Dzisiaj jest 28 sie 2026, 20:07
Post: 29 sty 2014, 15:52
Pojazd: Rieju SMX 50 08r
Cześć :)
Co może być przyczyną mocnego kopcenia na biało po rozgrzaniu?? Wymieniłem dziś tłok, pierścienie, uszczelki pod głowicą i cylindrem i dalej dymi tak jak dymił...
fotka:
Post: 29 sty 2014, 16:02
Pojazd: Piaggio Nrg Mc2
Za dużo oleju ;)
Post: 29 sty 2014, 16:07
oleju leję 100ml na 5L więc to raczej nie to :)
Post: 29 sty 2014, 16:39
Pojazd: Rieju MRX
Sprawdź ile masz oleju w skrzyni, bo możliwe, że ciągnie olej przez walnięty simmering od strony sprzęgła.
Post: 29 sty 2014, 16:45
Dziś wymieniałem olej to starego było dość dużo (około 750ml) tylko że był szaro-srebrny a nie złocisty..
Post: 29 sty 2014, 17:05
Pojazd: Junak 305
Po remoncie cylindra zawsze tak jest bo się oleju trochę nazbiera zawsze. No i zima, a w nią zawsze wszystko kopci.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 29 sty 2014, 23:35
Pojazd: Aprilia Tuareg 50 Wind
Najlepiej sprawdzaj poziom płynu w chłodnicy jak ubywa to wymień uszczelkę pod głowicą. Jak wyżej pisali też po remoncie nazbiera się oleju i dymi przez jakąś chwilę ale też i zima. Ciężko jest stwierdzić co może dolegać :)
Post: 30 sty 2014, 2:02
Ostrzeżenia: 1
Jest zimno i ze względu, że to 2T to sie musi dobrze nagrzać żeby nie kopciło. Kumplowi robie GPR'ke i stoi ona już u mnie od 3 miesiecy i nie była przez ten czas palona, ostatnio ją odpaliłem i kopciła tak, że aż siwo przed domem miałem i właśnie na biało, pojeździłem trochę i ustało.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 sty 2014, 13:04
No dobra, zobaczę czy się poprawi po kilku dniach.. Dzięki za odpowiedźi. Pozdro
