Dzisiaj jest 19 cze 2026, 15:58
Post: 23 sty 2014, 22:51
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2
Witam
Sprawa jest tego typy:
czy da rade przerobić moje pg nrg mc2 ac na lc??
koledzy mówią że wystarczy zmienić cylek, założyć pompe wody, chłodnice i zbiorniczek wyrównawczy.
Proszę o pilną odp ;)
Post: 24 sty 2014, 23:12
Pojazd: Gilera Stalker 70ccm
kartery lc (chyba ze zakladasz pompe elektryczną,cylek,pompa,chłodnica weże itd sam przerabiam stalkera z sporta ac na raciga lc ;)
Gilera Stalker top 70ccm By patrex2 Swap na Lc Racing <3
gilera-stalker-top-performance-70cc-by-patrex2-t373281.html
Wpadnij,Zobacz,Oceń ;)
Post: 25 sty 2014, 19:30
Jak być mial mina to wtedy by było tak jak mówią twoi koledzy. Ale w pg nie da rady tak chyba że chcesz jak kolega wyżej pompa elektryczna.
Post: 25 sty 2014, 21:43
Pojazd: Piaggio nrg POWER
elektryk tu też nic nie da. wiem bo sam miałem taki sam problem Musisz mieć conajmniej mały karter od LC. Ponieważ tam wychodzi rurka która odpowiada za wylot wody z cylka ( w cylku jest tylko w głowicy wlot wody) a wylot idzie przez karter.
Post: 26 sty 2014, 17:53
No tak dobrze mówisz w pg jest trochę inaczej .
Post: 26 sty 2014, 17:57
a wgl opłaca się przerabiać?
Post: 26 sty 2014, 20:23
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Jak masz silnik nowego typu z kostką wychodzącą pod magnetem to masz otwór na króciec pompy wody, także możesz zakładać LC z elektryczną pompą bez problemu i większych przeróbek.
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 26 sty 2014, 20:38
jak masz kase to możesz przerabiać jak coś mam cześci
Post: 31 sty 2014, 18:12
Dzisiaj lookałem piaggio i nic nie znalazłem powierzchownie w silnku żadnego otworu czy on jest widoczny dopiero po zdjęciu magneta i wgl całej ten osłony ? Silnik mam 2008 r
Post: 31 sty 2014, 20:10
nic nie zobaczysz bo masz ac ka i on nie ma tego otworu
Post: 31 sty 2014, 21:57
też tak sądziłem, ale dawid mnie z tropu zmył i sprawdzałem :D
Post: 01 lut 2014, 13:39
byś musiał kupić conajmniej mały karter
Post: 01 lut 2014, 20:24
to to wiem akurat.
Post: 02 lut 2014, 0:55
na przeciw kolegom powiem że da sie przerobić ;)
mały karter to banał wystarczy wywiercić otwór do jest on tylko zalany alu ;) i dac jakiś króciec ja np zagwintowałem i dalem wkręcany o wiele lepszy od oryginału ;)
Sama pompa ;) Ten kołek który trzyma koło pompy oleju jest wyjmowany ;P jeśli masz dobrego tokarza to zrobi ci tam tulejke i roztoczy to wystarczy dać tylko reperaturkę na wzór ;) najciężej jest z miejscem na uszczelniacz.musisz zmienić też koło napędu lub je przerobić .Jeśli jesteś zainteresowany mogę to dokladniej opisać.Znam silniki p/g bardzo dobrze ale jeśli bd robil lc nie polecam żadnych reperaturek ... padnie to szybko ;) Ja projektowałem pompę pod swoje potrzeby jedak kosz takiej to około 60-80zł ale jeśli dobrze ją zrobisz przetrwa do końca żywotu silnika ;)
Post: 08 lut 2014, 18:46
a zamiast pieprzenia się z pompą wody seryjną to elektryka może ?
