Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 sty 2014, 21:25
Pojazd: Router Sport
Witam ;)!
Mam Rometa Router Sport. Jeździłem nim sobie 3 lata i teraz chcę z tego zrobić coś mocniejszego ( ma 2,9 km -.- ) . Ale skoro to chińczyk to nie za bardzo opłaca mi się ładować w niego markowych części. Lepiej byłoby zmienić silnik, ale ja chcę zostać przy tym 4t.
Tak więc prosiłbym o jakiś spis części. Czytałem trochę o częściach WM Motor, jakieś cylindry 90 itp. Jeżeli można to prosiłbym o linki ;). Z góry dzięki i pozdrawiam !
Post: 18 sty 2014, 10:16
Pojazd: Znen Flash 4T
Elo ja tez wyszedłem z takiego założenia jak Ty , i kupiłem ten cylek WM 51mm , wykonanie jest dobre moze nie tak jak Nraku (bo mam obecnie 72cc i mam porównanie )ale jest dobrze. Do tego glowica pod 90cc bo musi być z większymi zaworami, ta glowica to jakiś noname ,rewelacji nie ma pod względem wykonania ale jak na takie ceny jest dobrze.Wariator wm- sam wario jest oke , wymiary identyczne jak naraku ,ale trzeba zmienić slizgi bo są wykonane z jakiegoś gówna,centralka tez by sie przydała naraku,moduł to sobie kup jakiś za grosze do 9tys/min.Do takiego setupu przydal by sie jakiś gazior :D proponuje Keihin 24mm, dobra firma, mam taki tylko ze 18,5 i wykonanie na ocenę celujacą:) do tego stożek ala polini, wałek rozrzadu NCY(jeszcze go nie mam ale juz kasę zbieram XD)wydech.. byle miał przelot;p co do sprzęgła to proponuje zainwestować te 200zl na stg6 sport pro bo wm nie poleca nikt.Co do taniego dzwonu, sam zdecyduj tec cnc za 130 czy wm ( identyczny jak naraku za 50 zl) ja bym brał teca :D korektor mozesz kupić wm raczej nie zaszkodzi tylko pomoże ;) a gdyby v-Max nie byl wystarczający do kup przelozenia:) tu masz linki.
http://allegro.pl/cylinder-skuter-4t-90 ... 07685.html
http://allegro.pl/glowica-90cc-tlok-51m ... 60263.html. (Ja kupiłem za 80zl ale juz po aukcji, moze nawet ta bedzie lepiej wykonana.
http://allegro.pl/sportowy-wariator-sku ... 05972.html
Ja kupiłem cały zastaw 2 kpl. Rolek i centralka ale nie polecam.wymień koniecznie slizgi;)
http://www.scooterkingz.pl/sprzeglo-stage6-sport-pro-3
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-t ... 8325.bhtml
http://allegro.pl/tlumik-tuning-wydech- ... 15016.html
http://allegro.pl/gaznik-dysza-keihin-1 ... 20184.html
http://allegro.pl/filtr-stozkowy-czarny ... 86245.html
http://skutercentrum.pl/walek-rozrzadu- ... k-ncy.html
http://czesci-moto.pl/p11431,korektor-m ... uning.html
Do tego jeszcze krociec pod 24mm i centralka naraku +1500, cięższe rolki
I bedzie pięknie ;D
Post: 18 sty 2014, 11:55
Pojazd: Kingway Coliber
Witam, co do dzwonu to wolał bym dołożyć 30zł i mieć wingcoolera, co do cylka i głowicy z WM to dobry wybór z tego co wiem ma takie kolega z forum na sprzedasz, korektor bym sobie na twoim miejscu odpuścił pod warunkiem, że ten co masz obecnie jest prosty i sprawny, a w wario to lepiej zainwestować w coś porządniejszego jak Stage 6 Sport PRO, Top Racing SV1 :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Tec 22mm Black Edition
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 18 sty 2014, 12:10
Ja znalazłem tutaj takie cuś ;p. Chyba to samo
Cylek : http://allegro.pl/cylinder-kpl-wm-motor ... 26850.html
Glowica : http://allegro.pl/glowica-cylindra-90cc ... 71545.html
Trochę taniej, czy to oznacza, że bd to części gorszej jakości ;/ ?
A co do tej listy, to mam w planie wymienić cylinder, wario , sprzęgło, dzwon i gaźnik + filter.
Co do filtra polecacie stożek gąbkę czy puszka seryjna ?
A do gaźnika to czytałem gdzieś, że do 4 suwów stykła by 19 czy tam 18,5.
Wydech - chyba zrobię przelot z serii
aaa i jeszcze jedno ;p. Na necie gdzieś widziałem taki zestaw WM Motor wario + sprzęgło z czerwonymi sprężynkami + pasek, opłaca się to kupić ?
