Dzisiaj jest 11 lis 2026, 4:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 420 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  Następna
Post: 03 sty 2014, 17:52
Jaka oponka zagości na przodzie? coś z dużym indeksem prędkości musi być, oraz by się dobrze kleiła :D
Zapraszam :)
Gilera Runner :)
Skoda Octavia :)
Post: 03 sty 2014, 17:55
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Maciek1997,
Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają ale wyszedł mnie dużo taniej niż Malossi Overrange
I na dodatek jest w dużym stopniu z aluminium przez co jest lżejszy od Malossi i serii, na pudełku jest napisane że jest lżejszy o 500g a to na prawdę dużo.
Sztyca nie będzie przespawana, lagi będą pasować ponieważ są tylko o 1mm mniejsze od seryjnych. Zrobię większe nacięcia w sztycy i będą pasować idealnie :wink:
Michał019
Mam w garażu Dunlopa GT301 120/70 więc na pewno chwilowo zagości ta opona. Póżniej się pomyśli jaką dać, może coś z Pirelli :?:
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 03 sty 2014, 18:02
Imię: Maciej
No też prawda że się nie gada :p
Ciekawe jak z kątami jest w Poliniaku
Ja myślałem żeby do RUnniego lagi wstawic ale to trzeba sztyce przespawywac xD
Post: 03 sty 2014, 18:05
Od Siebie polecam Continental ContiTwist na przodzie, miałem w poprzedniej R'ce na przodzie i było naprawdę ok :) indeks do 160km/h, ładnie odprowadzała wodę, przód nie uciekał na zakrętach :)
Zapraszam :)
Gilera Runner :)
Skoda Octavia :)
Post: 03 sty 2014, 18:50
Maciek1997,
W Polinim masz do wyboru dwa kąty 36 lub 38 stopni
W instrukcji zalecają wybór 38* ale nie wiem dokładnie dlaczego :< ehh nie jestem taki dobry z angielskiego :twisted:
Michał019,
Dzięki za radę, oby więcej takich porad :wink:
Właśnie przed chwilą się dowiedziałem że adapter Stage6 do zacisków 4-tłoczkowych R/T będzie pasował pod mój zacisk :twisted: więc jak lagi i koło będzie ogarnięte to następnym upem będzie adapter
Bardzo się cieszę że nie trzeba będzie dorabiać adaptera na własną rękę
Post: 03 sty 2014, 19:27
Ojacieżpierdolesz korektor na kozaku! :shock:
Post: 03 sty 2014, 23:34
O kurczaaa Toż to bd szatan nie skuter : D
Post: 04 sty 2014, 19:15
Lagi z roxa dopasowane do półki z chinczyka.
Teraz wymiana łożysk w kole przednim i powiększenie otworu na ośkę koła do 12mm
Teraz będzie półka przygotowywana do malowania.
Śruby które są w półce były przykręcone tylko na próbę, zostaną dane nowe z odpowiednią twardością
Ostatnio zmieniony 02 mar 2014, 22:54 przez dawid54, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2014, 20:53
Imię: Maciej
Dawid a po co Ci śruby mocujące lagi ?? :mrgreen: :mrgreen:
Twarde czy miękkie robisz lagi ??
Post: 04 sty 2014, 21:02
Szczerze to nawet nie wiem czy do nich zaglądać :)
Są dość miękkie, nawet mniej twarde niż miałem oryginalnie. Zobaczymy wszystko w trakcie.
Zmieniła się też koncepcja mocowania koła z przodu
Będzie oś 12mm tuleja 15/12 i łożyska zostaną te co są w kole
Post: 04 sty 2014, 21:32
Imię: Maciej
Twarde rób.
