Dzisiaj jest 14 maja 2026, 7:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 27 sty 2014, 20:59
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Stuuunt dziewczynka By Avira625
Historia
Więc jak wiecie mam Rometa 717 robionego pod sporta, lecz jazda na dwóch kołach zaczeła się nudzić więc zacząłem szukać czegoś pod stunt. Najpierw jeździliśmy z kolega po NRG MC2 lecz bez papierów i cena dwa razy droższa ;/ ale konkretne padło więc szukałem dalej i znalazłem ITTECO COOL 50. Pojechałem po kilku dniach z kolegą i najpierw myślałem, że go wgl nie bd brał bo nic praktycznie nie bylo... Potem się okazało, że wszystko jest xd, ale pozdejmowane i leżą w garażu. Podpisalismy umowę i transport grats wytargowałem. W czasie drogi busem mieliśmy zajechac na CPN, ale 20m. przed stacją zgasł bo zabrakło benzyny ;d Wieć pchaliśmy Lublina pod górkę. Po zatankwoaniu 10 min i byliśmy u mnie. Od razu wzieliśmy się za rozkręcanie go i czyszczenie. Mieliśmy małe problemy z odkręceniem amorka, ale kątówka i musiało pójść xd. W ogłoszeniu było napisane, że brak rozrusznika i modułu, lecz do tego doszło jeszcze brak akumulatora i brak klocków.
Zdjęcia
Dane techniczne
Długość - 1746 mm.
Szerokość - 675 mm.
Wysokość - 803 mm.
Waga - 74 kg
Moc: 4,9 KM
Typ - 2 suw, chłodzony powietrzem
Pojemność - 49,5 cm
Koła - 13 - przód, 10 - tył
Pojemność zbiornika - 6,3 l
Hamulec - przód tarczowy, tył bębnowy
Rok - 1995
Silnik - Minarelli Vertical '96
Tuning
Mechaniczny:
- FULL SERIA
Optyczny:
- Malowanie Pink and Black
Plany
Mechaniczne:
- Nowy silnik
- Koło
- Elektryka na krótko
Optyczny:
- custom na BWSa
Dziennik
2.11.13:
- Kupiony skuter
- Rozebrany do gołej ramy
3.11.13:
- Założyłem wariator malossi multivar 2000
5.11.13:
- Pomalowana rama, lagi, centralka i przednia felga
6.11.13:
- Silnik złożony
9.11.13:
- Malowanie zakończone
11.11.13:
- Stunt dziewczynka na kołach ! ;d
15.1.14:
- Kapa
- Osłona wiatraka
- Wiatrak
31.1.14:
- Rozbieranie silnika = 75 %
4.2.14:
- Rozebrany cały silnik
5.2.14:
- Wyczyszczony mały karter
20.3.14:
- Nowy silnik
Polub mój projekt na FB:
http://facebook.com/stuntbyAvira625
Komentujcie i oceniajcie ! ;d
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Ostatnio zmieniony 20 mar 2014, 20:05 przez avira625, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 27 sty 2014, 21:18
Vertical i tarcza, bardzo ciekawie. :D Ciekawy projekt, życzę powodzenia. Powiedz mi, ta tarczy jest oryginalnie czy masz przerabiane? Bo pierwszy raz widzę coś takiego.
To na pewno jest Minarelli? W Minie wiem, że wario się chowa w karterze. A może to ta mina taka jak w Peugeocie? Ale patrzę, że nie ma miejsca na zawór membranowy. Lol :D
Ta kapa Ci pasuje? xd
Post: 27 sty 2014, 21:23
Właśnie też się na to nadziałem i nie mam pojęcia od czego są te kartery... Dlatego zbierm na kartery od BWSa, a resztę przełożę od tego bo wszystko podejdzie ( sprawdzałem ) Kapa nie podeszła ;/ Jak macie jakieś kartery na sprzedaż to możecie podesłać ;)
Białystok !
Post: 27 sty 2014, 21:30
Te koła co masz to są 12". Poszły dzisiaj na allegro kartery z wałem z napędem i zapłonem, właśnie od BWS za 51zł. Licytacja BCM ;)
Post: 27 sty 2014, 22:51
Skad wiesz ze 12 cali ? xd ten silnik to jakis NO NAME ;c moze i 12, porownam jutro z romkiem bo on ma 12. Jak bys mial kiedys tam jakas aukcje karterow to mozesz podeslac link ;)
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 1:08
Pojazd: Szkutr
Wydaje mi się, czy boosterko podobny? :)
Post: 28 sty 2014, 7:00
Widzę po proporcji tarcza - koło ;D Ta podobny :D
Ale wzór tych felg miażdży <3
Post: 28 sty 2014, 8:29
Tak, miał tam siedzieć silnika minarelli vertical, ale okazał się jakiś "ITTECO" ( napis na karterach ) i teraz zbieram na nowe kartery, resztę przełożę z aktualnego. Potem elektryka i próba odpalenia pewnie marzec / kwiecień ;)
Mam już elektryke upatrzoną za 50 zł ze wszystkim ( cewka, moduł, fajka itd )
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 9:10
Pojazd: Derbi Senda SM 05r
Widziałem tą dziewczynke na tablicy powodzenia w projekcje :D
Post: 28 sty 2014, 11:04
Dzięki, mam kilku kupców na wariator malossi wiec jeśli się sprzeda niedługo to cała kasa z niego idzie na nowe kartery ;) Na dniach zacznę rozbierać aktualny silnik i patrzeć co się nada do swapa ;)
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 17:30
Na Twoim miejscu zostawiłbym te kartery bo tu masz tarczę ;) Dekiel zostaw różowy, a będziesz palił na rozrusznik, ewentualnie przełóż tryby z dekla tego co kupiłeś do tego starego. Cylek pasuje na 100% z Miny Ver, wydech itd na pewno też.
