Dzisiaj jest 13 paź 2026, 12:48
Post: 27 sty 2014, 14:59
Pojazd: Rieju Smx 90 2004r
Witam.
Na wiosnę musze kupić sprzęgło, zastanawiam się czy kupywać całe chińskie nowe czy szukać używanego w granicach ceny chińczyka (300zł).
Drugim dylematem jest to czy opłaca mi się kupywać wydech pod chiński cylinder pseudo 90. czy i o ile wzrośnie mi jego moc. i jaką może mieć teraz gdy załozony gaźnik to dellorto 19.
Za błędy z góry przepraszam oraz pozdrawiam.
Post: 27 sty 2014, 15:29
Pojazd: Malaguti F12
Jaki tam silnika masz ?
Zapraszam:D Skomentowałem ? - zrób to samo ! :D
http://forum.mieloch.pl/malaguti-f12-full-sport-by-rooney-t365344-20.html
Post: 27 sty 2014, 22:39
Pojazd: Rieju MRX
Witaj
Dlaczego musisz kupować nowe sprzęgło? Co się stało ze starym? Jeśli masz na myśli tarcze, a nie masz zbyt dużo funduszy to proponuje tarcze z allegro NHC ze sprężynami Malossi. Co do wydechu to jak najbardziej, zakładając, że aktualnie masz seryjny to odczujesz duży przyrost mocy.
Co do mocy to ciężko powiedzieć, ale w okolicach 11-12 km powinno być.
Masz zamontowany tłok z zestawu czy dokupiłeś inny?
Pozdrawiam
Post: 28 sty 2014, 8:32
chodzi o to że jest zmasakrowane, wyrwane bolce od dokręcania. krzywy kosz. zjechane takrcze, silnik to am6 a tłok jest z zestawy tylko nowy bo potem uszczelki robiłem i mi spadł na beton i pekł. sprzęgło przeszło odkręcenie sie. ale zamiast słupków wkrecilem gwint 7demke i jakos to poskładaalem. trzyma sie i jakos jezdzi ale przy tych 80km/h sie slizga+ wibruje na srednich obrotach
+ co do wydechu, jaki najtańszy który podniósł by mi odczuwalnie tą moc?
Post: 28 sty 2014, 9:20
Pojazd: Rieju MRX
Tłok proponowałbym zmienić, bo ten z zestawu jest kiepskiej jakości:
Tańsza opcja: meteor 49mm aktualnie nie znalazłem w tym rozmiarze na allegro ale ceny w granicy 140 zł
Droższa opcja: http://allegro.pl/tlok-49-00-minarelli-am6-aprilia-rs-tzr-xr6-rieju-i3908741617.html
Osobiście posiadam ten tłok asso i osiągi są bardzo przyzwoite i nic nie puchnie.
Nie stosowałbym sportowego wydechu przy tym oryginalnym tłoku, bo są z niskiej jakości materiałów i przy wyższym obciążeniu (przy sportowym wydechu silnik kręci większe obroty) może spuchnąć.
Tutaj masz podane rezo wydechów, musisz sam określić co Cię interesuje, większa moc, czy elastyczność:
Yasuni Cross HM - 7500-13000 RPM
Yasuni Cross - 8000-11500 RPM
Yasuni HMR/2(Bidalot HMR/2) - 9000-13000 RPM
Yasuni SPR3(Bidalot SPR3) - 8000-12500 RPM
Yasuni R1(Bidalot R1) - 6500-10000 RPM
Yasuni R2 - 7500-12000 RPM
Yasuni R3 - 9000-13000 RPM
Leovince v6 - 6500-10500 RPM
Tecnigas E-nox - 7000- 10500 RPM
Tecnigas G-box - 8000-13000 RPM
Malossi MHR - 7500-11500 RPM
Malossi MHR Replica - 9000-12000 RPM
Metrakit Thrower - 7000-10000 RPM
Metrakit RK - 7000-12000 RPM
Metrakit SP - 8000-13000 RPM
Metrakit Pro Race - 9000-15500 RPM
SCR Corse Handmade Cross - 7000-11500 RPM
SCR Corse Chrome - 8000-13000 RPM
SCR Corse Racing Line- 9000-15000 RPM
Polini For Race 3 - 7500-13000 RPM
Polini Evo - 7000-13000 RPM
Conti crx - 7500-13500 RPM
Conti chr - 8000-12000 RPM
Hebo Performer - 7500-12500 RPM
Ninja low boy - 8000- 12000 RPM
Barikit BRK - 9000-15000 RPM
VOCA Racing - 8000-14500 RPM
Do takiego setu, który masz najlepszy wg mnie byłby Conti CHR, jest ich parę na tablicy, także powinieneś znaleźć coś dla siebie odpowiedniego.
Dopóki nie zrobisz sprzęgła to nie warto inwestować w wydech bo przez ślizganie nie poczujesz różnicy w mocy.
Mam nadzieje, że pomogłem :mrgreen:
Post: 28 sty 2014, 16:47
Pojazd: Yamaha TZR
ja myśle że peliej poszukać używanego oryginalnego kosza, ja mam założone tarczki z allegro za 50 zl i jest okej
1.Pocket Bike X2
2.Motorynka
3.Jawka 50 Mustang
4.Zumico gr 200
5.Yamaha TZR
Post: 29 sty 2014, 0:26
Jezeli chcesz to mam sprzeglo oryginalne od am6 (z tzr) ,jak jestes zainteresowany to na priv pisz.
W obecnym setupie przy dr.evo 80 jak zalozylem tarczki z alledrogo to po miesiacu musialem zamowic nowe.
Tarczki z allegro dobre sa do maliny ale do wiekszych mocy lepiej wziasc cos lepszego.
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 30 sty 2014, 15:22
Pojazd: CBR 600 F3
alone pisze:
bo każdy wrzuca tarczki a docisk sie zostawia - typowe
wrzuc tarcze NHC + spręzynki malossiego i będziesz zadowolony ;)
Post: 01 lut 2014, 22:07
za ile to sprzęgiełko, nie jest krzywe?
Post: 01 lut 2014, 22:22
Gaznik i tlumik napewno da Ci sporo mocy i bedzie to odczuwalne :) Co do sprzegla niech sie wypowie ktos inny bo ja nie wiem :D
Post: 03 lut 2014, 21:24
Sprzeglo jest cale nie pokrzywione nic ,pisz jak cos na priv(wysle ci zdj. i sam ocenisz)
Post: 09 lut 2014, 14:41
Alone odzywaj sie na pw a nie :D
