilia sr 50 www
ja polecam airsala sport 50 jest troche mocniejszy od seryjnego , jest aluminiowy ciezko go zagrzac i napewno duzo km zrobisz bez problemow
Post: 12 sty 2014, 16:17
Data3 pisze:
Mi padł po całych 800km :)
Post: 12 sty 2014, 18:43
Pojazd: Junak 305
jakub681 pisze:
Data3 pisze:
To pewnie go ostro katowałeś, lub coś nie tak zrobiłeś.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 sty 2014, 18:51
nikodem239 pisze:
Został złożony perfekcyjnie, katować go nie mogłem, bo miałem seryjny wydech, jeździłem na najlepszym oleju, odpowoednio docierany, aż przy 800km strzelił pierścień i stracił moc, pierścień jakimś cudem wyleciał w wydech i nie uszkodził cylindra :)
Post: 12 sty 2014, 18:59
Pojazd: Junak 305
A ile dał Ci ten cyl km/h więcej, bo mam taki sam tylko na dotarciu. A co do oleju to jaki lałeś?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 12 sty 2014, 19:11
napewno po 800 km , a jak go docierałeś ? watpie zebys go dobrze docieral ... ja pamietam ze jak mialem motorynke to tez jak zalozylem nowy cyl , tlok i pierscienie szczelił mi pierscien , bo mu przylozylem troche , potem kupilem jeszcze jeden dobrze go dotarłęm i jezdzil jeszcze hoho
Post: 12 sty 2014, 19:19
Szczerze mówiąc to prawie nic nie dał, może troszkę lepsze przyspieszenie i 2-3 km/h, najbardziej było odczuwalne to, że grzał się o wiele mniej niż seryjny. Na dotarciu musisz lać olej w proporcji 1:33, czyli 30ml oleju na 1l paliwa, potem 1:50, czyli 20ml oleju na 1l paliwa. Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz prywatną wiadomość żeby tu offtopu nie robić.
-- 12 sty 2014, o 19:19 --
Data3 pisze:
Docieralem do 6-6.5 tysiąca obrotów, więc nie ma mowy o złym docieraniu, poza tym na seryjnym chińskim jeżdżę bardzo ostro a służy o wiele dłuzej niż airsal :)
