Dzisiaj jest 03 paź 2026, 1:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 sty 2014, 14:45
Trochę dziwne, że nie działa, masz może jakiś schemat z neta do tego skuterka? Oczywiście schemat elektryki.
Post: 30 sty 2014, 18:13
Pojazd: Romet 717, Focus MK1
Wzoruje sie na schemacie z bwsa Obrazek. Myślę, że to wina zapłonu, bo tam kable tak poprzecinane i pokręcone, że nwm jak to się jeszcze trzyma. Zobaczę w jakim stanie zapłon, a rozbierać silni ki tak musiałem bo zmieniam wał i muszę ogarnąc przełożenia i sprzęgło.
Dzisiaj raczej nie skończę rozbierać silnika ;/
Romet 717 By Avira625
http://forum.mieloch.pl/romet-717-by-avira625-t380908.html
Ford Focus MK1 by Avira625
http://forum.mieloch.pl/post2614175.html#p2614175
Białystok !
Post: 30 sty 2014, 19:53
Na krótko potrzebujesz tyle, w moim BWS tak działało ;d
Post: 31 sty 2014, 12:35
Okey, dzięki na pewno sie przyda, ale to już jak zmienię wał itd, czyli jak poskładam silnik, chyba że teraz to wszystko podepne bez silnika ;) Może właśnie tak spróbuje, jutro jak znajdę czas.
PS. Z prądnicy powinny być podłączone tylko 2 kable ? To ja chyba źle podpiełem ;/ Jutro postaram się podłączyć według schematu ;)
PS2. Czyli powinny być 4 kable tylko ? :)
Wielkie dzięki ;)
-- 31 sty 2014, 13:29 --
Rozbieranie silnika = 75 %
Zdjąłem sprzęgło z dzwonem oraz przekładnie. Nie mogę znaleźć klucza od koła ;c ale coś wymyślę ;)
Mam pytanie. Jak zdjąć magneto ? Odkręciłem śrubę magneta, ale wgl nie chce zejść ;/
Pod wieczór sprawdzę iskrę za pomocą schematu DaniuMMz ( na Twoim rysunku masa gdzieś wychodzi ? Mam podłączyć pod akumulator ? )
Białystok !
Post: 31 sty 2014, 15:53
Wg tego rysunku masa jest bezpośrednio pod masę cewki ;) Magneto możesz odkręcić używając trochę głowy i dzwonu sprzęgła ;)
Post: 01 lut 2014, 8:24
Aaaaa no tak xd Dobra dzięki już chyba wiem jak, pochwale si efektami prac ^^
Elektrykę też dzisiaj sprawdzę. ;d
-- 01 lut 2014, 9:24 --
Nie mam pojęcia jak użyć dzwonu ;/ Chciałem nałożyć na magneto, ale dzwon za małą ma średnice ;/
Elektryka też nie działa. Więc do wymiany zapłon moduł lub cewka ?
Białystok !
Post: 01 lut 2014, 17:54
Ok dzięki za poradnik, niedługo znów zabieram sie do pracy ;)
Z iskrą się pobawię przłożeniu silnika bo coś czuję, że to będzie wina zapłonu ;/
Co do pożyczania to na próbę mogę wyjąć z romka częsci i sprawdzać po kolei ;)
Białystok !
Post: 01 lut 2014, 20:39
Pojazd: Keeway
działaj działaj jestem ciekaw co z tego będzie :)
pozwodzenia w pracach :)
Post: 26 lut 2014, 8:09
Wczoraj rozebrałem całe kartery. W sumie to cały już silnik rozebrany:
I zacząłem czyścić mały karter:
Te kartery tak utaplane w tym błocie i oleju... Więc trochę mi to jeszczę potrwa, ale wstępnie mały karter skończony ^^
Rozbieram z ziomkiem magneto a tam taki widok xd:
Już wiem czemu iskry nie mam ;p
-- 20 lut 2014, 12:21 --
Łożysko zatarte na wale ;/ czekam teraz na nowe i składam silnik ;) Pewnie jeszcze z 2 tyg i powinnien być poskładany, no ale nic nie obiecuje ;)
-- 26 lut 2014, 9:09 --
Przez te parę dni nie miałem internetu dlatego nic nie pisałem ;/
Na szybko oszacowałem, że trzeba wymienić łożysko wału, iskrownik, rozrusznik i nadal nie będzie wiadome czy odpali. Więc postanowiłem poszukać nowego silnika i znalazłem Minarelli vertical, 2000r. i chyba go kupie, jak dozbieram kasę.
Więc na razie nie będzie większych upów. ;c
Jak na razie mam 20 zł, a potrzebuję 200, więc kupujcie ode mnie wario lub cylek ;* Możliwe, że pożyczę od kogoś kasę, więc będzie szybciej ;)
Białystok !
Post: 26 lut 2014, 10:39
Pojazd: Peugeot Speedfight II
Kozak, a najlepsze, że z moich okolic ^^
Pozdrawiam Gooralek !
Zapraszam do swojego speedfighta ! -->KLIK<--
Post: 07 mar 2014, 7:42
Kasa nazbierana na kompletny silnik i koło. W następnym tygodniu silnik powinnien być już u mnie ;) Jak przyjdzioe paczka to wrzucę spoooro footek ;) Czekajcie na sporego UPa ;)
Białystok !
Post: 07 mar 2014, 11:34
no czekam czekam nie długo sezon :D
KONTO AWARYJNE !
