Dzisiaj jest 05 lis 2026, 3:24
Post: 20 sty 2014, 19:48
Witam od czasu gdy kupiłem aeroxa mam z nim problem. Mianowicie gdy przestoi przez noc nie chce odpalić trzeba mu sciągać filtr i przytykać ręką gaźnik (dzieje sie tak na 2 gaźnikach 17,5 ssanie automatyczne i 21 ssanie ręczne). Ale też gdy ostatnio zalałem około 3/4 baku zaczęło się lać z gaźnika... Jednak gdy spadło paliwo do połowy baku przestało kapać z gaźnika. Czy może być to wina korka od baku i że może mieć zatkane odpowietrzenie? Proszę o pomoc bo nw co robić.
Post: 20 sty 2014, 22:34
Pojazd: Malaguti f12 Yamaha Aerox
Filter powietrza czysciłeś ?
Post: 20 sty 2014, 22:45
Jest nówka stożek wyregulowałem oba gaźniki pod niego.
Post: 21 sty 2014, 1:17
Jak stożek to może łapać za dużo powietrza ja tak w maladze miałem bez żadnego filtra.
Post: 21 sty 2014, 10:42
No ale świeca kawa z mlekiem więc nw czy stożek ma coś do odpalania.
Post: 21 sty 2014, 12:51
Pojazd: Beta Ark *LC
Jeśli masz problem z odpaleniem to zobacz w jakim stanie jest zawór membranowy, sprawdź czy ma prześwity, jeśli tak to najprawdopodobniej jego wina.
Post: 21 sty 2014, 14:17
Ostatnio go wyciągałem i ma prześwity ale minimalne. Tyle że jego jest ciężko zapalić na następny dzień a jak zapale to już później odpala normalnie.
Post: 21 sty 2014, 15:18
Ostrzeżenia: 1
Jeśli na zimnym pali ciężko a na ciepłym dobrze to właśnie wina tych minimalnych prześwitów, bo na zaworze nie może być nawet najmniejszego, ledwo widocznego prześwitu.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 sty 2014, 20:04
Więc panowie byłem jeszcze raz zobaczyć i myliłem się membrany są ok.
Post: 21 sty 2014, 22:04
Z tego co napisałeś na samej górze, że jeśli zatankujesz dużo wachy to Ci wylewa gaźnikiem i że nie chce palić musisz zatkać jeśli jest zimny, to według mnie albo zawór (ale jeśli mówisz że ok to odpada) albo kranik podciśnieniowy :)
po porostu musi być coś z nim nie tak,skoro nie trzyma Ci paliwa jak jest dużo i może on nie może podać wachy jak dłużej stoi.
:wink:
Post: 22 sty 2014, 5:29
Ja tak miałem z dwóch powodów. Kranik był zrąbany i zalewał gaźnik, drugi powód, jeżeli masz LC to uszczelki na głowicy mogą być już sparciałe i woda dostaje się do cylindra. Najprostrzy sposób, zdejmij węze z gaźnika podcisnieniowy i paliwowy, zassaj podcisnieniowy i sprawdź czy paliwo leci i czy przestaje lecieć gdy przestaniesz ssać podciśnieniowy. Jeżeli wszystko ok, to zdejmij głowice i sprawdź uszczelki :)
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 22 sty 2014, 9:34
Więc tak kranik niby jest ok bo trzyma ale jak zalałem więcej niż pół baku to sie zaczęło lać z gaźnika czyli tak jak by nie utrzymał większej ilości paliwa. Uszczelki pod głowicą są ok bo nie dawno zakładałem cylinder i płynu ze zbiorniczka nie ubywa. Najwyżej wymienie kranik bo kranik majątku nie kosztuje a zobaczymy czy coś pomoże.
Post: 22 sty 2014, 10:09
Jak zrobisz to daj znać czy się udało ;)
Post: 22 sty 2014, 13:50
Pojazd: Benelli 491 Sport
A gaźnik sprawdzałeś? ;) Pływak ;).
Sprawdź czy Ci się pływak nie wiesza.
Bo jak mówisz że z gaźnika Ci się leje paliwo....
Post: 22 sty 2014, 18:11
Pływak nic do tego nie ma bo jak by sie wieszał to nawet jak bym miał rezerwe to by sie z niego lało a tak tylko gdy mam więcej niż połowa baku.
Post: 22 sty 2014, 23:44
Pojazd: swap P/G
A ssanie jakie masz może się zacina ?
Post: 23 sty 2014, 10:28
Teraz jest gaźnik dellorto 17,5 a że mam jeszcze jeden gaźnik tec 17,5 to z niego przełożyłem ssanie i dalej to samo jest. Na razie czekam żeby śnieg stopniał i bd wtedy kombinował co dalej. :D
