Dzisiaj jest 23 paź 2026, 16:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1913 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 96  Następna
Post: 02 lut 2014, 21:14
Projekt miazga ;O
Powodzenia w dalszych pracach
Post: 02 lut 2014, 21:55
Pojazd: swap p/g by eldo ®
Dzieki :wink:
Jutro biore do roboty gaźnik, rozbebesze dziada zobaczę co go boli :wink:
MK1.R / Platek Racing / R/T / Koso / Selettra / Stage6 / Galfer / Polini / Artek / MHR
Post: 02 lut 2014, 22:53
Pojazd: gilera runner
czyli mowisz ze lepiej zmienic po 150zł to ie sa duze pieniadze
Big bore chyba napedzi bez problemu
a druga sprawa
Jak mam juz zaplon
to tak wiem ze nie mam swiatel ani ladowania
tylko chce zapytac jak zrobic zeby swiatla byly z aku
bo planuje zrobic tak 2 paski ledowe jako dzienne (wlaczana jako postojowe )
zarowka h8 led jako zwykle
i ksenon jakis na noc i teraz jak mam wiazke do mam swiatla bezposrednio pod aku podprowadzic czy co?
Zajrzyj do mojej runnerki
gilera-runner-zmiana-planow-big-bore-t378945.html
Post: 02 lut 2014, 23:35
Pojazd: Aerox Racing MK II
Kurde graty dla wytrwałości, projekt mega, wszystko mega :). Fotki w galerii w Bochni? Tak myślałem że znam tą miejscówke :P
AEROX STAGE6 RACING MK II
Post: 03 lut 2014, 15:02
jofi5k pisze:
Tak, letnia sesja na górnym parkingu :wink:
hakaman12345 pisze:
BB da rade przede wszystkim :wink: Wiesz że masz 2 opcje w temacie przełozenia pierwotnego ? Albo kupujesz "gotowca" czyli z nabitą zebatką pośrednią (np. Top Racing) albo kupujesz wersje którą trzeba sprasować z posrednia zebatka (np. Stage6) :wink: Nie wspomne o 2 wersjach ( 2 typy przekładni) rozpoznasz je po budowie wałka sprzęgła :wink: Z tego co widze u Ciebie jest nowy typ, z lozyskiem w pokrywie wiec takie jak u mnie.
hakaman12345 pisze:
Jak mam juz zaplon to tak wiem ze nie mam swiatel ani ladowania tylko chce zapytac jak zrobic zeby swiatla byly z aku bo planuje zrobic tak 2 paski ledowe jako dzienne (wlaczana jako postojowe )
zarowka h8 led jako zwykle i ksenon jakis na noc i teraz jak mam wiazke do mam swiatla bezposrednio pod aku podprowadzic czy co?
W oryginale są 2 cewki w pradnicy, tgzw cewka świateł ktora zasila bezposrednio zarowke i cewka ładowania ktora przez regulator napiecia laduje akumulator. Zeby swiatla byly zasilane bezposrednio z akumulatora musisz przerobic wiazke w sumie dosc powaznie dla tego np. ja uznalem ze mija sie to z celem i zrobilem nową, specjalnie pod zaplon.
Da sie to zrobic, ale nie wiem czy jestem w stanie Ci to opisac szczegolowo bo nie mam przed soba twojej instalacji. Sprobuje cos wymyslic i dam cynka :wink:
Squt pali od kopa, gaznik rozebralem i dokladnie wyczyscilem ! Uklad prawie odpowietrzony, nie jestem w stanie rozgrzac maszyny pow. 50st zeby termostat poscil calkowicie. No nic, jest lux :-) pod koniec tygodnia chyba bede mial w rekach nowke gaznik Polini CP 23mm zobacze co to za wynalazek :-)
Post: 03 lut 2014, 17:10
ciesze sie ze wszytsko lata jak powinno z innej beczki pytanie
nie myslales o tymzeby dac cylek na porta do przemasa ?wtedy zrobic jakies ladne katy i do tego ladny spawak u platka calosc modyfikacji
to 80zł porting
470 zl spawak (te wydechy sa piekne wygladaja lepeij jak yasuni
oczywiscie od tych kosztow odejmujesz cene za ktora sprzedasz yasuni a sadze ze mogbys zyskac nawet 5-6 koni
Jescze pytanie kupuje tego gotowca od top racinga to 9/1 i ono mi daje lepszy start kosztem v-maxu?
Post: 03 lut 2014, 17:24
hakaman12345 pisze:
to 80zł porting
Podsumujmy , nie żebym hejtował , po prostu powiem prawdę :) PORTING to nic innego jak katowanie i przesilanie cylindra co skraca jego żywotność ogromnie ... Spawak moim zdaniem to strata czasu i pieniędzy skoro można pięknie kompatybilizować wydechy produkcji rynkowej jak przykładowo Yasuni C16 ktore aktualnie Eldo posiada ... Po za tym sądzę że obecne przyspieszenie i v-max jest wystarczający aby zachować nerki przy sobie :) Jeżeli miałbym być szczery to PORTING stanowcze NIE , Spawak 50/50 ale ogółem NIE . Pozdrawiam !
