Dzisiaj jest 04 mar 2026, 1:19
Post: 15 sty 2014, 21:17
Pojazd: Rieju SMX 50 08r
hejka :)
Ostatnio strasznie mi kopci na biało i bardzo słaba kompresja (6 atmosfer) ale mocy mu nie brakuje oprócz tego że ma czasami małe dziury na wysokich obrotach :/ Zatem pomyślałem że to pewnie simer wału od str. sprzęgła. Przed chwilą odkręciłem śrubke spustu i taki zonk: szary olej :shock: Jaka jest tego wina? Czyżby woda mieszała się z olejem?
aaa i to kopcenie i słaba komprecha to będzie wina tego simmeringa? Bo sam nie wiem na 100% :?
Pozdro 600 :cool:
Post: 16 sty 2014, 1:11
Ostrzeżenia: 1
Co do kompresji to ja bym obstawial zużyty lub pęknięty pierścień. Rozbiera cyla i zobacz co i jak, bo jak pierścień się rozleci to albo poleci wydechem i będziesz miał szczęście albo Ci uszkodzi tłok i cyla.
A co do kopcenia to zmień uszczelki cylindra na nowe.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 sty 2014, 13:06
ok zrobie tak jak mówsz. Jeśli musiałbym wymienić piercień to kupuje nowy, zakładam, docieram i sznita? Czy musiałbym robić szlif albo coś w tym rodzaju? Aaa i doda to coś do mocy?
Post: 16 sty 2014, 15:25
Ostrzeżenia: 1
Szlifa nie musisz, chyba że byś miał przytartego cyla. Tak docierasz tak około 100km i wystarczy bo pierścień po prostu musi się dobrze ułożyć. Co do mocy to tak bo jeśli teraz masz 6 atmosfer, to po zmianie pierścienia (jeśli on jest winny) odczujesz wzrost mocy bo kompresja wzrośnie.
Post: 16 sty 2014, 21:18
To lajtowo, polecacie jakieś dobre pierścienie czy brać obojętnie które? zdjąłem cylek i pierścien pękł jak go tylko troszkę odchyliłem, oby to była tego wina :)
I gdzie kupie pierścienie oraz uszczelki za jednym razem?? Na mielochu same do airsala są a na racing-planet znalazłem takie:
http://www.racing-planet.pl/8968-pierac ... 18425.html
Jest tam napisane "TYLKO DO CYLINDRÓW ŻELIWNYCH". Mam oryginalny am6 - żeliwo czy alu??
Post: 16 sty 2014, 21:48
Pojazd: Aprilia MX 70
To jest cylinder żeliwny ;)
Post: 19 sty 2014, 16:11
Pojazd: Yamaha DT 50x SuperMoto
Co do szarego oleju to uszczelniacz pompy wody.
Polecam kupić zestaw naprawczy pompy wody, ale jak szkoda ci kasy to http://allegro.pl/minarelli-am6-uszczel ... 09744.html
Wpadnij do mojej DT :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 49#2235749
