Dzisiaj jest 03 sie 2026, 18:34
Post: 14 sty 2014, 20:38
Siemanko mam problem iż potrzebuje pomocy w wyregulowaniu napędu chodzi o start:
Setup:
Cylek:Streetrace 70
wydech:Pro replica
Sprzęgło stage 6 sport pro
Wariator stage 6 oversizer+rolki 3,5g
Centralka z zestawu/rolki tez
Mianowicie wymieniłem w sprzęgle sprężynki na zolte polni +50
i nic to za bardzo i teraz pytanie czy potrzeba jeszcze twardszych sprężynek czy moze rolek ??Mam do regulacji zestaw testowy 5,5g,6g,6,5g,7g stage 6
I jeszcze tak na boku mam problem z odpaleniem go na zimnym silniku ponieważ trzeba go kopnąć z 50raz i wtedyy dopiero lapie (wymieniłem zawór membranowy,ssanie rowniez chyba nie pomoze bo raczej dobre)
Proszę o pomoc :))
Post: 16 sty 2014, 16:35
Pojazd: SR
załóż nieb. polini
-- 16 sty 2014, 17:35 --
A ssanie jakie masz?
Post: 22 sty 2014, 22:54
Ssanie ręczne (ciegno stage 6 )
-- 22 sty 2014, o 22:54 --
up
Post: 24 sty 2014, 15:39
Pojazd: SR
Opisz coś jaki v-max przyspieszenie jakie obroty?
Post: 29 sty 2014, 9:16
Wiec tak przyspieszenie nieziemskie jak ktos wsiada to pada z wrazenia v-max gdzies w granicach mysle 90 z kwesti chyba tych rolek ale co do predkosci nie wiem tak na prawde to tylko strzal (urwana linka)
Jak dam full gaz to przyspieszy na full obroty to potem juz jedzie jedna predkoscia tak jakby nie chcial wiecej
Up up mam jeszcze jeden problem iz ostatnio mi przerywa na wiekszych obrotach (w przyspieszeniu tez(
Wymienilem swiece na nowa pochodzil ladnie 1 dzien i znowu to samo sie dzieje i wykrecilem swiece i przylewa ja jaki moze byc powod ?? moze od tego ze wymienilem zawor membranowy i nie wyregulowalem gaznika >?
-- 29 sty 2014, o 09:16 --
Up wypowie sie ktos jeszcze :)?
Post: 29 sty 2014, 14:41
Ostrzeżenia: 1
Co do słabego odpalania i przerywania to jaka masz kompresje?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 29 sty 2014, 20:55
Co do kompresji to raczej b.dobra jest ledwo dotarty cylek,tlok,glowica,przed wymiana tez na zimnym tak ciezko palil
Post: 30 sty 2014, 1:58
Ostrzeżenia: 1
Piszesz to raczej będzie dobra, ale to nic że ledwo dotartego masz cyla. Sprawdź dla pewności.
Post: 09 lut 2014, 16:38
Na razie nie mam jak sprawdzić ale jak tak kopałem moja sr a kumpla boostera to nie było jakby różnicy w kompresji czy coś nie odczuwalna w każdym bądź razie tylko jemu od kopa pali :(
-- 9 lut 2014, o 16:38 --
Są jeszcze jakies propozycje ?