Post: 28 sty 2014, 18:30
Taki był mój początkowy plan, no, ale tam w tej różowej kapie jest ucięte miejsce, gdzie powinna siedzieć sprężyna zbieraka ;( No w sumie można tak spróbować, bo wydech mam, kupić jakiś po taniości rozrusznik i elektrykę ;) Żeby sprawdzić tylko czy działa to może wykręcił bym ze swojego ? Podejdzie z minarelli horizontal do vertical ?
Możecie podać najprostszy schemat instalacji + podłączenie pod rozrusznik ?
A może spróbowac tak, że odkręcić rozrusznik z mojego, wkręcić do tego i spróbować odpalić przez romka ? ;d
Tylk ociekawę czy kabel nie będzie zakrótki, czyli za pomocą elektryki z romka odpalic bwsa ^^
Nwm czy zauważyłeś, ale mam rozwalone ucho w karterze na tylni hamulec, ale powinno sie trzymac ^^
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 20:22
Look: rama-i-silnik-by-daniu-t308747.html -> mój stary BWsik
Miałem elektrykę na krótko, to nie jest trudne :D
Bierzesz kable od zapłonu, podłączasz te które idą do cewko/modułu lub modułu, jak masz moduł to z modułu do cewki, inne zostawiasz luźne. No i wiadomo, jeszcze masę z tych kabli podpinasz. I odpalasz. xd Reszta może być luzem. Tylko zrób sobie na którymś kablu do cewki przełącznik on/off.
A rozrusznik, to bierzesz + i - z niego i do aku i lecisz xd U mnie w temacie znajdziesz
Post: 28 sty 2014, 20:29
No, ale wiesz, chcę go ogarnąć do jazdy po mieście, np na jakieś zloty lub nawet polatać ;) wiec chyba poprostu na poczatek kupie sobie elektryke kompeltna, a potem rozrusznik mam upatrzony za 15 zl i odpalamy ;)
Spoko temacik, poczytam sobie ;)
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 20:42
Ja całą elektrykę sam poprowadziłem, pomijając to co mi niepotrzebne :D
Post: 28 sty 2014, 21:03
Masz może jakieś gg lub coś do szybszego komunikowania się ? ;d
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 21:18
43091920 ale rzadko wchodzę :D Gg oczywiście
Post: 28 sty 2014, 21:21
Ten schemat jest dobry ? ;)
- Czarny (MODUL) DO (MASA)
- Pomarańczowy (MODUL) DO (CEWKA)
- Czarno czerwony (MODUL) DO czarno czerwonego (ZAPLON)
- zielono białego (MODUL) DO Biało czerwony (ZAPLON)
Białystok !
Post: 28 sty 2014, 22:51
Wygląda na to że tak ;)
Post: 30 sty 2014, 13:57
Właśnie sprzedałem część więc wole poczekać i kupić zwykłą elektrykę bo potne kable a potem będzie lipa ;(
Więc do końca następnego tygodnia może będzie już elektryka, lub chociaż rozrusznik ;)
Idę robić elektrykę na krótko. Zamiast zielono-białego mam czarno biały lub czerwono biały. Ktory z tych dwóch do zapłonu ?
-- 30 sty 2014, 10:28 --
Dzisiaj podpiełem tak elektrykę:
pomaranczowy z modulu do cewki
czarny z modulu do czarnego z zaplonu
czerwono bialy z modulu do czerwono bialego z zaplonu
czarno czerwony z modulu do czarno czerwonego do zaplonu
czarny z modulu do cewki
Brak iskry, sprawdzane na 2 iskrach. Zle cos podpielem czy to wina zaplonu ?
-- 30 sty 2014, 14:57 --
Tak podpiąłem kable:
Ale nic to nie dało więc rozbieram cały silnik bo muszę wymienić wał ( zjechane frezy ) i sprzęgło jest rozkręcone ( ma ogromne luzy ) pewnie wina przekładni i zobaczę zapłon.
Troszkę już zacząłem:
Postęp nad rozbieraniem silnika: 60 %
Do wieczora postaram się cały rozkręcić.
Aktualnie wykręciłem wszystko oprócz wału, dzwonu, sprzęgła, koła i magneta.
Białystok !
