Dzisiaj jest 12 sty 2026, 4:51
Post: 09 sty 2014, 18:25
Pojazd: Ludix Snake
Witam Panowie,
mam dziwną sytuację : gdy jadę po mokrej nawierzchni po wejściu w zakręt skuter zaczyna jakby żyć swoim życiem i ciężko przywrócić go do prawidłowej reakcji na ruchy kierownicy. Tak jakby go znosiło z zakrętu - ten objaw jest przy skręcie w prawo i w lewo ( w lewo jest mocniejsza niepewność skuterka)
Gdy jest sucho nie widać tego problemu.
Jestem świeżo po wymianie łożyska główki ramy - skręciłem je lekko tak że luzów poprzecznych nie ma i kierownica chodzi BARDZO lekko - wymieniałem dlatego ,że w ogóle nie dawało się prowadzić Ludixa - ani po prostej ani w zakrętach - pływał i zachowywał się jakby zaraz miał się wywalić i kilkakrotnie musiałem aż się zatrzymać bo nie mogłem utrzymać kierunku jazdy.
Lagi sprawdzone - zaaplikowany nowy smar ( są bez olejowe)
Czy macie jakieś pomysły?
dzięki
Airsal T6 70, Laser x-pro, naraku 17,5 , multivar :)
Post: 09 sty 2014, 20:26
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Sprawdzić trzeba jeszcze tuleje wahacza silnika i amortyzatorów. Jak są do wymiany to skuter będzie pływać po drodze. Mimo ,że będziemy się trzymać prawej strony jezdni to i tak będzie nas znosić na środek ,na zakrętach to samo. Brak jednolitości toru jazdy krótko mówiąc.
Post: 09 sty 2014, 21:16
Pojazd: Ludix Snake
Tuleje przedniego amortyzatora sprawdzałem przy rozbieraniu. I były w bardzo dobrym stanie (przebieg skutera to 6000 km)
A tuleje wahacza w jaki sposób mogę sprawdzić? czy to są te gumowe elementy przez które przechodzi śruba mocowania silnika przy ramie?
Dzięki
Post: 10 sty 2014, 0:03
Imię: Mateusz
peppeo pisze:
Dokładnie tak jak mówisz ; )
Post: 10 sty 2014, 0:16
Pojazd: Ludix Snake
A jak mogę sprawdzić czy one są zespute?
Post: 10 sty 2014, 9:59
Skuter na stopkę centralną [tak żeby tylne koło było w powietrzu] podchodzisz z tyłu skutera, i ruszasz kołem w prawo-lewo, jeśli masz wyrąbane tulejki lub łożyska [bo niektóre skuterki mają łożyska] to silnik razem z kołem będzie się ruszał na boki prawo-lewo.
Post: 10 sty 2014, 12:12
Pojazd: Ludix Snake
Koło nie powinno w ogóle się ruszać na boki? Czy minimalnie może. Bo jak mocno szarpne to się rusza i ciut bardziej na lewo niż prawo. Ale jak pisze jak mocno się zapre.
Post: 10 sty 2014, 12:18
Na boki nie powinno się w ogóle ruszać , ma mieć zero ruchu w prawo-lewo.
Post: 10 sty 2014, 13:30
Pojazd: Ludix Snake
A czy są jakieś dodatkowo "wizualne" oznaki żeby stwierdzić czy te tuleje wahacza mogą być przyczyną?
Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi :)
Post: 10 sty 2014, 13:40
Musiałby ktoś ci pomóc , ty patrzysz na tuleję a drugi rusza kołem z silnikiem ,ale to można nawet samemu zrobić
Post: 10 sty 2014, 13:46
Pojazd: Ludix Snake
I co miałbym zobaczyć na tej tulei jak ktoś mi będzie ruszał? Co obserwować?
Post: 10 sty 2014, 13:58
peppeo pisze:
Przesuwanie się silnika w prawo- lewo [ czego nie powinno być] http://obrazki.elektroda.pl/7302620500_1331566344.jpg chodzi o tą rurkę na której jest osadzony silnik
Post: 10 sty 2014, 15:01
Pojazd: Ludix Snake
Więc: zdjąłem błotnik, wydech i wszystko co mogłoby przytrzymać koło i NIC
nie ma na tych tulejach luzu na prawo i lewo - ciągnąłem aż do momentu gdy cały skuter zaczynałem przesuwać :(
ALE:
zdjąłem tylni amor i zauważyłem ,że silentblok przy karterze (dolny przy mocowaniu amora) chodzi b lekko i widać jakby środkowa tuleja była już oddzielona od gumy która jest sparciała.
Czy TO może być powodem zachowania skutera? czy nie ma to większego znaczenia...
Post: 10 sty 2014, 15:18
Ten silentblok musisz wymienić bo jest zużyty i może być też przyczyną pływania na zakrętach,ja miałem luz na tej tulei mocowania silnika 2mm a przez to na kole wyszło już 1,5cm, przy okazji sprawdź gumę górną mocowania amortyzatora
Post: 10 sty 2014, 16:53
Pojazd: Ludix Snake
To na kole na prawdę luzu nie wyczuwam. A już na pewno nie 1,5 cm bo to byłoby widoczne.
Czy po zdjęciu amortyzatora koło powinno dość lekko chodzić góra-dół?
Wyciągnąłem tą tuleję no i jest problem.... nie mogę nigdzie znaleźć w takim rozmiarze. Poza oryginałem który kosztuje 50 zeta.
Czy ma to znaczenie gdybym zamocował tuleję w szerokości dłuższej niż oryginalna? Ta ma 16 min szerokości i znalazłem takie na 20 mm - czyli wystawałaby po bokach karteru o około 2 mm z każdej strony.
Post: 11 sty 2014, 11:34
peppeo pisze:
A te widełki amortyzatora wejdą?bo z tego co się orientuję to one są dopasowane do szerokości silentbloka
Post: 15 sty 2014, 12:42
Pojazd: Ludix Snake
Tak. Już weszły :) Mam nadzieje że to będzie rozwiązanie tego pływania. Nie wątpliwie ten nowy silentblock powoduje że amortyzator "twardziej" siedzie w karterze i nie kiwa się tak na boki.
Jutro testy!
-- 15 sty 2014, o 12:42 --
Dziś był test. Wygląda ,że sprawa jest już prawie rozwiązana - jeszcze minimalnie go przy skręcaniu w lewo "kładzie" ale na pewno jest DUŻO lepiej i mimo zimna i mokrej nawierzchni da się pokonywać łuki z prędkością 55-60 na godzinę a nie 20 :)
Przy okazji zwiększyłem luz na główce ramy i teraz w zasadzie dokręcone jest łożysko siłą ręki.
Kierownica bardzo lekko chodzi.
Czy tak może być?
