Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 10:58
Post: 15 sty 2014, 21:16
Pojazd: Aprilia sr 50 factory p/g
witam! czy to normalne że gażnik jest z wierzchu cały uwalony jakimś olejem albo benzyną ? :?
Post: 15 sty 2014, 23:00
Ostrzeżenia: 1
Na skutek eksploatacji zawsze się czym ubrudzi, a to błoto, piach, jakiś lekki wyciek. Nic dziwnego to nie jest.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 20 sty 2014, 19:44
a czym to można wyczyścić ?
Post: 20 sty 2014, 19:48
szmatką przetrzyj albo najlepiej wyczyść cały gaźnik benzyną
Post: 21 sty 2014, 0:38
Ostrzeżenia: 1
Wyciągasz gaźnik, bierzesz pojemniczek np po lodach taki 1L, wlewasz rozpuszczalnika/benzyny ekstrakcyjnej, pędzelek i do roboty. Tylko wlej tak ze 2-3cm tego. Potem jak brudny płyn już będzie, wylewasz, znowu wlewasz czysty i tak w kółko, aż osiągniesz pożądany efekt. Pamiętaj żeby po tym przedmuchać dysze i dobrze wysuszyć gaźnik.
Post: 22 sty 2014, 11:13
jak gaźnik jest cały w oleju to nie jest normalne, z gaźnika nie może być wycieków, w niektórych skuterach brudzą się bardziej w innych mniej a to zależy gdzie są umiejscowione oraz jak odizolowane od błota z pod kół
Post: 22 sty 2014, 12:10
bart1aerox100 pisze:
właśnie mi o to chodzi skąd może być wyciek ?
Post: 22 sty 2014, 12:15
wymień przewód od oleju oraz sprawdź czy króciec dobrze siedzi bo w niektórych jest wyciągany
Post: 22 sty 2014, 12:31
o Jezu... przecież ja mam króciec pęknięty. to przez to?
Post: 23 sty 2014, 19:27
ja piszę o tym metalowym co siedzi w gaźniku ... w niektórych gaźnikach da się go wyciągać.
jak piszesz o gumowym to raczej napewno nie przez to
