Dzisiaj jest 23 sie 2026, 11:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 30 sty 2014, 11:53
Pojazd: aprilia sr sport 01'
witam, mam pytanie czy cylinder malossi sport http://allegro.pl/cylinder-kit-malossi- ... 63308.html będzie pasował do mojej sr-ki mam silnik minarelli horizontal więc raczej tak ale wole się upewnić przed zakupem i jeszcze jedno czy seryjny króciec który mam założony będzie pasował czy też do wymiany. jak cylek będzie sie sprawował z gażnikiem tec 17,5mm http://allegro.pl/gaznik-tec-racing-phb ... 69880.html. czy do takiego zestawu konieczna jest wymiana sprzęgła czy na początek wymiana sprężyny centralnej oraz sprężynek wystarczy? proszę o odp. dzięki
Post: 30 sty 2014, 13:11
Ostrzeżenia: 1
Do takiego cyla to musisz zmienić wydech na np Yasuni R albo S6 Pro Replica. Dobrze by było też jakbys zmienił wariator. Sprzęgła i dzwonu koniecznie nie musisz chyba ze masz swoje zjechane. Gazniczek będzie dobry ale lepszy był by np Dellorto.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 30 sty 2014, 20:21
Gazior kup dellorto 19mm, natomiast kominek mozesz kupic jak juz cylek dotrzesz (jeżeli chajsu nie masz) np. Yasuni R lub Pro Replice którą mozna tanio wyrwać. Wariator i sprzęgło też przydałoby się wymienić aczkolwiek na seryjnych też bedzie dobrze jeździł
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 lut 2014, 14:30
dzięki narazie za info czas na zakupy i mały tuning
-- 01 lut 2014, 15:30 --
jeszcze jedno, jaki polecacie wariator i sprzęgło. wario chyba kupie multivar a co do sprzegła to nie wiem, jak ktoś może to niech podeśle link do allegro, najlepiej razem z dzwonem żeby był. coś dobrego ale w granicach cenowych już wydałem ponad tysiaczka na części. pozdro
Post: 01 lut 2014, 15:07
komarex_katy pisze:
Wario lepsze by było s6 Sport Pro lub polini Hi-Speed, a co do sprzęgła to albo Polini for Race 3G albo s6 torque control
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 01 lut 2014, 16:29
takie sprzegło bedzie pasować? http://allegro.pl/sprzeglo-polini-forra ... 87243.html jaki dzwon do niego dobrać?
Post: 01 lut 2014, 17:33
Pojazd: Aprilia SR Stealth
sprzęgło Stage6 Sport Pro też ogarnie :D, dzwon Hebo manston wing, albo droższy Stage6 Wing cooler mam i na sprzęgle żadnych brudów, dobre chłodzenie
Post: 01 lut 2014, 21:37
elektryk pisze:
sprzęgło Stage6 Sport Pro też ogarnie , dzwon Hebo manston wing, albo droższy Stage6 Wing cooler mam i na sprzęgle żadnych brudów, dobre chłodzenie
No tak, ale w polini jest regulowane
komarex_katy pisze:
Jak nie jeździło jak jeździło są ślady ślizgania sie sprężyny centralnej, a okładziny maja też wzorki
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 04 lut 2014, 20:00
to jak brać to sprzęgło, wydaje mi się że za 100 zł to nawet jeśli troche pojeździło to się opłaca, co wy na to? i jeszcze mam taki problem co może być powodem małego v-max mam ściągniętą blokade z tłumika ściągnęłem też pierścień z wario ale jedzie mi tylko 50-60. czy może być to zablokowany moduł? co z nie zrobić
Post: 04 lut 2014, 20:05
a regulowałeś napęd ?
Post: 08 lut 2014, 19:57
niemam zbytnio czasu na zaglądanie do napędu, na dobieranie rolek itp, chcę to zrobić dopiero po wymianie wyżej wymienionych części a co do sprzęgła to kupić je? jaką spręzyne do niego dobrać?