Post: 18 sty 2014, 12:29
Głowica będzie dobra a link do cylka mi sie nie wczytał :\ ale jak 51mm to będzie dobry.Do 90cc lepiej stożek ;) Styknąć styknie ale nie będzie aż takiego efektu;) jak chcesz to moge Ci sprzedać ten gaznik 18,6 keihin razem ze stozkiem ala malossi mam je od niedawna i wyglądają jak nowe a ja zmieniam na 24. Spęgło wm to pomalowana na czarno seria z twardszymi sprężynkami ;)
Post: 18 sty 2014, 13:10
Tak to ten cylek i głowica, stożek weź do tego bo więcej powietrza będzie potrzebował i gaźnik 24 a nie 18. Opinie o częściach z WM są podzielone, ale wario to lepiej coś porządniejszego :)
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 18 sty 2014, 14:22
Ten cylek jest z tłokiem od razu.
Jaki byłby przypływ mocy na samym cyklu? I czy od rrazu musiałbym wymienić łożysko igiełkowe?
Oo i jeszcze potrzebna mi jest fela 13 na tył z hamulcem bebnowym . Może ktoś widział gdzieś tanio
Edit: ta moja glowica nie ma chyba walka czy czegoś tam nie znam się xd
Post: 18 sty 2014, 14:46
A i tak w ogóle to do cylka 90cc musisz kupić wał wzmocniony bo Ci go rozebie ;) mi przy 72cc łozyska padly i kupiem wal naraku hs ale są też tańsze. Mozesz zalozyć wałek seryjny ale na tym co Ci podalem będzie dodatkowa moc ;P
-- 18 sty 2014, 15:46 --
*mozesz zalozyc seryjny wałek rozrządu
Post: 18 sty 2014, 14:52
Właśnie miałem pytać o wał. Czyli on też ... Kurcze xd
Post: 18 sty 2014, 18:16
Musisz wymienić głowicę ponieważ ten cylek co podałeś jest z wypukłym tłokiem i będzie bił o zawory. A dodatkowo tamta głowica ma większe zawory :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 18 sty 2014, 19:49
A co do koła . Może ktoś coś widział ;p, bo to w tej chwili priorytet. Czy może mi stalową felgę wyprostują ?
Post: 18 sty 2014, 19:59
A opłaca Ci się ją w ogóle prostować ?
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 19 sty 2014, 11:06
Pojazd: Romet 727 Premium 10
Ja mam podobny cylek 90cc i na fabrycznym wale daje radę xD
Sprzedam Battlefielda 4 Premium, Minecrafta, Oraz konto steam. Dla forumowiczów niższa cena :D
Post: 19 sty 2014, 11:25
Tak myślę ten sezon na cylku a w następnym wał zmienię . Może ktoś coś nowego znajdzie.
Ma ktoś te koło :p?
Post: 20 sty 2014, 15:14
I tak pewnie cylek starczy na sezon więc jak wał nie wytrzyma to kupię nowy i w tedy pewnie drugi cylek i tak taniej wyjdzie 5 takich cylindrów niż jeden do firmowego 2t. (i za to kocham 4t)
Post: 20 sty 2014, 17:55
Jakiś tam mhr 1000zł a ten 90 xd. Racja to urok 4t :p
A te koła na allegro po 50 zł czyli nie opłaca się . Może dacie link jakiegos które podpasuje :p
Post: 20 sty 2014, 19:01
Pojazd: Szkutr
Gaźnik masz pewnie seryjny 18,5 więc kup 22,5 (24 będzie za duży moim zdaniem, bo to jest pod typowe 125, a nie 82)
Post: 20 sty 2014, 19:24
Dlatego nie opłaca się właśnie prostować stalowej felgi, tylko kupić aluminiową, lepiej wygląda i nowa :D
Kingway Coliber 4T:
-WM 90ccm+głowica
-Wał MCN
-Malossi Multivar
-Tec Evo Racing
-Stage6 WingCooler
-Korektor WM
-Malossi X-Kevlar
-stożek Vicma
Post: 20 sty 2014, 19:45
Racja tylko od czego bd pasowała :/?
Post: 21 sty 2014, 10:10
Pojazd: Romet 737 4T
Cześć. Ja osobiście zakupiłem Wariator Polini Speed Control i powiem Ci, że naprawdę dużo dał. Skuter jest zrywniejszy, ładnie idzie po prostej drodze, jest wart swojej ceny. Z racji z tego, że sprzęgło mi piszczało i okładziny były trochę starte więc kupiłem sprzęgło Polini 3G. Sprężynki mam +20%, centralną mam seryjną. Naprawdę dużo dają, normalnie nie ten skuter. Pozdrawiam. :cool:
