Dzisiaj jest 30 lip 2026, 5:59
Post: 02 sty 2014, 22:55
Pojazd: yamaha aerox
tak jak w temacie Aerox jak osiagnie v max to gasnie pomocy cylnder stage 6 sport pro mkII gaznik 19mm wariator malossi multivar dysza 75 pasek seryjny sprzeglo seryjne dzwon jais tam sportowy wal top racing sprezynki czerwone i sprezyna centralna czerwona
Post: 02 sty 2014, 23:19
Pojazd: Piaggio nrg POWER
nie za mała ta dysza ? jaki masz filtr powietrza ?
sprzęgło seryjne ci zaraz padnie przy tym cylku jaki wydech masz ?
Gaźnik wyreguluj poprawnie i wyczyść
jaki przebieg cylka?
Post: 03 sty 2014, 9:01
wydech yasuni c16 i dysza 75 i filt double layer nad kolem
-- 03 sty 2014, 10:01 --
przebieh okolo 200km
Post: 03 sty 2014, 11:36
przecież ty go nawet nie dotarłeś a już v-max sprawdzasz ??
dysza 85+ a nie taką pipidówe mu dajesz.. Na pełnej manetce dostaje dużo powietrza a mało paliwa i gaśnie.
reguluj ten gaźnik bo zatrzesz cylka przy takiej zabawie
Post: 03 sty 2014, 21:35
czemu moge zatrzec?
-- 03 sty 2014, 22:33 --
dawalem 90 to zas go strasznie muli na starcie
-- 03 sty 2014, 22:35 --
moze przesz stozek bo mam double layer moze zalozyc seryjny filtr i wtedy sprawdzic na tej dyszy cco mam 75 ?
Post: 04 sty 2014, 6:24
Pojazd: Yamaha Jog RR
Ciśnij go tak dalej to niedługo wgl. ci nie odpali :)
Yamaha Jog RR:
Setup:
-wydech leo vince tt
-pasek malossi x-special belt
Reszta seria...
V-max:90 km/h
Post: 04 sty 2014, 13:37
bo cylinder jest nie dotarty a w dodatku jeździ na źle wyregulowanym gaźniku . Lejesz chociaż olej do niego ?
to daj 85 i spróbuj, stożek możesz zostawić tylko double przepuszcza strasznie dużo powietrza mogleś wziąść np polini airbox ale mniejsza.
Reguluj ten gaźnik daj większą dysze i śróbkę od powiettrza reguluj tu nie tylko dyszą możesz się bawić :)
Post: 04 sty 2014, 23:02
to regulacja tylko wchodzi w gre?
-- 05 sty 2014, 0:02 --
w czesnie mialem wariator polini speed control wydech zx i stozek jakis tam maly reszta ta sama i normalnie jezdzil i wgl nic sie nie robilo to moze kupic stozek np polini airboxa i sprobowac ?
Post: 05 sty 2014, 0:53
nie pchaj się w koszty, daj większą dyszę i reguluj, :) jak to nie pomoże to wtedy będzie myśleć
Post: 06 sty 2014, 19:57
suchaj dalem serie stozek i to samo ale jak wcisne ssanie to nic sie niedzieje normalnie zamyka licznik i popierdala wiec cco mam zrobic?
Post: 06 sty 2014, 20:15
Pojazd: Aprilia SR Stealth
to jak ssanie włączasz i leci to chyba logiczne że ma za mało paliwa jak ssanie jest wyłączone, wal większą dyszę
Post: 07 sty 2014, 17:24
ok bede probowal i pisal co i jak narazie dziekki wam
-- 06 sty 2014, 22:10 --
tez zalozyem ten zaworStage6 VForce 3 Tassinari jak wymienialem wario i wydech moze przez niego cos sie dzieje
-- 07 sty 2014, 18:24 --
koledzy czemu piszecie ze jak dalej tak bede robil ze gasnie to dlugo nie pojezdze bo nie rozumiem ??? jakim prawem?
Post: 07 sty 2014, 22:14
Pojazd: piaggio nrg
zatrzesz go albo tłok ci spuchnie bo bedzie miał za duza temperature cylek i szlak trafi ile kosztuje dysza 10zł a cylinder duzo wiecej czyli lepiej dac ta dysze i miec spokuj
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 07 sty 2014, 22:48
przytrzesz go i tyle
Post: 08 sty 2014, 16:30
zalozylem 85 i dalej to samo dalej odcina nawet gorzej sie rozjezdza :/ a moze to byc przez to ze mam gaznik nad kolem i jest po skosie i jak sie rozjedzie to paliwa tam brak wczesniej byl normalnie
-- 08 sty 2014, 17:30 --
bo nie mam podstawki pod kruccem :/ i jest przechylony
Post: 08 sty 2014, 19:01
jak dajesz ssanie i jedzie normlanie to oznaka zbyt małej dyszy ew. uszkodzeń gaźnika.
Post: 08 sty 2014, 20:41
dawalem i nic to nie daje :/ jest gorzej na tej 75 ma kopa i wgl rozjezdza sie prawidlowo a na 85 ptak nie wiem co mam robic :/
Post: 09 sty 2014, 0:56
Ostrzeżenia: 1
Musisz po prostu cylek rozebrać i zobaczyć jego stan i tłoka i pierścieni bo jak Ty montując nowy cylinder go woogle nie docierasz, to chłopie szkoda słów... Minimum 500-600km pownienes śmigać z prędkością max 45-50 i to nie ciągle. Bo niestety przy tym jak Ty jeździsz zaraz będziesz musiał robić szlif i wymieniać tłok.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 09 sty 2014, 16:12
cylek jest ok i tlok rowniez mam takie pochylenie gaznika jak na tym zdjeciu https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater
-- 09 sty 2014, 17:12 --
moze przez pochylennie gaznika i jak sie rozjade to w pokrywie plywakowej nie ma paliwa i przez to sie tak dzieje?
Post: 09 sty 2014, 16:45
Pojazd: Junak 305
A po zmianie dyszy regulowałeś w ogóle gaźnik?
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