-- 08 lut 2014, 20:57 --
przyszły mi wczoraj wszystkie części do sr-ki, ale potrzebowałbym fachowej porady jak dotrzeć cylek na jakim oleju i jak mam jeżdzić
Post: 09 lut 2014, 10:42
Jeździsz na niskich obrotach mozesz jechać do 50km/h, ale chodzi o to by ne ruszać gwałtownie itp. Olej Castrol Racing 2t ful syntetyk, jak robisz mieszankę to w stosunku 1:40 na czas docierania, potem 1:45 lub 1:50 (osobiscie wole 1:45 zawsze lepiej dać ciut wiecej oleju)
Docieraj 500-600km.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 lut 2014, 12:21
Pojazd: Piaggio Zip 2
Jeżeli już masz zamiar kupić cylinder to się wstrzymaj, jak zakładasz wydech+cylinder, to razem ze sobą popracują trochę i wydech się ''dostroi'' że tak to określę, wiadomo, regulacja wstępna, aby nie ruszał z ogromnych obrotów, bo w końcu docieranie to docieranie, a co do prędkości, to jedź sobie i więcej niż 50km/h ale pamiętaj, aby nie jeździć na jednych obrotach, tylko wachlować nimi, niekiedy mu kawałek przygrzać kilka sekund, potem odpuścić znowu lżej, potem więcej, mniej i tak cały czas, a dotrzesz cylinder w odpowiedni sposób i jego moc Cię na pewno zadowoli- Malossi ma ogromny potencjał, jeżeli połączysz to z S6 Pro Replica, przy docieraniu i po dotarciu po porządnej regulacji, to będzie bomba. :)
-- 9 lut 2014, o 12:21 --
mati-98 pisze:
Docieraj 500-600km.
Chyba się pomyliłeś, na dotarciu na 1 litr benzyny 40ml po dotarciu na 1 litr benzyny 35ml oleju wystarczy, są tacy co leją i 25ml i jeździ i jeździ, ale osobiście polecam po dotarciu 35ml oleju na 1 litr benzyny, a co do docierania, to tak jak każdy wg. instrukcji, jeżeli w instrukcji napisane jest 1000km, to docieramy 1000km, więcej takich rad, to za niedługo ludzie nie będą mięli czym jeździć..
Post: 09 lut 2014, 18:14
co powiecie na olej malossi 7.1 racing full syntetyk? ile będę potrzebował tego oleju. czy koniecznie musze sam robić mieszankę czy wlanie oleju do dozownika wystarczy? i powiedzcie mi jeszcze czy ta sprężyna któr mi przyszła jest do sprzęgła? i do czego są te dwie małe podkładki bo ta największa to chyba blokada którą zakładamy na tulekjkę, mam rację?
Post: 09 lut 2014, 18:22
komarex_katy pisze:
Nie miałem tego oleju więc sie nie wypowiem. Jeśli chcesz możesz jeździć z dozownikiem, ale wtedy jesy ryzyko, że może ci sie cylinder zatrzeć jak z dozownikiem cos będzie nie tak.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 09 lut 2014, 18:26
nie będę ryzykował co mam zrobić żeby nie podłączać dozownika? i od czego jest ta sprężyna i podkładki http://allegro.pl/wariator-sportowy-tec ... 43217.html
Post: 09 lut 2014, 18:27
Ostrzeżenia: 1
Sprężyna to docisk, a podkładki to podkładki dystansowe.
Post: 09 lut 2014, 18:35
dociskowa wariatora?
Post: 09 lut 2014, 21:24
komarex_katy pisze:
Nie mątuje się ją między korektorem momentu obrotowego, a sprzegłem.
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 12 lut 2014, 10:24
mam pytanko za co jest odpowiedzialna część pokazana na pierwszym zdjęciu pod opisem chodzi mi o tą blaszkę przykręcaną na 3 śrubki http://allegro.pl/bendiks-kolo-rozruszn ... 10520.html wyczytałem że jest to podobno blokada że odkręca się tą blaszkę i po blokadzie ale gdy ją odkręciłem to wysypały mi się 3 roleczki i sprężynki niestety pech chciał że jednej roleczki oraz sprężynki nie znalazłem, co teraz? czy to wpłynie na prędkość?
