Dzisiaj jest 06 lis 2026, 5:50
Post: 18 sty 2014, 18:59
Pojazd: Aerox VR46 MHR Team II
Witam. Posiadam Yamahe Aerox z takim setem:
-Cylinder: Malossi MHR Team II 7T
-Wał: Malossi MHR RHQ Korbowód 85mm sworzeń 12mm
-Gaźnik: Dellorto 21mm + ręczne ssanie Polini
-Wariator: Malossi MHR
-Sprzęgło: Stage6 Torque Control MK II
-Korektor momentu obrotowego: Malossi MHR Overrange
-Wydech: Yasuni C16 Black Edition
-Fajka świecy: NGK
-Filtr powietrza: TNT Racing
-Zapłon - Seria
Już drugi raz w ciągu kilku miesięcy urywa mi nity przy magneto... Zastanawiam się czym to może być spowodowane ? Co myślicie??
Pozdrawiam.
Yamaha Aerox Race Replica 70cc EVO MHR TEAM 2 <- Zajrzyj !
Lajkuj fanpage mojego roxa ! :D
https://www.facebook.com/aerox.mhrteam
Post: 18 sty 2014, 19:03
jak781 pisze:
Magneto to samo czy inne,sam nitowałeś?
Post: 18 sty 2014, 19:38
n0ooRt pisze:
jak781 pisze:
Przy jednym mi urwalo, potem kupilem drugie i tez urwalo. Ale przy tym pierwszym urwalo mi jak zmienilem wydech z c16 city na metrakita pro race 2. Teraz mam c16 zwykle i tez urwalo... podejrzewam osobiscie, ze to od obrotow duzych... ale sam nie wiem ;/
Post: 18 sty 2014, 19:43
Mi to wygląda na bicie wału, lub łożysko jest walnięte od strony magneta.
Post: 18 sty 2014, 22:00
Ktos moze jeszcze sie wypowie ?
Post: 20 sty 2014, 15:01
Pojazd: Aprilia Sr
Tak jak kolega wyżej mówi , wał może miec bicie przez co zachacza magneto o cewki i zrywa nity , a przy zapłonie wszystko ok ? cewki dokręcone ?? zobacz czy na wewnętrznej powierzchni magneta nie ma rys świadczących o ocieraniu cewek .