W nowym sezonie obowiązkowo jakiś spot musi się odbyć , muszę zobaczyć tego potwora na żywo ! :twisted:
Zapomniałem dodać że Przemas ma takie terminy pracy że po prostu masakra piłą łańcuchową i siekierą... Wiadoma znajoma mi osoba wie o co chodzi ...
Ostatnio zmieniony 03 lut 2014, 17:34 przez Włoch50cc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2014, 18:04
Nie oddam silnika w obce lapy, choc by to mial byc Benedykt 16
Szykuje film z przepalenia bo mam troche materialu :-)
Post: 03 lut 2014, 19:28
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
no to udało Ci się odpalić,super,daj filmik :D
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
Post: 03 lut 2014, 19:38
Film się przetwarza na YT :wink:
Tak, silnik odpala od strzała. Problem tkwił w gaźniku który czymś się zasyfił podczas czestego demontażu i zabawy z wymiana króćca ssącego itp. itd. gruntowne czyszczenie załatwiło sprawę od reki :wink:
Wracając do portingu, kilka osób mi proponowało jeszcze przed wyborem cyla port. Od początku jestem do tego negatywnie nastawiony więc na pewno nic takiego u mnie nie będzie. Setup ma wystarczającego kopa żeby przegonić sprzet sporo ponad setkę i w miare szybko ja osiągnąć. Będzie na pewno materiał filmowy z przelotu na wiosne więc ocenicie sami czy jest sens pchać łapy do silnika. To co zostało już nakręcone (link na 1 stronie) to próbka możliwości tego skutera :wink:
Post: 03 lut 2014, 19:57
Pojazd: Yaroxx <3
Czekam na filmik :D
Post: 03 lut 2014, 20:04
Włoch50cc pisze:
hakaman12345 pisze:
to 80zł porting
Kolego tak cylek można portować w rozne sposoby aby wycisnac z niego wszystko przy malutkije zywotnosci
aby troche poprawic kanaly itp
aby dopasowac pod wydech itp.
Mozna wlasnie dobierac sobie katy stopnie sprezania itp
Druga sprawa co do wydechu to pomysl ile kosztuje nowy stage 6 r1200,r1400,malossi mhr,yasuni c21 ,yasuni c30
ponad 1k
a taki sam spawak a nawet mocniejszy niz c30 mozna zrobic za 470zł nawet mozesz przykleic naklejke yaszuni i tak wyglada pieknie
co do terminow ogarnij terminy dudiego przmek z portingiem sie wyrobi w 2-3 tygodni
A przy ilosci jazdy eldo mozna sie nad tym zastanowic bo on nie robi duzych przebiegow
eldo pisze:
nastepna sprawa przemek robi robote i potrrafi ja robic nie rozumiem strachu przed wyslaniem mu cyla czy tam silnika.
Nie zebym hejtowal czy cos ale takie jest moje skromne zdania ;)
czekam na film i zapraszam do mojej runnerki
Post: 03 lut 2014, 21:00
http://www.youtube.com/watch?v=5JmQOaS8 ... e=youtu.be
Takie małe podsumowanie ukończenia układu chłodzenia, zapłonu i pokrywy napędu. Konkretny film będzie jak wszystko stanie na 2 kołach i zacznie robić robote na drodze :wink:
p.s. nie wiem dla czego obrotomierz ma takie opóźnienie na YT, w telefonie i na kompie jest OK :roll:
Post: 03 lut 2014, 21:07
Pojazd: Barton Falcon <3
eldo, Piekny dzwiek :mrgreen: yt tak opoznia u mnie na filmikach jest to samo :roll:
Jawa 356 175
Post: 03 lut 2014, 21:10
fajny film sluchaj wybierasz ise 1 kwietnia na rozpoczecia sezonu w mikolaju w bochni ?
bo trza sie spotkac
Post: 03 lut 2014, 21:19
poezja :D
Post: 03 lut 2014, 21:23
hakaman12345 pisze:
bo trza sie spotkac
się wie, mam nadzieje ze nie wypadnie mi jakas chora zmiana w robocie :wink: będzie może jakiś wątek o tym to się przypomni jesio...
Film taki na szybkiego, chciałem Wam pokazac ze projekt idzie do przodu :wink:
Post: 03 lut 2014, 21:30
Post: 03 lut 2014, 21:34
Przełożenie 9/1 daje przede wszystkim większy V-max od seryjnego 13/1 ( 9 obrotów dzwona na 1 obrót koła) :wink: Przy mocnym setupie (z wysokim momentem) wzrośnie również przyspieszenie.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2014, 21:37 przez eldo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2014, 21:37
cyli dodaje i to ito?
