Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 15:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 03 sty 2014, 13:16
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Chłopaki mówią że przy sporcie nie trzeba, więc nie.. Może ewentualnie, jak dotre i będzie kasa to łożyska. :)
Post: 03 sty 2014, 13:37
Pojazd: Aprilia Sr
Ja też wału nie zmieniam jedynie łożyska wału FAG + korbowodu MHR . Dzisiaj cylek powinien być u mnie ;D a wiecie może czy można jeździć z tym cylindrem na gaźniku 12mm ? Nie zatrze się ?
Post: 03 sty 2014, 18:17
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Jeździć można, ale dysze mu daj większą. :P
Post: 03 sty 2014, 19:11
Pojazd: TGB ''ROX''
To jednak wał nie zmieniasz , a ma luzy ?
W ptak Wizualka oryginał a silnik ciągnie jak ukraińska kobieta lekkich obyczajów z 20-letnim stażem .
Post: 03 sty 2014, 21:11
Pojazd: Aprilia Sr
Pisał ktoś coś o luzach ? :)
Post: 03 sty 2014, 21:12
Pojazd: TGB ''ROX''
Niee , ale pytam bo jak nie ma to nie musi wymieniac.Tak wiem , ze nie miał wymieniac.
Post: 10 sty 2014, 21:43
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Nie wiem czy ma, jutro zobaczę, gdyż będzie zakładany cylek. :D
Chłopaki jak już jesteśmy tutaj, żeby nie zakładać nowego tematu.
Docieranie DR, jak ile co z czym się je?
Po pierwszym odpaleniu, niech sobie pyrka z 30minut na wolnych obrotach, i potem spokojnie jeździć na obrotach, tak do 55? Wiem żeby go nie przegrzewać, robić jakieś przerwy czy coś ten teges.
Post: 10 sty 2014, 22:54
5-10 min na wolnych obrotach niech pochodzi, potem jeździj z zmiennymi obrotami (max 3/4 manetki).
Post: 11 sty 2014, 11:54
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Oto chodziło, dzięki kolego! :)
Te 3/4 to chyba pod koniec docierania. :twisted:
edit, jeszcze jedno pytanko, jak długo docierać? bo w książce od DR pisze aby tylko żeby prze pierwsze 300km nie latać maxem.
Post: 11 sty 2014, 14:35
Ja bym docierał ok. 600 km, będzie wtedy pewność, że jest dotarty.
Post: 11 sty 2014, 22:36
Pojazd: Piaggio NRG Power
Przy docieraniu nie bój się mu dać czasami w palnik, aby pierścienie się dobrze dopasowały musi czasami popracować na wyższych obrotach.
Piaggio NRG Power 08'
*Stage6 Racing MKII
*Yasuni Carrera 20
*Jasil High-Tech
*Stage6 PWK 26mm
*Króciec Stage6 R/T
*Wariator Stage6 R/T
*Sprzęgło Stage6 T/Q MKII
*Dzwon Stage6 R/T
*Pasek Stage6 Pro
*Malossi E13
Post: 11 sty 2014, 23:23
Pojazd: TGB Orion
Ostrzeżenia: 1
Ale to tak po pierwszych 100km, jak się troszkę nagrzeje, przytrzymać chociaż troche do 75?
