Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 1:18
Post: 31 sty 2014, 11:11
Pojazd: Zipp vapor
Witam mam problem z zipp vapor jak ruszam spokojnie i dodam ostro gazu to nie chce jechać a jak puszcze i powoli będę dodawał gazu to się zbiera. A drugi problem jak podjeżdżam pod górkę na max gazu to mi schodzi z obrotów. Pozdrawiam :|
Post: 31 sty 2014, 12:14
Pojazd: Router Sport
Co do pierwszej sprawy to nw.
Co do drugiej - mam to samo, 2,9 km pod stromą górkę i z 60 licznikowych robi się 35 ... Po prostu za mało mocy xd
Post: 31 sty 2014, 13:54
Ostrzeżenia: 1
Przylewa go, jaką masz dyszę w gaziorze?
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 31 sty 2014, 20:30
Pojazd: Zipp vapor
Nie wiem jaką mam dyszę musze sprawdzić
-- 31 sty 2014, 21:30 --
Skipp3R ale ja nie mam 2.5 km pod górkę tylko ze 300m i schodzi mi z obrotów
Post: 01 lut 2014, 2:50
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli montowałeś stożek, to mogłeś przesadzić z dysza główną, jednak jeżeli jest to zwykly filtr puszkowy, to zmniejsz ilość benzyny poprzez obniżenie iglicy, bądź śrubką regulacji skladu mieszanki, ewentualnie wymień dyszę na inną, choć seryjna 50cc china nie zmula nigdy, aczkolwiek, to zależy od przebiegu i stanu pojazdu.
Post: 01 lut 2014, 17:44
Pojazd: Zipp vapor
a gdzie ta srubka regulacji skladu mieszanki
Post: 02 lut 2014, 0:02
2,9 km - nie chodziło o odległość lecz o moc silnika xd. Mam to samo..
Post: 02 lut 2014, 17:28
Pojazd: Zipp vapor
aha nic nie da sie z tym zrobić
Post: 05 lut 2014, 17:33
Adam 123 pisze:
Stań na przeciwko przekładni w skuterze, następnie schyl się i ujrzysz gaźnik, będzie tam śrubka bliżej króćca ssącego, mniej więcej na wysokości dolotu powietrza. Tutaj masz to dokładniej pokazane :
http://i44.tinypic.com/21c6zgn.jpg
Post: 07 lut 2014, 15:28
Pojazd: Zipp vapor
i co mam z tą śrubka zrobić
Post: 07 lut 2014, 21:34
Reguluj ;p. Tutaj na forum jest temat dotyczący regulacji. Kręcisz śrubką po pół obrotu, na stopkach stoi skuter. Dajesz mu opór gaz i puszczasz czekasz aż obroty spadną i czy bd na nich pracował i czy nie zgaśnie no i tak regulujesz aż bd ok i świeca bd miała kolor kawy z mlekiem .
Ale najlepiej sprawdź tutaj temat o regulacji bo ze mnie żaden znawca ;p
http://www.skuterowo.com/jak-wyregulowac-gaznik/
Poczytaj ;p
Post: 09 lut 2014, 8:56
Pojazd: Zipp vapor
oki dzięki
Post: 10 lut 2014, 18:09
W prawo zwiększasz ilość powietrza, zmniejszasz ilość benzyny, w lewo zmniejszasz ilość powietrza, zwiększasz ilość benzyny. Ale kolega up podał dokładny poradnik, więc dasz radę.
Mała rada, jak regulujesz, to nie kręć gwałtownie i co chwile zmieniaj, bo skuter powoli reaguje na regulację, także musisz dojść do wprawy.
Post: 11 lut 2014, 16:41
Pojazd: Zipp vapor
oki jakos sobie poradzę