Lepiej będzie w winkle wchodzic
Post: 04 sty 2014, 22:35
Z 2 strony lepiej dla ramy jak zostanie tak jak jest :) na koło będzie często samo wchodziło niekontrolowanie zapewne :D
Zapraszam :)
Gilera Runner :)
Skoda Octavia :)
Post: 13 sty 2014, 14:24
Jak zawieszenie będzie dobijać to zrobię twardsze lagi, w innym wypadku to chyba nie ma sensu. Zobaczy się wszystko jak zacznę regulować i jeździć :wink:
-- 13 sty 2014, o 14:24 --
No Panowie jest problem :/
Półka na ladze od strony zacisku jest skrzywiona do tyłu
Nie mam pojęcia czy była już skrzywiona od nowości czy w trakcie użytkowania się skrzywiła. Bardzo mnie to też zastanawia że tylko jedna strona półki jest krzywa. Czy możliwe jest to że półka skrzywiła się od ostrego hamowania ??
I teraz się zastanawiam czy zamawiać chińska nową czy przespawać półkę z np aeroxa
Post: 22 sty 2014, 17:02
Pojazd: Keeway Huricane / MZ TS 251
Super projekt, aż mi się przypomniał swap który robiłem w chińczyku na racinga P/G LC :)
Lepiej przespawaj półkę z aeroxa tak jak to robili forumowicze przy zakładaniu lagów paioli.
Keeway Hurricane Sport:
Facebook: https://www.facebook.com/hurricaneproj <<<
Forum: viewtopic.php?t=310203
Post: 25 sty 2014, 10:34
Pojazd: Gilera Stalker
będzie w nim jakiś zapłon sportowy czy seryjny zostawiasz?
Nie dyskutuj z idiotą , bo sprowadzi cię na swój poziom a następnie pokona doświadczeniem.
Post: 25 sty 2014, 17:27
Sprawy na dzień dzisiejszy mają się tak. Zakupiłem już całą sztyce od roxa i po moich pomiarach prawdopodobnie w całości trafi do skutera, tylko będzie wykonana tuleja na dolne łożysko sztycy.
Czekam też na paczkę z adapterem do zacisku i paroma innymi rzeczami. Oczekuje trochę wyższych temperatur bo na takim mrozie wytrzymać godzinę w garażu to jest wyczyn :twisted:
Zapłon będzie na 100% ale że to jedna z najdroższych części silnikowych będę cały czas starał się poszukać używki. A jak nie załatwię używki to pewnie wpadnie zapłon MVT z elektrownią :wink:
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2015, 18:13 przez dawid54, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2014, 18:14
Jeśli szukasz używki to proponował bym patrzeć na zagranicznych aukcjach np w Niemczech można tam znaleźć naprawde ciekawe oferty w dobrych cenach tylko wtedy nie wiem jak z wysyłką
Post: 27 sty 2014, 19:54
Siwy0232,
Spróbuje poszukać za granicą ale z moim niemieckim jest na prawdę słabo, prędzej po angielsku się porozumiem.
Dziś małe odświeżenie tematu
Zakupiłem adapter Stage6 R/T do mojego zacisku :mrgreen:
Pasuje idealnie przez co nie musiałem wydawać dużych pieniędzy na zacisk R/T i kombinować z dorabianym adapterem :twisted:
Felgę pomaluje na kolor biały jak jest z tyłu bo wydaje mi się że będzie dobrze pasować do reszty.
Nie wiem też jak z seryjną kierownicą będzie bo jest cała sztyca z półką od roxa i nie mam pojęcia czy będzie pasować. Jak nie spasuje to da się kierownice downhill z adapterem
Oczywiście śruby na zdjęciu są tymczasowo, zastąpią je inne, mniej zardzewiałe :mrgreen:
Post: 27 sty 2014, 20:10
Imię: Maciej
Zostaw takie śruby są takie no zajebis.. xD
No i bardzo dobrze że malujesz fele a nie robisz zbędne polerki.
Na SWP masz sie pojawić nawet flaszke postawie :mrgreen: :mrgreen:
Post: 27 sty 2014, 20:15
Maciek1997,
Psssyt ja się w żadne polerki nie bawię, nie mam do tego aż tak dużej cierpliwości.
A na SWP myślę że się pojawię, flaszką nie pogardzę :mrgreen: :mrgreen:
Modzony będzie tył, szczegóły wkrótce :twisted:
