Dzisiaj jest 04 sie 2026, 11:11
Post: 04 lut 2014, 18:06
Witam! postanowiłem wymienić cylinder na 70ccm. Niestety zaczęły się problemy. Skuter dobrze odpala jak jest zimny z kopki, natomiast, gdy pojeżdżę nawet 10 minut i go zgaszę, to nie ma opcji, żeby go odpalić. Odpala dopiero po 30-40 minutach jak ostygnie. Strasznie mnie to wkurza, bo podjadę tylko do sklepu i muszę czekać pół godziny zanim odpali albo pchać do domu:/ Proszę Was serdecznie o pomoc! Pozdrawiam!
Post: 04 lut 2014, 23:30
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Do sprawdzenia zawory. Sprawdzić ich stan i stan samych gniazd ,następnie wyregulować za pomocą szczelinomierza.
Post: 05 lut 2014, 9:37
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Więc tak panie kolego mialem bardzo duża styczność z 4t wiec tak. Są 3 opcje:
1.Za duży luz miedzy zaworami ( ale to musiałby byc naprawdę duży)
2.Za maly luz miedzy zaworami (wiesz jak sie metal nagrzeje to puchnie delikatnie a luzy miedzy zaworami sa znikome to wtedy praktycznie one znikają i zawory są naprawdę tylko delikatnie otwarte ale kompresja ci już ucieka i nie odpalisz)
3.Ostatnia opcja jest taka że masz delikatnie wypalone lub nieszczelne gniazda zaworowe i kompresja ci ucieka ( a gdy punkt 3 jest połączony z punktem 2, wszystko sie wyjaśnia, jak zimny odpali bo jest luz miedzy zaworami, po rozgrzaniu on znika i nie dasz rady odpalić)
Wiec takie są moje przypuszczenia. Oczywiście rozumiem że gaźnik i rozrząd ustawione poprawnie.
Post: 05 lut 2014, 10:32
Pojazd: Junak 305
U mnie nie raz ciepły nie pali to daję gazu i kopne i chodzi. Ale to 2t, więc nie wiem jak u cb.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 05 lut 2014, 13:10
Ostrzeżenia: 1
nikodem239 pisze:
Człowieku 2T a 4T to są całkiem inne silniki, po co się w ogóle wypowiadasz.... Wydaje mi się ze to wina zaworów, rozbieraj głowice i sprawdź luzy. Serwisowke powinieneś w necie znaleźć.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 05 lut 2014, 18:43
witam mam druga glowice wymienie zawory z niej i zobacze czy to cos da.... wgl cylek nowy a skuter jedzie 30km.h
Post: 05 lut 2014, 19:04
Imię: Mateusz
Czyli definitywnie wina zaworów. Zawory są tu ważnym elementem. Miałem styczność z głowicą gdzie między zaworem wydechowym a gniazdem była szczelina. Ciężko ją było w ogóle nawet pod słońce zobaczyć trzymając głowice w ręce. Ktoś by pomyślał, że tyle to odpali. Otóż nie. Na żadne sposoby nie zapalił. Po zmianie zaworu na nowy ,dotarciu go z gniazdem problem zniknął momentalnie.
Post: 05 lut 2014, 20:13
witam i jeszcze skuter po odpaleniu dymi lekko na niebiesko ehh a cylinder tlok nowy wiec glowica?
Post: 05 lut 2014, 20:40
uszczelniacze, podaj przebieg , jak spory to nie warto jej naprawiać tylko wstawić nową. za tania jest żeby sobie dupę zawracać regeneracją moim zdaniem
Post: 06 lut 2014, 7:52
licznik zatrzymal sie na 10 tys ale nie wiem jak dlugo juz nie idzie bo linka zerwana juz takiego kupilem