Post: 15 mar 2014, 16:32
Ten sprzedawca to jakiś lamus... Wgl nie odpisuje mi na to co pisze... Jak się nie uda to będę musiał dorzucić 80 zł na inny silnik ;/
-- 08 mar 2014, 23:19 --
Tamten miałem 230 z wysyłką, ale wgl nie reaguje na moje pisanie i telefony, więc znalazłem drugi za 250 z wysyłką i chyba tego wezmę w poniedziałek ;) Brakuej mi jeszcze 50 zl ( czekam na przelew o wartosci 80 zl ) + za kartery dostane 30-40 ;)
-- 15 mar 2014, 17:32 --
Dziiaj nazbieralem juz kase na silnik, wiec sprzedawca w poniedzialek wysyla i pod koniec tygodnia silniczek bedzie u mnie <3 Wiec szykuje sie Gruuby up i zdjecia ;d
Białystok !
Post: 16 mar 2014, 22:28
Pojazd: Senda R & NRG
Nie mogę się doczekać up'ów :D
Ciekawy projekt ^^
Powodzenia i wytrwałości
Zapraszam do mnie! :D
viewtopic.php?f=16&t=358915
Post: 20 mar 2014, 10:58
Dzieki, kasa zaplacona itd, silniczek wyslany. bedzie u mnie jutro lub w czwartekm wiec od razu gdy otrzymam wrzucam zdjecia, potem na szybko elektryka ( na krotko ) i first run bez kola ^^ Silnik raczej bd na czwartek ;)
-- 19 mar 2014, 11:53 --
Tak dla odświeżenia pare dzisiejszych footek ;)
Ogarnełem gaźnik, ale nie mam pewności czy będzie śmigał ;/ Wybór padł na KEIHIN 12 mm ssanie reczne.
Jutro powinnien być silnik więc wrzucę fotki. Ewentualnie w piątek no i w weekend postaram się first run silnika, ale poza ramą ;)
W garażu znalazłem od niego plastiki ( czacha, przed kolanami i pod nogami + poolowa tylniego xd ) więc złoże może przód w plastiki bo i tak nie potrzebuję odsłoniętego przodu, a nie będę sąsiadów straszył ;)
Z tego co patrzyłem to będę musiał dokupić jeszcze elektrykę, koło tył i może gaźnik aby stan był igła mechanicznie ;)
Ale planuje elektrykę na krótko na razie, a gaźnika tego ogarnąc ;)
Się trochę rozpisałem, ale to na tyle na dzisiaj ;)
Pozdro !
-- 20 mar 2014, 11:58 --
Silnik wczoraj przyszedł, ale zostało awizo więc dzisiaj odbieram z poczty i będą fotki, więc oczekujcie około 19-20 ;)
Białystok !
Post: 20 mar 2014, 16:38
No no projekt kozacki :D Bardzo wielki + za chęci :D Czekam do wieczora na photo
post2459516.html#p2459516
maciej3290 pisze:
Post: 20 mar 2014, 16:41
Pojazd: bt49qt-9
Ciekawe co z tego wyjdzie - powodzonka .
WBIJAĆ PYTAĆ KOMENTOWAĆ
http://forum.mieloch.pl/maver-action-na-airsalu-mod-lipiec-t386280.html
Post: 26 mar 2014, 9:02
No więc od razu po szkole pojechałem na pocztę po paczkę. Patrzę a tu taki kloc -,-
i jeszcze ciężar a do domu ponad 4 km ;p Czekam an busa, na szczęście był pusty więc pojechałem i z przystanku jeszcze z 800m. do domu to z 4-5 przerw musiałem robić ;/ no ale wreszcie w garażu silniczek ;) Zaglądam a on tam cały w piachu ;/
W skrócie to silnik raczej dobry, dorzucił moduł orginalny i podłączył więc git, cały w piachu silniczek, ale już mniej więcej wyczyściłem ;) Jutro postaram sie sprawdzić iskrę i wrzucić go w ramę a w sobote first run jeśli nie będzie komplikacji ;)
PS. Zjechałem 1 śrubę imbusowa, macie pomysł jak naprawić ?
-- 21 mar 2014, 19:50 --
dzisiaj wsadzilem silnik w rame, ale sa problemy z rama... ona wgl nie jest przystosowane pod minarelke vertical... najpierw rama byla za waska i silnik nie chcial wejsc to bilem mlotem az rozszezylem troche rame ( 1 cm brakowalo ) potem jak przykrecilem to okazalo sie ze silnik jest wywalony do tylu z 10 cm... a amorek idzie tak jakby pod katem 40 stopni no ale ch*j z tym.. potem przymiezalem wydech i tu jest problem... wydech nie podejdzie...
Jak to zobaczylem to sie zalamalem... nwm czy sprzedawac an czesci czy kupic rame od bwsa bez papiera i wrzucic wszystko w ta rame, a papiery z itteco... czy moze na tej ramie cos probpowac ? co proponujecie ?
Fotki slabej jakosci bo pozno byly robione ;/
Mozna jezdzic z takim amorekiem ? bo on troche pod sporym katem siedzi ;/
Myslalem jesze aby wrocic do starych karterow i poprzekladac czesci, nie mam pojecia co zrobic... Co radzicie ?
-- 26 mar 2014, 8:46 --
Na razie zostaje na tym silniku, ale gubi iskre... Zaplon i modul na 100% sprawny wiec wina cewki i fajki ( czekam na kase z cylindra ) i kupuje pewnie w nastepnym tygodniu ;)
Stuuncik dostal dzisiaj stozek ;) Nowy filterek powietrza ;)
Białystok !
Post: 02 kwie 2014, 12:47
Oplaca ci sie w to ladowac kase?:D
Post: 02 kwie 2014, 16:29
Tez tak mysle ze nie dlatego projekt stoi, ale za jakis czas powinna wpasc cewka ;)
Białystok !
