Dzisiaj jest 24 wrz 2026, 10:31
Post: 12 sty 2014, 17:36
Pojazd: TGB 101S
Witam mam pytanie jak sprawdzić czy pierścienie są zużyte kupiłem tłok meteora szlif cylinda i po przejechaniu najwyżej 15 km od założenia dzwonienie z cylinda? czy jest możliwość że pierścienie by się tak szybko wytarły? jeśli tak prosze o prosty sposób tego sprawdzenia tłoku już mam wyciągniety zero rys
Post: 12 sty 2014, 17:40
włóż pierścień w cylek i sprawdź jaka będzie przerwa
Post: 12 sty 2014, 17:44
Pojazd: TGB 101S
a jaka powinna być przerwa?
Post: 12 sty 2014, 18:17
zmierz u siebie a ja zaraz pójdę zmierzę ile wynosi na jakimś nowym cylku i będzie wiadomo.
jak pierścienie nie trzymają ciśnienia to od razu widać po tłoku. jest tak jak by okopcony poniżej pierścieni
Post: 12 sty 2014, 18:18
To nierealne, że po tylu km pierścienie poszły.
Post: 12 sty 2014, 18:35
Pojazd: TGB 101S
a może szlif kiepsko zrobiony?
-- 12 sty 2014, 19:35 --
bart1aerox100 to może idz do siebie i zmierz jaką masz przerwie i mi napisz ok?:) bo ja jutro muszę szczeliniomierz kupić jutrp bo pożyczyłem koledze na wieczne oddanie:D
Post: 12 sty 2014, 18:36
0.20 na ścisk
też tak uważam że napewno nie pierścienie jeżeli są w całości. nie po takim przebiegu. nawet najtańsze chińskie tak szybko się nie zużyją
Post: 12 sty 2014, 18:39
Pojazd: TGB 101S
0.20 na ścisk to oznacza że przy włożonym samym pierścieniu w cylku między zamkami jest taki luz?
Post: 12 sty 2014, 19:21
tak
Post: 13 sty 2014, 9:31
Imię: Maciej
Objawy zużytych pierścieni
- okopcony tłok powyżej pierścieni. Przepuszczają
- Słaba moc i kompresja
Mi się zdaję że co innego brzęczy
Post: 13 sty 2014, 11:06
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Maciek1997 pisze:
Chciałeś powiedziećchyba poniżej pierścieni.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 13 sty 2014, 14:14
Imię: Maciej
dokładniej na dole i między pierścieniami :) ją akurat nigdy nie miałem doczynienia z dzwoniącymi pierścieniami częściej pękają niż dzwonią sorki ale na tel jestem
Post: 13 sty 2014, 18:11
Pojazd: TGB 101S
Witam bart1aerox100 mam luz między szczeliną pierścieni w cylindrze 0.35 co o tym sądzisz?
Post: 14 sty 2014, 8:34
moim zdaniem jest dobrze, taki luz co podałem to jest w chińskim zestawie. ogólnie później przeszukałem internet żeby znaleźć info na ten temat i podają że nawet 0.4 jest spoko,
pierścienie tak szybko się nie wytarły :)
Post: 14 sty 2014, 18:23
Pojazd: TGB 101S
a jak tłok ma delikatny luz w cylindrze już z założonymi pierścieniami to normalne?
Post: 14 sty 2014, 18:51
Pierścienie muszą się ułożyć. Przejedź ~50km, powinno ucichnąć.
