Dzisiaj jest 07 lip 2026, 18:30
Post: 09 sty 2014, 19:29
Pojazd: Peugeot Jet Force
Witam!
Posiadam Yamahe Aerox z 2003r. 10000km autentycznego przebiegu.
Full seria -V max 75km/h.
Chciałbym zacząć modernizację od wydechu, wariatora oraz sprzęgła.
Czy to nada się pod seryjny cylinder?
Wydech Yasuni Carrera 16 Carbon Black Edition
Sprzęgło Tec Evo Racing d.105mm, regulowane
Wariator Kit Stage6 R/T Oversize
oczywiście po tym jakiś czas Cylinder 70 i gaźnik.
Post: 09 sty 2014, 21:15
Bedziesz miał bardzo ciezko wregulować...najpierw okres sobie cel czy bedzie Cie stać kupic cylinder klasy racing i spalanie powyzej 7l.
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 09 sty 2014, 21:31
Myślałem o cylindrze Dr.Evo 70 Sport i gaźniku 21-24 /jak w 24 to PWK Stage6 ale to w przyszłości.
Na pewno mi zależy na wysokiej klasie wydechu oraz napędu bo chcę osiągnąć dużą moc jużna starcie.
Post: 10 sty 2014, 14:22
bez urazy ale raczej nie masz pojęcia :) gdybyś kupił c16 i wstawił do serii skuterek wgl by nie jechał bo wydech nie brła by rezonansu zaś dr.evo uzyskuje pełną moc gdy taki c16 dopiero zaczyna sie rozkręcać potem zaczynają sie tylko martwe obroty nie zbyt dobre dla silnika :) co do wariatora r/t musiał byś dokupić przeciwtalerz oraz korektor ponieważ r/t ma inny kąt bieżni i pasek nie zgrywał by się w stosunku wariator-korektor jeśłi miał bys seryjny
Wariat492 pisze:
Post: 10 sty 2014, 15:23
To może inaczej, chciałbym wydech, wariator, sprzęgło by pośmigać na gumie ale żeby było to wszystko przyszłościowe.
Więc co powiecie na
Stage6 Pro Wydech
Stage6 Sport Pro Wariator
Stage6 Sprzęgło Stage6 Torque Control MKII d.107mm
Nie zależy mi na v maxie niech sobie jedzie 80-90 ale żeby miał moc.
Chyba że zaproponujecie mi jakiś Setup za 2200zł.
Post: 10 sty 2014, 15:45
Pojazd: Piaggio Zip 2
Kolego widzę nie masz kompletnie pojęcia o tym, a więc wyjaśnię Ci, że wydechy które podałeś nie nadają się do serii, to jest męczenie silnika, a nie jazda, regulacja będzie udręką, do serii możesz założyć LeoVince ZX-R bądź Yasuni Z, ale myśląc przyszłościowo, to na ZX-R + Dr Evo 70 będzie ładnie szedł, ten cylek nie wykręca nie wiadomo jakich obrotów, także wydech wystarczy nawet do 70cc. Co do sprzęgła, pierw podałeś 105mm, a teraz 107mm, aerox posiada dzwon 107mm, więc wg tego kieruj się wyborem sprzęgła, wariator i te sprzęgło są bardzo dobrym rozwiązaniem, łatwa regulacja, zgrają się ze sobą.
Jeżeli chciałbyś setup pod stunt np to tak:
- Polini Sport 70cc ( 620zł )
- Wydech Polini For Race 3 ( 600zł )
- Wariator Stage6 Sport Pro ( 230zł )
- Sprzęgło Stage6 Torque Control MK II ( 330zł )
- Pasek Malossi X-Special ( 80zł- NIE KEVLAROWY )
- Gaźnik Dellorto 21mm + króciec Motoforce 21mm + Zawór Malossi ( razem 230+20+50 = 300zł )
- Wał Top Racing Evolution NG ( 350zł )
Cena łączna: 2340zł
Dość drogo, można dobrać tańsze sprzęgło np Polini For Race 3g i też będzie ogień :> ( 220 zł )
Dlaczego Polini ? Ten cylinder bardzo dobrze z dołu przyspiesza, co przy stuncie jest ważne, aby bez problemu wyrwać na koło. Co prawda zestaw bez dzwonu, ale seryjny wystarczy, a gdy dozbierasz grosza dokupisz sobie.
Zestaw do jazdy codziennej:
- Malossi Sport 70cc ( 560zł )
- Yasuni R ( 630zł )
- Sprzęgło Polini For Race 3g ( 220zł )
- Gaźnik 21mm Dellorto ( 230zł + zestaw u góry króciec i zawór = 300zł )
- Dzwon Sprzęgła Stage6 WingCooler ( 180zł )
Cena łączna: 2200zł
Na obu zestawach przelatasz wiele km, oby dwa się spiszą w stuncie, zależnie od regulacji, polini lepiej z dołu zbiera, malossi nie zostaje w tyle, ale wybór pozostawiam Tobie tyle ode mnie, pozdrawiam. :)
Post: 10 sty 2014, 18:35
Sprzęgło / Wydech / Wariator które dadzą najlepsze rezultaty pod względem przyśpieszenia?
Yasuni R
Yasuni Z
Stage 6 Pro replica carbon
Polini Hi-Speed Kit
Malossi MHR Overrange
Stage6 Sport Pro
Polini 2G Evolution III d.107mm
Malossi Delta Clutch d.107mm
Post: 10 sty 2014, 19:11
Pojazd: Keeway F-act NKD
A moze tak Polini For Race 4.? ;p
Zapraszam do F-act'a :)
f-act-naked-by-mazibox99-t375439.html
Post: 10 sty 2014, 19:30
Nie za mocny do serii?
Post: 10 sty 2014, 19:36
W sam raz do seri :cool:
Post: 10 sty 2014, 19:59
Wszystkie wydechy z tej serii są niskoobrotowe, a ich strojenie zapewnia moc od 50-70cc :)
Post: 11 sty 2014, 15:45
naziol pisze:
bez urazy ale raczej nie masz pojęcia gdybyś kupił c16 i wstawił do serii skuterek wgl by nie jechał bo wydech nie brła by rezonansu zaś dr.evo uzyskuje pełną moc gdy taki c16 dopiero zaczyna sie rozkręcać potem zaczynają sie tylko martwe obroty nie zbyt dobre dla silnika co do wariatora r/t musiał byś dokupić przeciwtalerz oraz korektor ponieważ r/t ma inny kąt bieżni i pasek nie zgrywał by się w stosunku wariator-korektor jeśłi miał bys seryjny
Stage6 R/T Wariator kit ma w zestawie przeciwtalerz
Ja bym się pokusił o POLINI for Race4 sprzęgło Polini for Race 3g/Stage6 Torque control, wariator Polini Hi-Speed/ Stage6 PRO, a później cylek Malossi Sport 70 i gaźnik 21mm
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
