Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:37
Post: 20 sty 2014, 16:47
Pojazd: skuter
docieram dr evo ,czy docieranie 0-100 km v-max 45 km i wachlowanie manetką ,to dobry sposób ,potem większy v-max
Post: 21 sty 2014, 20:27
jak chcesz dowiedzieć się jak dobrze dotrzeć cylinder wejdź w link mojego podpisu tam jest rozpisany cały poradnik jak docierać
Wariat492 pisze:
Post: 21 sty 2014, 20:37
koziolek123, powodzonka , jeżeli chcesz żeby potem twój skuter jezdził taki zmulony to jezdzij tak . Ale to nie jest jakiś chiński cylek więc nie trzeba się obchodzic . Owszem na początku trzeba dodawac lekko więcej oleju i przez pierwsze 20km należy po prostu sookojnie na nie za wysokich obrotach i falowanie manetką. Potem już możesz jezdzic 70km/h czy ile chcesz , ale tutaj bardziej chodzi o obroty ich sobie pilnuj . Nie wybieraj się w sumie na duze dystanse przez te pierwsze 100km .Można by tu dużo pisac , ale jest też wiele tematów na forum w których jest opisane jak docierac
Post: 21 sty 2014, 20:43
Pojazd: Malaguti F15
A tak apropo dałem ostatnio cyl do szlifu (minarelli horizontal lc) gość który zrobił mi szlif (starsza osoba z dużym doświadczeniem) powiedział że jest 0,04mm luzu i powiedział że jest to wystarczająca wartość dla silników lc.Czy na takim luzie dotre dobrze cyl i dużo na nim km zrobię???
Post: 21 sty 2014, 20:52
Nie bardzo znam się na tym, ale według mnie ten luz jest za mały, powinno być 0,05-0,06 z tego co wiem.
Post: 21 sty 2014, 21:03
Dodam iż tłok do cylindra wchodzi bardzo dobrze ani nie trze ani nie ma luzu można go językiem wcisnąć xdd
Post: 22 sty 2014, 11:14
dla dobrej jakości tłoka taki luz wystarczy spokojnie
Post: 22 sty 2014, 12:03
No to mam nadzieje że wszystko będzie ok bo dalem 105 zł za meteora
Post: 22 sty 2014, 22:23
Ktoś tu ostatnio pisał, że meteor rozszerza się o 0,04mm, więc byłoby na styk. Docieraj ostrożnie, aby tłok nie spuchł to będzie ok :)
Post: 23 sty 2014, 0:06
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Dawidovvy, jak by o tyle rozszerzał się meteor to by mało kto na nim jeździł :D
Sam go miałem w AC po porcie i szczerze polecam, żadnych problemów z nim nie było; solidny i dobrze wykonany.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 23 sty 2014, 2:03
wartość nominalna dla żeliwa 0.06mm 0.08mm ponieważ sam tłok dobrej jakości potrafi zwiększyć swoją objętość o 0.03 :) tłoki asso rozszerzają się o 0,02mm więc na asso nie miał byś problemu panie mateuszsdl choć na rozgrzanym silniku mógłby być leki spadek mocy za sprawa zwiększonego tarcia
Wariat492 pisze:
Post: 23 sty 2014, 13:03
Wyjdzie w praniu :mrgreen: Jeśli go zarte lub przetre to ostatni raz bawię się w szlify :)
